Текущее время: 18 окт 2026, 06:50
газовое оборудование
Сообщение SEREGA SAMARA » 29 июн 2010, 17:30
boris55 писал(а):Запаздывание из-за длины шлангов компенсируется электронным способом-переставлять форсунки незачем.
Значит установщики легко смогут убрать это запаздывание ?
Рывок при переключении пропадет ?
SEREGA SAMARA
Сообщение boris55 » 29 июн 2010, 18:34
SEREGA SAMARA писал(а):Значит установщики легко смогут убрать это запаздывание ?
Установщики это делают(компенсацию запаздывания) нажатием пары клавиш на клавиатуре.
А вот как это связано с рывком-не знаю. :roll:
Сообщение дима » 29 июн 2010, 18:49
boris55 писал(а): делают(компенсацию запаздывания) нажатием пары клавиш на клавиатуре
в настройках ловато чего то не находил,не подскажите куда смотреть? так для интереса..
Сообщение LawGun » 30 июн 2010, 08:13
А кто мне скажет, если в балоне остается нежелательный метан, можно ли его выработать (сжечь в режиме работы двигателя на холостых оборотах), пока давление в балоне не упадет почти до атмосферного?
LawGun
Сообщение дима » 30 июн 2010, 08:53
LawGun
я думаю можно,если не успеет датчик давления сработать раньше,чем он закончится...проще наверное выпустить его, открутив одну из трубок...
Сообщение Ruslan » 30 июн 2010, 09:00
Длинные шланги образуют т.н. "паразитный объем", который нужно сократить до минимума. К сожалению на Логане нельзя уменьшить до определенного предела из-за горловины после воздушного фильтра.
дима писал(а):Есть нормы установки,где оговаривается длина не более и не мение,это даже и не обсуждается..
Ruslan
Сообщение boris55 » 30 июн 2010, 09:05
дима писал(а):в настройках ловато чего то не находил,не подскажите куда смотреть? так для интереса..
Не смогу подсказать....
Я сам не устанавливал и не настраивал-я не специалист по установке.Но совершенно точно знаю,что по компу настраивается-дается опережение открытия для компенсации длины шлангов.
ЗЫ
У меня редуктор-не Ловато,а BRC.
Сообщение дима » 30 июн 2010, 09:19
Ruslan писал(а):определенного предела из-за горловины после воздушного фильтр
а это причем?
Сообщение дима » 30 июн 2010, 09:21
boris55 писал(а):У меня редуктор-не Ловато,а BRC.
так дело ведь не в редукторе,а в газовом эбу,он какой фирмы?
Сообщение LawGun » 30 июн 2010, 09:24
дима писал(а):LawGun
Спасибо за ответ. Трубок я точно крутить не буду. Не специалист.
А вот на холостых выработать попробую. Дело в том, что если кончился газ, машина переключается на бензин при нажатии акселератора. Оно и понятно: ты окрываешь форсунки на более длительное время, давление падает ниже порогового допустимого, и датчик срабатывает.
А если на холостых на газу работает, резкого падения давления не происходит, датчик сработает, когда действительно давление постепенно упадет ниже порогового.
Особенно хорошо для данных целей, чтобы двигатель поработал на холостых в жаркую погоду, да еще чтобы солнышко на баллон посветило. ИМХО.
LawGun
Сообщение дима » 30 июн 2010, 09:27
LawGun
открутить трубку на редукторе ключиком на 14? :oops: не помню,думаю очень не сложно :wink: ,естественно на открытом воздухе и в далеке от огня и раскаленных предметов :!: ,по мере откручивания газ будет выходит все силльнее,так что если хотите открутите на один ,два оборота и он медленно,но верно выйдет весь :idea: ,а потом просто закрутите,ничего травить не будет,там латунный фитинг-прокладок нет :roll:
Сообщение LawGun » 30 июн 2010, 17:12
Что же, попробуем как-нибудь. Надеюсь, новость об откручивании не станет вровень с приключениями ВР в Мексиканском заливе :lol:
LawGun
Сообщение дима » 30 июн 2010, 17:30
LawGun
ну если у Вас газа не будет полный баллон,то все пройдет успешно :wink:
Сообщение boris55 » 30 июн 2010, 17:35
дима писал(а):так дело ведь не в редукторе,а в газовом эбу,он какой фирмы?
не интересовался-как то ни к чему было.... :wink:
Сообщение дима » 01 июл 2010, 08:53
vika
проблемку разрешили свою?
