Текущее время: 14 окт 2026, 04:11
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Foenstein » 13 дек 2020, 11:40
Keeper101 писал(а):Прокладка!!!!
Или корпус треснул?
прокладка новая, корпус не треснул, но он пластиковый и лапки немного вытянулись от времени. Получается, три болта затянуты 100%, но корпус как бы не дожимает прокладку, между алюминиевым корпусом и пластиковым маленькая щелочка, хотя лапки сомкнулись. Я вспомнил, протечка была еще при прошлой замене термостата, я тогда потолще резиновое кольцо поставил и устранилось . Хотел еще в 2018 корпус термостата менять, но забыл потом про это. Через 2,5 года опять всплыло
Кстати. по причине замены термоса. Я думал что он заклинил а открытом состоянии, но оказалось это не так
замену делал через полчаса-час после того как заглушил горячий мотор. Жидкость тыла еще теплая и термостат полностью закрыт. То есть старый термостат не был заклинивший в открытом состоянии, но видать изменилась его характеристика, стал открываться раньше чем надо
Сообщение Foenstein » 13 дек 2020, 19:15
снял термостат, замерил штангелем резиновый уплотнитель, у нового Марелли прокладка 4х51 мм, на старом Валере была 4х53мм, поставил на новый термос Марели старую прокладку от Валеры. И сам термос Марели по диаметру меньше Валеры. Марели 49,8. Валер 50,2. И металл тоньше. Марели 0,9мм, Валер 1,0
Завёл, на холостых не течет, погазовал, на высоких оборотах мотора закапала жижа с корпуса термостата. Потом отпустил болты, и стал заново обтягивать равномерно по кругу, по четверть оборота. Усилие затяжки такое, что думал если еще сильнее, то срежется болтик или резьба. Завел, погазовал, ничего не капает. Сейчас норм
если корпус менять, думаю привалочную поверхность надо снять шлифовальным 0,1-0,2мм, чтобы так сильно не тянуть болты.
Печка греет! Ничего не капает! Но в дороге 40км куда то жижа немного ушла, заливал до 100%, а когда приехал в бачке было только 80% жижы. Обычно уровень 50%
Сообщение Keeper101 » 13 дек 2020, 23:53
Короче, крышка термостата деформируется от температуры/времени. Плавали, знаем. :mrgreen:
А куда жижа ушла - смотрите под УФ лампой, очень хорошо видно. Я течь ОЖ у одного товарища обнаружил только при помощи своей УФ лампы.
Keeper101
Сообщение Renfri » 20 дек 2020, 19:39
Коллеги, вечера.
Логан кумы 2 фаза, 56к пробег. Подозреваю, термостат не менялся ни разу. Она сама тоже не в теме. 20 км проехали вместе, обратил внимание, что 4 деления так ни разу и не появились. Пора менять?
У нее в запасниках лежит новый вернет TH604789J с новым кольцом. Оцените, пожалуйста, насколько приличный.
Заодно и антифриз посоветую поменять. Авто с кондеем, значит, 5,5 литра? Вроде G12, нет?
Renfri
Сообщение Keeper101 » 20 дек 2020, 20:03
Renfri писал(а): вернет TH604789J с новым кольцом. Оцените, пожалуйста, насколько приличный.
Даже не слышал про такой.
G 12+, но мучиться не надо, просто купить родной.
Keeper101
Сообщение Foenstein » 20 дек 2020, 22:32
Renfri писал(а): 4 деления так ни разу и не появились. Пора менять?
если печка норм греет, то может и датчик температуры врет, но это маловероятно
Сообщение iamsergei » 21 дек 2020, 07:58
Renfri писал(а):Коллеги, вечера.
Поставил Вернет много лет назад. Логан уже у нового хозяина, до сих пор ездит с ним.
iamsergei
Сообщение Keeper101 » 21 дек 2020, 20:55
dimone73 писал(а):А вот тут я по поводу антифриза не согласен. Родной это RENAULT Type D концентрат, он достаточно дорог. На заводе обычно льют COOLSTREAM NRC желтый.
Опять старая песня про эту бурду, которая портит кошерный двигатель Логана.
Не льют эту жижу ОБЫЧНО. Это для тазов. В кошерные машины льют нормальный антифриз.
Keeper101
Сообщение iamsergei » 22 дек 2020, 08:31
Во е... Кошерный)))
iamsergei
Сообщение ddr512 » 22 дек 2020, 09:40
Keeper101 писал(а):Опять старая песня про эту бурду, которая портит кошерный двигатель Логана.
Чем бурда отличается от "нормального" антифриза, если содержание идентичное?
Под разными этикетками находится - Freecor NRC
Технические данные можно посмотреть по ссылке - arteco-coolants.com.
Keeper101 писал(а):нормальный антифриз.
А любой нормальный - это Havoline XLC
Так вот, отличий XLC и NRC практически нет.
Зы. песня-то старая, какой смысл начинать сначала? Все давно известно, ничего нового на рынке антифризов не происходит.
Сообщение iamsergei » 22 дек 2020, 12:45
Не важно. Это для Тазов!)))
iamsergei
Сообщение Keeper101 » 23 дек 2020, 08:23
Нуну... Глубокое знание матчасти. :lol:
Ну конечно, ослиная моча - это антифриз, а на заборе тоже написано...
Keeper101
Сообщение Keeper101 » 23 дек 2020, 08:28
ddr512 писал(а):Чем бурда отличается от "нормального" антифриза, если содержание идентичное?
Да. Вот только я не понимаю, при чем тут кулстрим, который ни разу не то и не другое.
Keeper101
Сообщение Foenstein » 23 дек 2020, 12:15
Я себе в логан заливаю антифриз G12 Motox LongLife
https://www.motonet.ee/et/toode/609857/ ... ne-5-l-100
статья про антифризы
https://nissan-modus.ru/shhetki-stekloo ... i-g12.html
Последний раз редактировалось Foenstein 23 дек 2020, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Keeper101 » 23 дек 2020, 12:48
Foenstein писал(а):Я себе в логан заливаю антифриз G12 Motox LongLife
Я даже не сомневаюсь, что этим можно заменить родной. Потому что у вас там редко продают дерьмо.
У меня просто идиосинкразия к слову Coolstream, столько я уже видел движков, испорченных этой дрянью.
З.Ы. Для любителей Coolstream: не будете ли Вы столь любезны представить сюда, в студию, копию официального документа зарубежного официального представителя Рено-Ниссан об одобрении этой бурды для своих автомобилей? И источник этой копии, если Вас не затруднит.
Keeper101
