scshecoldier
не удивлюсь если асам-са подохла.
Текущее время: 12 окт 2026, 20:39 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заводится и глохнетscshecoldier
Если б она подохла, то не заводилась бы совсем. Или нет?
Re: Заводится и глохнетИсходя из предыдущих сообщений Похоже у меня тоже проблема с прошивкой. Буквально 3 дня назад, как говорится на пустом месте,я заметил, что двигатель, когда с утра завожу сначала выходит на 1500 об. потом плавно падает в 0 двигатель аж подколбашивает, ну а потом возвращается на тысячу и работает нормально. В течение дня нареканий по запуску нет. Меня это особо не напрягает, не опасно ли это для двигателя?
Нет. И дело не в прошивке.
Re: Заводится и глохнетНе знаю,из той же серии проблема,или другая.
Заводится без проблем всегда (ттт) Но сейчас появилась такая беда - завелся на холодную, если не стоять греться,а сразу ехать (как всегда и делал кроме совсем уж морозов) - то через пару минут машина глохнет при первой же остановке. Успеваю доехать обычно до ближайшего светофора,и там глохну Что может быть?
Пробег авто? Всегда указывайте пробег, тут нет ясновидящих. А устойчивая работа на ХХ очень сильно зависит от пробега. Если у Вас он близок тысячам к 80 или более того, то снимайте регулятор холостого хода и производите чистку. С годами он "засирается" и холостые начинают плавать, вплоть до полной остановки двигателя. Если не чистить, то далее болезнь будет прогрессировать, начнёте глохнуть на каждом светофоре. Да, ещё. Чистка не всегда помогает. Иной раз спасает только его замена.
надыть почистить, а то у меня плавают.
Почистите, Пал Саныч, почистите. Хотя мне чистка помогла не на долго. Видимо с годами подвижность РХХ просто утрачивается, а грязь этому способствует. И иной раз чистка только облегчает агонию РХХ, помогает только замена.
чуть за 80 тык. Чистили примерно 15тык назад - неужто засрался уже,или просто срок службы к концу подошел? На него не грешил, потому как если просто стоять на холостых некоторое время - проблема не проявляется,холостые довольно ровные (ну по логановски
Ответ:
Ну и регуляторы (РХХ) у нас тоже не фонтан. Я ужо два раза менял, хотя до замены первого чистил раза три-четыре и до замены второго - еще разок. ИМХО, эта чистка - как мертвому припарка (в конкретно моем случае).
ИМХО Да и топливо, в отдельных случаях, оставляет желать лучшего
Да, быстро мрут.
Так я потому и пишу, что чистка не всегда помогает. Скорее это продление агонии РХХ, нежели его полноценное восстановление.
Топливо тут абсолютно не при делах. РХХ не коим образом не контактирует с топливом.
Re: Заводится и глохнетТут еще сказали, что от Нивы подходит РХХ, с доработкой напильником
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
