Текущее время: 15 окт 2026, 16:16
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение biklem0984 » 25 июн 2013, 20:55
В январе 2013 года поменял передний сальник вместе с ремнем, летом сальник благополучно потёк снова - по крышке капота не брызжет но потеет существенно. Негодованию нет предела. Кстати, езжу на 23 летнем запорожце - течи нигде нет.
biklem0984
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 июн 2013, 21:03
biklem0984 писал(а):В январе 2013 года поменял передний сальник вместе с ремнем...Негодованию нет предела
Меняли со звездочкой маслонасоса? Если нет, ничего удивительного.
Сообщение logan2011 » 29 июн 2013, 10:10
Кто нибудь ставил тефлоновый передний сальник коленвала, есть у кого нибудь опыт?
logan2011
Сообщение дима » 29 июн 2013, 14:27
а обычный чем не устраивает? если шестерня старая,то имхо какой не ставь-результат один-потечет...
Сообщение logan2011 » 29 июн 2013, 16:51
Вопрос, собственно, приходится повторять - менял ли кто нибудь сальник на тефлоновый, есть ли у кого нибудь опыт? Интересует ответ именно на мой вопрос.
logan2011
Сообщение дима » 29 июн 2013, 21:41
на соседнем форуме ,вы тему взорвали :lol:
п.с.
как поменяете на тефлоновый ,отпишитесь по результату :arrow: как он будет взаимодействовать со старой шестерней м.насоса(т.е. насколько хватит в км.-удачи!)
п.п.с.
оправка и съемник зачетные :roll:
Сообщение logan2011 » 30 июн 2013, 08:23
Я не могу сказать, что я, поскольку сектанты л-гаражика набегут и будут блистать ослоумием, особенно когда человек говорит что не собирается платить крутым профессионалам которые, как обычно бывает на поверку, не имеют никакого спец оборудования, кроме собственного ума, но смеют утверждать, что могут сделать не хуже чем завод, если заехать в ауди или мерс сервис в германии, то можно обнаружить невиданное количество изумительных станков и оборудования, после ручек немецких парней двигло получает гарантию миллион километров, и можно быть уверенным, парни сделают все правильно, только вот одно но, двигло ауди перебрать, стоит 70000 рублей, согласно мурзилке ауди, не считая стоимости замененных деталей. А заколхозить новую шестерню маслонасоса конечно можно, думаю рублей 20 они попросят, только есть ли смысл? Не забываем двигло с малым пробегом 2000-10000 км с перевертыша стоит 20 - 30 рубей, у нас в е-бурге этого счастья навалом. Как Вы думаете, заинтересуют ли меня услуги крутых парней из лгаражика?
По поводу сальника, тефлон ставят в Европе, на дизельный двигатель, и ничего, народ ездит. Я отписал в тех поддержку Erling этот вопрос, и вчера получил от них ответ:
it is possible when the dimension and the twist is the same.
Assembling very carefully
Kind regards
Martin
ElringKlinger AG ? Max-Eyth-Stra?e 2 ? D-72581 Dettingen/Erms ? www.elringklinger.de
Sitz der Gesellschaft: Dettingen/Erms ? Amtsgericht Stuttgart ? HRB 361242
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Walter H. Lechler
Vorstand: Dr. Stefan Wolf, Vorsitzender ? Theo Becker ? Karl Schmauder
Кроме того нашелся оригинальный рено сальник тефлоновый, вот его номер 7701475009
Я решил заменить только сальник и посмотреть, на сколько хватит, если потечет, продам авто.
logan2011
Сообщение 3dmax » 30 июн 2013, 10:57
Господа, тема, насколько я вижу, не о соседнем форуме, а о течи масла. Её и придерживайтесь в последующем.
Сообщение дима » 30 июн 2013, 14:01
Sin236са писал(а):Дима, не злись
а мне чего злится то? :lol: :lol: :lol: я просто спросил,чем родной не устраивает :oops: и все...
п.с.
он у меня с завода,который год стоит и сухо :roll: и еще ,напишу про рабочую кангу,там сколько не меняли сальник-он всегда тек,потом уже когда попали на капиталку мотора(причины,чел-водила поездил без масла :shock: чуток )шейка,которая работала под кромкой сальника -на ней огромная выроботка,как она там ,так стерлась?-фиг его,скорее всего когда то :roll: задубел сальник и его долго не меняли :idea: что сделали для борьбы с этим-полирнули колено в этом месте,а на родном сальнике переставили пружину ,чутка потуже-больше не текло...
Сообщение дима » 30 июн 2013, 14:05
logan2011 писал(а):По поводу сальника, тефлон ставят в Европе, на дизельный двигатель, и ничего, народ ездит.
если размеры посадочного места одинаковые
,почему нет? на нашем 35х47х7
Сообщение logan2011 » 30 июн 2013, 14:36
Все размеры совпадают, в Erling я писал вопрос по замене заведомо лучшим сальником, описав проблему, и в описании этих тефлоновых сальников Erling рекомендует вообще все менять на тефлон при капиталке двигла, открытым текстом, называя их новым поколением.
logan2011
Сообщение дима » 30 июн 2013, 20:18
Так и меняйте значит,хуже точно не будет....
Сообщение rain77 » 09 июл 2013, 22:47
Всех приветствую!
Подскажите, можно ли по ВИНу или дате выпуска авто определить какая шестерня маслонасоса у меня стоит? Как ее можно дефектовать?
И еще, как относитесь к сальникам пр-ва Victor Reinz?
rain77
Сообщение дима » 09 июл 2013, 22:54
rain77 писал(а): можно ли по ВИНу или дате выпуска авто определить какая шестерня маслонасоса у меня стоит
конечно и в тем была эта нота :roll: отзыва,на 142 стр.. ...
Сообщение rain77 » 09 июл 2013, 23:00
Да, ту ноту я прочел. Но подумал, что может и другие еще были. Чем черт не шутит.
В общем, если у меня обе машины 2010 г.в., то про шестерню можно забыть?
rain77
