Foenstein писал(а):Keeper101 писал(а):лучший из неоригиналов
оригинальный, это наверное VALEO 820025?
Родной с завода был Thomson. Поменял на Thomson.
Текущее время: 14 окт 2026, 02:24 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостата8200772985
Re: Замена термостатаПонятия не имею, какой был с завода, но проработал он всего 32000. Сдох, как и положено, заклинив в открытом состоянии. GATES проработал остальные 70000 и был продан вместе с машиной.
У меня этот № на оригинальной коробке. На термосе выбито Thomson. Мне изначально привезли берх в слюде без коробки, уверяя что это родной. Я от него отказался.
Re: Замена термостатапохоже опять сдох термостат , выше 2 палок за 20 минут поездки температура не поднимается. на улице -1С
ставил 13 апр 2018 "Gustav WAHLER 3466.89D France" на пробеге 136000 сейчас 174000, итого пробежал за 2,5 года 38 000 км Последний раз редактировалось Foenstein 03 дек 2020, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена термостатазаказал такой:
MAGNETI MARELLI Termostaat, 352317001090 TECDOC-mootorinumber: DACIA K7J 710 (°C): 89 (mm): 50 3,07 € https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Вот это зря. Магнети Марелли ничего толком делать не умеют - ни РХХ, ни в/в провода, ни генераторы. Вряд ли они и термостат осилят нормальный сделать.
Re: Замена термостатаЗфгд_ШШ
понятно, ну посмотрим, если что еще раз поменяю на другое)
Re: Замена термостатаПоменял термостат, стало хуже, чем до замены (2 палки стабильно). Брал штатный (8200772985 RENAULT), который дешевый. Призадумался. Возьму Махле, наверное, или штатный дорогой (старый).
Кстати, где то читал, что некоторые ставят термостат наоборот, колбой от двигателя, а не к двигателю. Есть такое мнение?
Там стоит "защита от дурака" - установка инвариантна, поставить обратной стороной невозможно.
А чего не Gates?
Re: Замена термостатаГде то читал, что проблемные Гейтсы попадаются.
Ыыы... Легковерный Вы. Я стараюсь поспрашивать у того, кто эксплуатирует. В результате, гейтс у меня проехал более 40 тык и машина была с ним продана. Единственная проблема - уплотнительное кольцо не подходит, сохраните или купите оргинальное. Важное замечание: главное - не нарваться на подделку.
Re: Замена термостатасегодня поменял термостат, долил 1,5 литра ОЖ / Motox LongLife / G12 / RENAULT 41-01-001 (жижа стоит 3.40/л)
теперь температура мотора в норме, печка греет, но вылезла другая проблема. Капает с корпуса термостата. Заказал корпус / MAXGEAR 18-0219 / 8,35 € 2022 10 03 Примечание: корпус MAXGEAR 18-0219 НЕ ПОДХОДИТ это от другой машины!! Последний раз редактировалось Foenstein 03 окт 2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замена термостатаПрокладка!!!!
Или корпус треснул?
