Текущее время: 13 окт 2026, 01:48
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Erik » 14 окт 2012, 14:16
Виталик Седой писал(а):
Erik писал(а):Подскажите,где искать причину такой заводки?
Начните с чистки дроссельного узла и регулятора холостого хода в частности.
Я бы наверно, начал с заправки. Срочно бы, залил хорошего топлива. Если залито г..., я бы долил 98. А потом уже посмотрел, будут ли изменения. У меня была такая истерика, заводился и глох, и запах из выхлопной шел, как будто ацетон воняет. Дело было в бензине.
Нет гарантии что 98 будет кондиционным.В нашей стране верить никому нельзя.Разговаривал с начальником участка нефтебазы.Волосы дыбом.Была у них ревизия,так они перед ней излишки ДТ слили в 92 т.к. была недостача 92го.
Erik
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 14:39
Erik
Ну я как вариант предлогаю. Понимаю что гарантий качества никто не даст, но все же, попробовать стоит...
Виталик Седой
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2012, 14:42
Erik писал(а):Утром будет виден результат.
Перед установкой РХХ на место - вытяните на максимум его шток (аккуратно, не выдерните совсем) :wink:
Сообщение Erik » 14 окт 2012, 14:43
Поздно.Выдернул.Поставил на место.Вроде работает,но двигатель теплый 2 деления.Проблемы были на холодную.
Erik
Сообщение Erik » 14 окт 2012, 14:45
Виталик Седой писал(а):Erik
В баке 20 литров.Докатаю и залью G-drive.Говорят он лучше.Вот и проверю.
Erik
Сообщение Erik » 14 окт 2012, 14:54
Совсем забыл,есть провалы при резком нажатии на педаль газа.
Erik
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2012, 14:58
Erik писал(а):Совсем забыл,есть провалы при резком нажатии на педаль газа.
Это нормально.
Сообщение Mavrik » 14 окт 2012, 17:09
Это нормально.
Нормально? А почему у меня нет? :acute
Сообщение Виталик Седой » 14 окт 2012, 17:16
Может быть сетка бензонасоса забилась??? Или фильтр топливный? Помоему все равно, начинать с элементарного, с замены бензина, а дальше датчики, лямда, сетка бензонасоса
Виталик Седой
Сообщение Erik » 15 окт 2012, 04:32
Модуль новый.Грязью зарасти не успел.После промывки пока провалов не заметил.РХХ все таки сломал. :( Обороты подвисают на 1200 и не сразу падают.На холодную не глохнет.Ночью был ноль.После холодного запуска держит 900 оборотов.Мало.
Erik
Сообщение nikan » 19 окт 2012, 17:01
доброго времени суток! та же проблема с запуском по утрам... машина 2007 1,4. взял я б/у авто, покатавшись немного я очень разочаровался в данной машине.... все что говорили о логане оказалась полнейшая чушь (за исключением ходовки)! бенз ей подавай 95-й самого лучшего качества иначе не согласится тебя везти, да и не везет она-слабенькая! мне жаль потраченных денег! до этого была четырка-вот это был автомобиль. салон гремит? фигня зато прет как бешеная, и ремонт копейки, ремень порвался-на месте новый поставил за 20 мин и дальше поехал :-D ... эх... ладно еще покатаюсь и больше я марку РЕНО не возьму! и не надо говорить мол взял б/у ,я смотрю тут у новеньких дело до суда доходит)))
nikan
Сообщение Erik » 19 окт 2012, 18:09
nikan писал(а):доброго времени суток! та же проблема с запуском по утрам... машина 2007 1,4. взял я б/у авто, покатавшись немного я очень разочаровался в данной машине.... все что говорили о логане оказалась полнейшая чушь (за исключением ходовки)! бенз ей подавай 95-й самого лучшего качества иначе не согласится тебя везти, да и не везет она-слабенькая! мне жаль потраченных денег! до этого была четырка-вот это был автомобиль. салон гремит? фигня зато прет как бешеная, и ремонт копейки, ремень порвался-на месте новый поставил за 20 мин и дальше поехал :-D ... эх... ладно еще покатаюсь и больше я марку РЕНО не возьму! и не надо говорить мол взял б/у ,я смотрю тут у новеньких дело до суда доходит)))
Езжу на 92м.Пробовал 95й.Особой разницы не заметил.Нужна гонка,покупайте Порше.
Erik
Сообщение igor73 » 19 окт 2012, 18:26
nikan писал(а):проблема с запуском по утрам... машина 2007 1,4.
Может быть прежний владелец не знал о перепрошивке ЭБУ? Посмотрите тему viewtopic.php?f=24&t=8306&start=30
igor73
Сообщение nikan » 19 окт 2012, 19:22
про 95-й писал т.к. на 92 застучали пальцы при разгоне, на газе и 95 все нормуль. прежний владелец говорил что загонял сразу после покупки в ТТС по просьбе дилера как раз таки на прошивку! завтра займусь танцами с бубном возле дроссельного и рхх. дальше видно будет
nikan
Сообщение nikan » 24 окт 2012, 11:57
итак, прочистил я дроссельный узел и рхх-грязненький был. проблема осталась. затем дпкв почистил контакты-проблема та же. открутил КЗ а там трещины (что не удивило меня в логане) ну занес домой просушил, замазал герметиком, наутро завел машину с первого раза. будем наблюдать
nikan
