Уважаемые форумчане, тоже бьюсь над проблемой холодного пуска. Поменял свечи, катушку, ВВ... не помогло
Прошился Паулисом 92, машинка побежала поинтереснее тянет равномерно на всем диапазоне, на холостых поровнее, и вообщем тише, но от проблемы холодного пуска не избавило, как надеялся. Сегодня перед утренним запуском отключил второй датчик катализатора, который под днищем и что бы вы думали - машинка запустилась как в лучшие времена: запуск, машинка подбрасывает обороты и они плавно опускаются до прогретого состояния! Вот теперь думаю, что в итоге сделать. Проблема явно в связке бензин - катализатор - датчик - и мозги движка, то есть вся эта система евро 4 и наш прекрасный бензин.
Nick_2141 писал(а):ну...У меня машина 2006 года. Евро-2 родное. Датчик кислорода один, до катализатора.Катализатор на месте... В чем может быть проблема?
Спасибо за ответ. А если я вот так и оставлю физически отключенной лямбду вторую, вреда не будет? или все таки надо именно программно ее отключить?
Veron писал(а):А если я вот так и оставлю физически отключенной лямбду вторую, вреда не будет?
ИМХО - не видя второй лямбды мозги работают в "аварийном" режиме. Не зная значений с нее - будут выставлять их как-то по среднему. Вредно это или нет - не знаю. Лучше отключить программно.
Подскажите. Машина новая. Заводишь....заведется на 1 сек и тут же глохнет и все. Бензин 95. В течении 10-15 минут не могу завести. Потом как заведется.. обороты плавают...поедишь... дергается. Спусти короткое время все приходит в норму. Что делать? По гарантии или как?....напрегает все это)
запускаем стартёр, двигатель заводится, набирает свои обороты, а потом сразу обороты резко падают почти до нуля, а иногда и совсем глохнет, через секунду, если не заглохла обороты востанавливаются до нормы. происходит это при первом запуске двигателя, например утром, примерно четыре случая из десяти...
логан 10 года. Таже проблема.Началась с мая прошлого года (когда стало тепло).Пропала сама собой в сентябре(когда стало прохладно).Зимой ни одного сбоя.В процессе поиска причин вышел на датчик температуры охлаждающей жидкости -ДТОЖ. Если перед пуском его отключить(снять провод) пуск проходит идеально.Далее опять подключаем и все работае нормально. Предполагаю, что в процессе полного остывания двигателя в блоке управления остаются данные,что двигатель прогрет-этот сигнал выдает ДТОЖ.Сответственно все настройки ЭБУ погоняет под горячий двигатель(главное углы опережения зажигания). Смесь,как на горячем двигателе обеднена и если поддаеш педалью газ-обогощаеш смесь,все выравнивается. ДТОЖ не менял,поэтому пишу все это как версию.
