Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение Jeff2 » 24 дек 2008, 13:14
Ну что ж, один товарищ - это Я. Только я не утверждал, что диаметр значительно уменьшится если сварить трубу с таким большим отношением диаметра к толщине стенки, как на фото. Я имел ввиду обсуждаемый коллектор и только его. Ставить под сомнение сварку труб например в газо-нефтепроводах я не собирался.
Во-вторых, мне захотелось проверить зрение: кто нибудь еще видит кольцевое выступание валика шва в живое сечение трубы или нет? Именно это я и называл "соплями", т.е. расплавленный и застывший металл. Просто в данном случае, он лежит аккуратно, но он есть.
Поясню, существуют такие понятия, как аэродинамика, турбулентность, завихрения при прохождении газов. Если бы "другой товарищ" лучше изучал гидравлику в институте - то знал бы, что при возникновении турбулентных завихрений пропускная способность трубы резко снижается, как будто бы ей живое сечение сократили. Так вот, во-первых, шов на толстостенном чугунном коллекторе (да еще в месте слома) будет гораздо менее аккуратным, чем на этой фотке тонкостенной трубы, заваренной профи сварщиком.
Во-вторых, живое сечение трубы все таки уменьшается (диаметр сократился). Влияние пусть небольшое, но будет.
В-третьих, поток газов огибая этот валик, будет формировать турбулентность, которая еще сильнее уменьшит проходную способность патрубка.
Итог - мнимая экономия, ибо мощность мотора упадет.
Сомневающиеся - почитайте например Гидравлику, тема Виды течений, особенно рекомендую посмотреть рисунки течений и завихрений при различных видах соединений трубопроводов.
Jeff2
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 13:19
Jeff2 писал(а):Во-вторых, мне захотелось проверить зрение: кто нибудь еще видит кольцевое выступание валика шва в живое сечение трубы или нет?
:lol: :lol: :lol:
Я с Вас валяюсь. я специально сфоткал трубу в офигенном приближении с таким же разрешением. И шов смотрится страшно, как буд то выпирает на полметра. :lol: На самом деле его высота меньше миллиметра и практически не ощущается на ощупь даже. Сейчас перефоткаю и сами убедитесь.
Jeff2 писал(а):Именно это я и называл "соплями", т.е. расплавленный и застывший металл.
Если это сопли, то я Китаец, ей богу. Выводить уже начинаете.
Jeff2 писал(а): если сварить трубу с таким большим отношением диаметра к толщине стенки
Каким, простите, диаметром? Диаметр трубы 4 сантиметра, а не полметра как Вы подумали. В выхлопном коллекторе как раз диаметр куда больше при аналогичной толщине стенки.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 13:27
Jeff2 писал(а):В-третьих, поток газов огибая этот валик, будет формировать турбулентность, которая еще сильнее уменьшит проходную способность патрубка.
Всё, тут я реально рыдаю уже. ВАЛИК!!! :lol: :lol: :lol:
Да чего уж мелочиться, бордюром сразу назовите его. :lol: :lol:
Вот Ваш " валик".
Сильно выпирает?
Jeff2 писал(а):Итог - мнимая экономия, ибо мощность мотора упадет.
Со всей ответственностью заявляю, что Вы несёте полную ахинею. Из-за такой сварки мощность мотора не уменьшится ни на сотую доли лошадиной силы.
Jeff2 писал(а):Так вот, во-первых, шов на толстостенном чугунном коллекторе (да еще в месте слома) будет гораздо менее аккуратным, чем на этой фотке тонкостенной трубы, заваренной профи сварщиком.
Человек варит всё и сварит Вам коллектор точно так же. И ему я верю больше чем Вам. Шов там будет аналогичный. На мощность мотора это никак не повлияет. А Вы перестаньте позориться. Весь цех над Вами валяется уже. :lol: :lol:
Сообщение Sergren » 24 дек 2008, 13:27
Jeff2 писал(а):Если бы "другой товарищ" лучше изучал гидравлику в институте - то знал бы
Что интересно - снова пытаетесь засверкать тем, чего нет. Просто клинический случай. Вас должно по жизни крепко приложить, чтобы Вы поняли, что так делать нельзя.
Jeff2 писал(а):что при возникновении турбулентных завихрений пропускная способность трубы резко снижается, как будто бы ей живое сечение сократили.
Глупость просто несусветная. Вы размер этого коцентратора с радиусом трубы соотносите или где?
Не из-за чего ей падать.
Jeff2 писал(а):Сомневающиеся - почитайте например Гидравлику, тема Виды течений, особенно рекомендую посмотреть рисунки течений и завихрений при различных видах соединений трубопроводов.
Вы смотрите в книгу и видите фигу.
Сообщение Jeff2 » 24 дек 2008, 13:30
quote]Я с Вас валяюсь[/quote]
Вставайте, мне уже за Вас стыдно - люди смотрят.
Сколько же по-Вашему диаметр трубы у коллектора? По-моему где то так и есть, 4 см. А по-Вашему?
Сколько диаметр стенки у Вашей трубочки? По моему, не более 2 мм. А как по-Вашему?
Сколько по-Вашему толщина стенки коллектора? По-моему, должно быть 4-5 мм. А по-Вашему он такой же, как у трубочки?
Интересно, как по фотке я смогу узнать размеры и как он на ощупь?
Не нервничайте, я и сам вижу, что он не более 1 мм (пальцы в кадре дают представление о размерах). Однако проходное сечение геометрически снижается, это факт. Влияет, не влияет - это разглагольствования, геометрически патрубок становится уже. Факт?
А еще все же советую почитать про турбулентность. А то по-моему, Вы уверены, что впускные коллекторы при форсировании моторов полируют для красоты. Или я ошибаюсь? Для чего тогда? Скажите.
Jeff2
Сообщение Sergren » 24 дек 2008, 13:32
3dmax писал(а):Всё, тут я реально рыдаю уже. ВАЛИК!!! :lol: :lol: :lol:
И я тоже уже давно смеюсь с господина инженера. :D
3dmax писал(а):Со всей ответственностью заявляю, что Вы несёте полную ахинею. Из-за такой сварки мощность мотора не уменьшится ни на сотую доли лошадиной силы.
Не из-за чего ей уменьшаться.
Пора Джеффу присвоить какую-нибудь "говорящую" подпись. :D
Сообщение Sergren » 24 дек 2008, 13:34
Jeff2 писал(а):А еще все же советую почитать про турбулентность.
Это надо не 3dmax-у читать, а Вам. Хотя все равно не поможет.
Сообщение Jeff2 » 24 дек 2008, 13:35
Какое своевременное, а главное, содержательное вступление Sergren. Мне уже можно отвечать или остальных хулителей подождем?
Jeff2
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 13:38
Jeff2 писал(а):Какое своевременное, а главное, содержательное вступление Sergren. Мне уже можно отвечать или остальных хулителей подождем?
Предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
Хотите общаться - общайтесь. А флудят у нас в других местах. :evil:
Сообщение Sergren » 24 дек 2008, 13:41
3dmax писал(а):Хотите общаться - общайтесь.
Он учиться не хочет, он учить хочет. Зри в корень, друг мой 3dmax.
Но в целом будет интересно увидеть очередные сносшибательные выводы Джеффа. Места в зрительном зале заняты, люди ждут. :D
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 13:45
Sergren писал(а):Он учиться не хочет, он учить хочет. Зри в корень, друг мой 3dmax.
Так это и делаю.
Ну просто обещал человеку фото трубы, не мог не выложить. А так про трубу и про швы и всё остальное мне уже более знающие люди рассказали, работающие сварщиками по 20-40 лет. И после этого ещё смешнее читать детский лепет Джеффа про завихрения, потерю мощности и валики. :lol:
Сообщение Идальго » 24 дек 2008, 13:51
Накинулись на спеца, опричники... Шов, безусловно, влияет на проходимость. Правда, это влияние так мало и так некритично, что говорить об этом просто смешно. И вообще - весь разговор не имеет смысла, ибо сварка - это альтернатива покупке нового коллектора, и тут уже любой удовлетворительный результат хорош. Хау.
Идальго
Сообщение Captain » 24 дек 2008, 14:20
Вообще то любые неровности во впускном тракте влияют на мощность. Здесь Джефф2 прав. Действительно, на тюнинговых движках впускной коллектор изнутри полируют.
Другой вопрос, в какой степени это влияет у Логана. Статистика у оппонентов отсутствует. Так что если кому дешевле заварить, чем поменять и нет нужды снимать максимум с движка - пусть варят. Ездить можно.
Captain
Сообщение Mavrik » 24 дек 2008, 14:23
Captain, они о вЫпускном коллекторе говорят, тут неровности еще меньше влияют :wink:
Сообщение Captain » 24 дек 2008, 14:29
Mavrik писал(а):они о вЫпускном коллекторе говорят,
Чукча не читатель.
Тогда вообще забить и не парится.
Captain
