Текущее время: 15 окт 2026, 08:33
Лопнула катушка зажигания
Сообщение АТ-91 » 31 янв 2010, 18:46
Дима:Отпишитесь сколько новая до трещин проходит!:-)если менять то только на Бош!а не шило на мыло;-)
____________________________________________________________
Сагемовская катушка у меня в багажнике 1,5 года лежала(вместе с датчиком положения коленвала).Всё это покупалось перед первой поездкой на Логане на юг.А Бош куплю при первом же случае и поставлю. А родная пусть в багажнике лежит.
АТ-91
Сообщение _Pavel_ » 11 фев 2010, 19:38
У одного чела на форд фокусе также катушка лопнула, дак он поставил бошевскую от ваз-14 (цена ~ 1,5 рубля). Работает ровно. Никто случайно не пробовал, подойдет или нет от девятины на Логан, на всякий случай, вдруг в дороге сломается родная?
_Pavel_
Сообщение Олег М. » 11 фев 2010, 19:43
"Калиновую" :D ставили. Только разъём надо переделывать.
Сообщение DыМ » 11 фев 2010, 19:57
_Pavel_ писал(а):ошевскую от ваз-14 (цена ~ 1,5 рубля). Работает ровно. Никто случайно не пробовал,
пробовали: Меняем катушку зажигания за 750 рублей.
DыМ
Сообщение Драйвер » 12 фев 2010, 09:14
3dmax писал(а):Вывод? Надо реже заливатть незамерзайку и вообще масло смотреть. Меньше знаешь - крепче спишь.
Коллеги, читаешь про КЗ и создается впечатление, что стоит ее только снять хоть после 5000км, хоть после 50000км и сразу обнаруживаешь снизу трещины и не очень хорошую работу катушки :roll: . У меня уже 82 000км работает штатно..я уже ее и трогать боюсь :oops: чтоб не сглазить...Может чего не так делаю? :? В тайне лелею мысль(по московским трамвайным рельсам и плиткам-то есть трясучке) доездить до 100 000км ничего, кроме расходников не меняя.. :oops: :oops: о как загнул! :roll:
Драйвер
Сообщение t_t_m » 12 фев 2010, 11:25
Драйвер
Да, она, практически, штатно работает треснувшая...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 12 фев 2010, 11:29
А, что за проводочки такие странные с виниловым блеском от BERU, это что теперь такое штатно ставят?
t_t_m
Сообщение u313 » 12 фев 2010, 16:32
t_t_m писал(а):Драйвер
Подсушить и эпоксидкой по трещинам :D
Сообщение _Pavel_ » 12 фев 2010, 18:21
Спасиб. Что-то я ступил.
_Pavel_
Сообщение o_kuz » 20 фев 2010, 09:40
Лопнула катушка.Бош F000 ZS0 221 на 1,6 Экспр. ПОДОЙДЁТ?В Бош сервисе говорят нет.Подскажите.
o_kuz
Сообщение дима » 20 фев 2010, 09:53
o_kuz
почитайте тему,тут есть все возможные варианты с номерами :!:
Сообщение o_kuz » 20 фев 2010, 09:57
Читал значит подойдёт?
o_kuz
Сообщение дима » 20 фев 2010, 10:19
o_kuz писал(а):Читал значит подойдёт
напишите в личку тем людям,кто ставил.Если есть сомнения...
Сообщение дима » 20 фев 2010, 10:24
o_kuz
а чем сервисмены аргументируют?вот скрины применяемости
я думаю там просто такие сотрудники,чудаки
Сообщение дима » 20 фев 2010, 10:25
o_kuz
возможные аналоги
