Текущее время: 15 окт 2026, 00:03
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 06 янв 2011, 15:09
Течет там где кончается корпус и начинается блок между корпусом и блоком!!!! а не межде половинками корпуса!!! там есть прокладка по каталогу экзиста не нашел??
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2011, 16:53
Vlad_Z60 писал(а):Течет там где кончается корпус и начинается блок между корпусом и блоком!
Где? Между пластиком и железом?
Re: Течь ОЖ
Сообщение БОРЕЦ » 06 янв 2011, 17:03
Там где стрелка
БОРЕЦ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 06 янв 2011, 17:15
Vlad_Z60 писал(а):там есть прокладка по каталогу экзиста не нашел??
Судя по диалоджису - нет там прокладки.
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 06 янв 2011, 19:17
Vlad_Z60 писал(а):Течет там где кончается корпус и начинается блок между корпусом и блоком!!
И сильно течет?Или как вверху на фото,чуть отсырело?
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 00:55
течет именно там где стрелка только слева не сверху а сбоку слева, течь сильнее чем на фото. как тогда обеспечивается герметичность, только за счет герметика?
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2011, 01:01
Vlad_Z60 писал(а):как тогда обеспечивается герметичность, только за счет герметика?
Видимо - да.
Герметик + хорошая подгонка плоскостей.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 01:16
Герметик + хорошая подгонка плоскостей. подгонка- как? Герметик- какой?
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2011, 01:24
Vlad_Z60 писал(а):подгонка- как?
Заводская... :roll:
Vlad_Z60 писал(а):Герметик- какой?
Ну... Хотя-бы такой:
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 01:27
хм значит остается тоько герметик, А не хотя бы? какой? посоветуете как лючше все это реализовать, хоч совместить с заменой термостата, опустив расширительный бачек, а вот с герметиками не работал
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2011, 01:34
Vlad_Z60 писал(а):А не хотя бы? какой?
Как на картинке.
Показал тот, которым сам не однократно пользовался. Жалоб не было.
Вбейте в поиске "герматик Abro красный". Да он в любом автомагазине есть.
Vlad_Z60 писал(а):вот с герметиками не работал
Да там всё просто. И на упаковке написано...
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Удалить фрагменты старой прокладки и тщательно очистить поверхность
Снять колпачок, проткнуть защитную фольгу и навинтить прилагаемую насадку. Отрезать кончик насадки так чтобы создать отверстие требуемого размера.
Наносить герметик-прокладку по периметру на всю сопрягаемую поверхность, формируя слой толщиной 2-3 мм. Оставить отверстия под крепежные болты.
Перед сборкой дать просохнуть 10 минут. Полное высыхание сформированной прокладки происходит за 24 часа.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 09:25
Спасибо
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 07 янв 2011, 14:11
Vlad_Z60 писал(а):течет именно там где стрелка только слева не сверху а сбоку слева, течь сильнее чем на фото.
В том месте как раз болтик есть,может немного подтянуть?
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 14:16
течет именно там где стрелка только слева не сверху а сбоку слева, течь сильнее чем на фото. Болтик тянули еще у диллера
Последний раз редактировалось Vlad_Z60 07 янв 2011, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 07 янв 2011, 14:20
Ну, подтянуть без фанатизма все три болтика можно, почему нет. Перестанет течь - слава богу, не перестанет - на герметик. От простого к сложному надо всегда идти.
