Текущее время: 16 окт 2026, 16:02
Свист под капотом
Сообщение Sidorov_ » 22 май 2008, 18:48
Добрый день. Пробег 1100, сегодня появился посторонний звук. Напоминает тарахтение в небольшом диапазоне оборотов - около 1500, на холодную вроде не слышно. На свист ремня не особо похоже, больше на ролик - хотя на прошлой машине звук от ролика линейно усиливался с набором оборотов, а тут чуть больше - уже не слышно. На холостом ничего не слышно. Да после поездки когда тише, когда громче :) Как думаете, господа, подождать конца обкатки, а потом задумываться? А то как водится, приеду, а предъявить нечего :)
Sidorov_
Сообщение u313 » 22 май 2008, 20:23
Sidorov_ писал(а):Добрый день. Пробег 1100, сегодня появился посторонний звук. Напоминает тарахтение в небольшом диапазоне оборотов - около 1500, на холодную вроде не слышно. На свист ремня не особо похоже, больше на ролик - хотя на прошлой машине звук от ролика линейно усиливался с набором оборотов, а тут чуть больше - уже не слышно. На холостом ничего не слышно. Да после поездки когда тише, когда громче :) Как думаете, господа, подождать конца обкатки, а потом задумываться? А то как водится, приеду, а предъявить нечего :)
Советовать сложно, надо слышать. Но если не оень злой звук, то поглядите, как он будет себя вести - прогрессировать или нет.
Сообщение bob292 » 22 май 2008, 20:58
Звук перетянутого ремня ГРМ имеет свойство усиливаться при определённых оборотах . У меня его стало слышно где то к 2-2,5 тык пробега .
Последний раз редактировалось bob292 22 май 2008, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение u313 » 22 май 2008, 21:19
bob292 писал(а):Звук перетянутого ремня ГРМ имеет свойство усиливаться при определённых оборотах . У меня его стало слышно где то к 2-2,5 тык .
Перетянутый ремень поет довольно однозначно, даже на хх.
Сообщение Sidorov_ » 22 май 2008, 22:50
u313 писал(а):Советовать сложно, надо слышать. Но если не оень злой звук, то поглядите, как он будет себя вести - прогрессировать или нет.
звук не то чтобы злой :) шуршание какое-то. ну да посмотрю ближайшие несколько дней.
Sidorov_
Подвывания на 1.5 тыс. оборотов. что это?
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 09:37
пробег 1200. при 1.5 тыс оборотов подвывания как от не смазанного подшипника. при нагрузке, без нее, с выжатым и не выжатым сцеплением - одинаково. определить откуда звук - не могу. плавно проходит при наборе оборотов до 2000. что это может быть?
DimaYu
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2008, 09:39
DimaYu писал(а):что это может быть
На любой передаче?
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 09:43
да. на любой. стоя на месте.
DimaYu
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 09:47
и на ходу, без разницы. масло в норме, 1.6 двиг., гур, кондиционер.
DimaYu
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2008, 09:50
DimaYu писал(а):кондиционер
не включен?
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 09:51
не включен.
DimaYu
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2008, 09:55
Слышно из салона? Под капотом слушать не пытались?
Сообщение DimaYu » 23 май 2008, 10:04
издеваетесь что ли? конечно пытался. попробовал с кондиционером - пофиг, звук есть.
DimaYu
Сообщение DMA » 23 май 2008, 10:10
У меня абсолютно аналогичный вопрос. Такая же комплектация (+АБС), такой же пробег. Это высокочастотное завывание проявляется на оборотах 1200-1800. Обратил внимание после пробега 600 км., но м.б. было и раньше.
DMA
Сообщение Shurick » 23 май 2008, 10:14
У меня тоже, с рождения, но подозреваю, что это ремень, ничего страшного. Вы Волгу сблизи слушали? После неё на любой машине всё просто замечательно! Там ещё и шестерни распредвала воют!
Shurick
