Текущее время: 14 окт 2026, 03:39
регулировка клапанов своими руками.
Сообщение Фокс » 10 мар 2010, 09:35
t_t_m писал(а):или хотябы "МАННОЛ".
:twisted: :twisted: :twisted: Дайте мне топор, кувальду или что-нибудь!!! Я их разорву на куски! Да и забудьте их как и производителя. Они не должны существовать в природе! Они автоубийцы. :evil:
Фокс
Сообщение t_t_m » 10 мар 2010, 10:01
Фокс
А, чем "МАННОЛ" не устроил, производят под этот бренд все на достаточно серьезных производствах, когда герметики в ассортименте были они, вроде, никого не огорчали, помню, даже специальный был для прокладок клапанных крышек.
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 10 мар 2010, 10:13
Фокс, t_t_m.
Есть для этого отдельный топик! :?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2127&start=0
Сообщение дима » 22 апр 2010, 08:46
Vitaliy00 писал(а):Впускные клапана - зазор 0,1. Выпускные клапана - зазор 0,2. Такие зазоры устанавливают на новых машинах на заводе-изготовителе. Щуп должен двигаться с легким защемлением, даже при таких зазорах на прогретом двигателе будет прослушиваться лёгкое цокание клапанов. Зазоры - 0,15 и 0,25 великоваты
это взято из ноты по регулировке клапанов,зазоры несколько отличаются от указынных в посте-думаю необходимо добавить эту инфу в копилку,для того чтобы те,кто регулируют клапана сами могли сделать соотв.выводы.Документ всё таки :lol: Уменьшение допустимых зазоров на выпуске,ГРОЗИТ ПРОГАРОМ ТАРЕЛКИ КЛАПАНА :!:
Сообщение дима » 22 апр 2010, 10:15
Сообщение Serg64 » 29 апр 2010, 11:44
Мне не понятно каким методом пользоваться при регулировке клапанов согласно представленной выше схеме. Ведь там описано два метода,какой из них правильный.
Serg64
Сообщение дима » 29 апр 2010, 11:44
Serg64
есть два метода,какой из них выбирите Вы-это Ваше дело!!! они оба правильные
Последний раз редактировалось дима 29 апр 2010, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serg64 » 30 апр 2010, 14:44
Спасибо!
Serg64
Сообщение Антоныч » 06 май 2010, 18:27
дима писал(а):это взято из ноты по регулировке клапанов,
Скачал я недавно диалогис, подскажите на какой странице находится эта информация, ни как найти не могу, знаю только, что в строке Рук.по ремонту, а дальше куда?
Антоныч
Сообщение Iron » 06 май 2010, 21:46
А дальше по меню: двигатель -> верхняя половина -> клапан.
Там же по русски вроде все написано.
Естественно, перед этим нужно выбрать автомобиль, т.е. заполнить идентификационные данные.
Иначе откуда Диалоджис узнает о каком авто/двигателе информацию показывать?
Iron
Сообщение mekena » 25 май 2010, 07:56
В книге по ремонту Логана издательства "За рулем" в разделе регулировки клапанов обнаружил следующие размеры зазоров: 0,2(+0,05, -0,075)мм для впускных клапанов и 0,4(+0,05, -0,075)мм - для выпускных. То есть, это больше, чем указано в книге Шульгина и Погребного издательства "Третий Рим" и диалогисе.
И чтобы это значило? :?:
mekena
Сообщение дима » 25 май 2010, 08:04
mekena
ничего !на заборах тоже пишут! смотрите официальное руководство по регулировке в диалоджисе или тут http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10786
Сообщение mekena » 25 май 2010, 08:17
дима писал(а):mekena
Понятно, сенкс - чего-то зарулевцы лоханулись с зазорами...... :shock:
mekena
Re: регулировка клапанов своими руками.
Сообщение Agnitum » 07 май 2011, 20:52
Сегодня пригнали логан 1,6 8клп. пожаловались не мелкую-нудную дрожь,залез,запустил.Двигатель работет тихо на сколько это возможно ручка кпп как влитая стоит на месте,хх норма как бабушка прописала,но по ступням и ляжкам действительно идёт вибрация нудная и утомляющая.Спросил,что делали когда появилась..говорят вчера регулировали клапана,я что-то после своих регулировок такого не замечал :? Предпологаю,что зажали выпускные клапана,хотя леший его знает,кто что думает по этому поводу :?:
Agnitum
Сообщение bob292 » 07 май 2011, 21:03
Agnitum писал(а):Предпологаю,что зажали выпускные клапана,хотя леший его знает
Если сомневаешься - проверь зазоры .
bob292
