Текущее время: 12 окт 2026, 20:39
отсутствует топливный фильтр!!!
Сообщение bob292 » 23 мар 2009, 23:33
Serg64
Что вы паникуете , какие 40 тысяч . Фильтр стоящий в баке меняется минимум после 100 тык пробега , а чистить приемную сетку я не вижу смысла .
bob292
Сообщение 3dmax » 23 мар 2009, 23:34
bob292 писал(а):Фильтр стоящий в баке меняется минимум после 100 тык пробега
По регламенту через 120 ткм.
Сообщение bob292 » 23 мар 2009, 23:38
Реновский регламент не видел , но у многих автомобилей фильтр стоящий в баке именуется лонг лайф - долгая жизнь , и замена через 100 - 120 тык .
bob292
Сообщение Serg64 » 23 мар 2009, 23:39
Спасибо,а легко он меняется в баке
Serg64
Сообщение bob292 » 23 мар 2009, 23:43
Serg64
А какой у вас пробег .
bob292
Сообщение Ded54 » 23 мар 2009, 23:44
bob292 писал(а):Реновский регламент не видел , но...
Так в чем проблема
Сообщение u313 » 24 мар 2009, 08:13
bob292
Фильтр трогать не надо, согласен, а вот на счет сетки - не соглашусь! Нужно ее хотя бы проверять изредка. Оказалась чистая? Значит бензин в вашем районе приличный. Но сколько снимал у себя сетку, каждый раз она была по уши в дерьме, хотя вроде стараюсь где попало не заправляться. Если сетку не трогать то мы, как я понимаю, укорачиваем жизнь бензонасосу, который заставляем прокачивать непрокачиваемое :)
Сообщение Serg64 » 25 мар 2009, 08:44
bob292 писал(а):Serg64
57000 км и так никто не ответил легко ли меняется фильтр в баке
Serg64
Сообщение u313 » 25 мар 2009, 10:24
Serg64
А он похоже и не меняется, только в сборе с бензонасосом.
Сообщение Л-Д-В » 25 мар 2009, 10:57
u313 писал(а):только в сборе с бензонасосом.
Именно так и меняется
Л-Д-В
Сообщение u313 » 25 мар 2009, 11:38
Может и ладно, т.к. ИМХО бензонасос и столько может не прожить :)
Сетку менять регулярно, и с фильтром все будет пучком!
Сообщение Драйвер » 19 май 2009, 21:02
В автомагазине лежат ТРИ разных сетки для бензонасосов ВАЗов.Материал сеточки один и тот же , а размер и форма отличаются прилично. Стоимость 40-60руб. А родная 350? :roll: Какую сеточку будем брать в запас? От какой точно модели ВАЗа? Манагер официалов сказал, покопавшись в компе, что фильтр в баке отдельно в запчасти не идет-меняется бензонасос в сборе вместе с фильтром на 120 тыс. ТО. Стоимость замены бензонасоса в этой комплектации 7200рулей на сегодняшний день :( Так что до 120 тыс. надо еще дожить..-желательно отделавшись заменой недорогой сеточки 2-3 разика :P (таксисты говорят что вместо замены сеточки на входе бензонасоса челов выставляют на промывку инжектора..по полной.. :evil: ) Хорошо бы если кто выложит хорошие фоты этого самого бензнасоса-без стакана. И сразу будет видно и форму сеточки и этот пресловутый фильтр в баке..
Драйвер
Сообщение Nick_2141 » 20 май 2009, 07:03
Драйвер писал(а):И сразу будет видно и форму сеточки и этот пресловутый фильтр в баке..
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=447572#447572
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=447866#447866
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
8)
Сообщение u313 » 20 май 2009, 07:25
Все равно ничего не видно толком. Наверное проще разобрать, снять сетку и с ней в магазин, где накануне видели все три образца. Или купить заранее все три, хотя это менее бюджетно :(
А можно купить родную (не такие уж и большие деньги), а снятую потом использовать для образца при подборе.
Сообщение Антоныч » 20 май 2009, 20:38
u313 писал(а):Все равно ничего не видно толком. Наверное проще разобрать, снять сетку и с ней в магазин, где накануне видели все три образца. Или купить заранее все три, хотя это менее бюджетно
Это мой насос после 23000 км сетка чистая. Сейчас посмотрю флэшку с фотика может найду ближе эту сетку. Обращался в салон в связи с перебоями работы двигателя, предложили мыть инжектор, а мыть оказалось нечего и так все чисто.
Антоныч
