Текущее время: 17 окт 2026, 07:18
вибрация на холостых
На холостых потряхивает
Опрос закончился 10 окт 2008, 01:14
Никогда
5
14%
Очень редко
7
20%
Всегда
23
66%
Всего голосов : 35
Re: вибрация на холостых
Сообщение Argus » 15 май 2014, 19:57
Чем отличаются опоры 8200014933 и 8200575641? Кроме цены в 2 с лишним раза? По диалоджису у меня бьется 8200575641,нельзя ли поставить 8200014933?
Argus
Сообщение дима » 15 май 2014, 21:33
Argus писал(а):8200014933
Применяемость: Logan Faza 1, Logan Faza 2, Sandero, Largus.
http://www.logan-shop.ru/products/opora ... 8200014933
Сообщение Argus » 27 май 2014, 16:24
Argus писал(а):У меня тракторная вибрация появляется примерно через минуту стояния, к примеру, на светофоре, на подобие как-будто кондей включил, но слабее. Выжим сцепления не помогает, вибрирует так же. Бензин хороший, обороты не плавают, что это может быть?
Двигатель 1,6 8 кл. 2008г.
Злой Волк писал(а):Argus, так как там с тарахтением, выяснили, что было?
Интересно узнать.
Ура, вибрацию победил :declare! Заменил нижнюю опору ДВС. Поставил опору 8200014933, а стояла 8200575641. Заодно и разобрался, чем они отличаются. На вид слегка разные, там, где резиновый шарнир, но размеры один-в-один. И, кстати, дергаться перестало при трогании.
8200575641
8200014933
Argus
Сообщение Zhora » 14 июл 2014, 19:23
Argus писал(а):Ура, вибрацию победил :declare!
Молодец! :clap
Argus писал(а): Заменил нижнюю опору ДВС.
Старая была разрушена?
У меня аналогичная проблема. Вибрация появляется сразу, как только встал. Причем колбасит не подетски, этакий вибросалон на колесах.
И это единственная неприятность. Движок не троит, тяга прекрасная, расход в норме, при трогании не дергается, передачи на ходу не выскакивают.
Пробег 107тыс с копейками.
дима писал(а):Клапана регулировать,причем срочно!
Пардон, а при чем здесь клапана? Хотя эта мысль меня тоже посещала.
Zhora
Сообщение Mantana » 14 июл 2014, 20:17
Zhora писал(а):Пардон, а при чем здесь клапана? Хотя эта мысль меня тоже посещала.
Мысль по любому хорошая!! Я на 85000 регулировал у Сашика....было что подкрутить!!! :brainy
А опору поменял не дожидаясь огромной вибрации...почувствовал что что то не так и помчал в сервис..и на самом деле опора уже приказывала долго жить!!!
Сообщение дима » 14 июл 2014, 21:37
Zhora писал(а): а при чем здесь клапана
сколько на гбо прошли и сколько раз регулировали?
п.с.
эт я где про клапана и кому писал? ссылку можно? не упомню все...
Сообщение Argus » 15 июл 2014, 13:09
Молодец! :clap
Резина вся была надорвана, так при внешнем осмотре особо не заметно, только когда пошевелишь узел.
Argus
Сообщение Zhora » 17 июл 2014, 17:28
Argus писал(а):Резина вся была надорвана
Аналогично.
Короче поменял я опору.
Ну и клапана отрегулировал, раз дима так настойчиво рекомендует. Зазоры малость ушли, но не критично.
дима писал(а):сколько раз регулировали?
А кто считал? :shock: Последний раз тык 15 назад.
Ну и фильтр воздушный поменял заодно.
Короче вылечил. :whistle
Zhora
Сообщение Zhora » 17 июл 2014, 17:39
Mantana писал(а):Мысль по любому хорошая!! Я на 85000 регулировал у Сашика....
Заманчиво, заманчиво...
Я как раз конец августа - начало сентября в Питер планирую... :money
НЕТ. Пожалуй клапана я сам отрегулирую, вернее уже отрегулировал. А в Питер на Верке поеду. :ton
Zhora
Сообщение дима » 17 июл 2014, 17:45
Zhora писал(а): раз дима так настойчиво рекомендует. Зазоры малость ушли, но не критично.
интересует выпуск,озвучите?
Сообщение Zhora » 17 июл 2014, 18:12
Озвучить что?
Насколько ушли зазоры? Выпуск 3 клапана на 5 соток, 1 на 10 в минус. Впуск 3 клапана на 5 соток в плюс, 1 по 0.
Если Вам озвучить абсолютные размеры, то Вы скорее всего за голову схватитесь и перекреститесь.
Но это лучше обсуждать в теме о ГБО.
Zhora
Сообщение дима » 17 июл 2014, 18:19
Zhora писал(а):Если Вам озвучить абсолютные размеры,
именно это и хотел услышать .зазор до регулировки и после.
Сообщение Zhora » 17 июл 2014, 18:34
Zhora писал(а):это лучше обсуждать в теме о ГБО.
Zhora
Сообщение Tecwyn » 13 апр 2015, 11:39
Немного достала вибрация на холостых.
Логан 1.6 8 клапанов, 2008 г., 95 000 пробег.
В прошлом году отрегулировал клапана на почти случайном сервисе, и через несколько месяцев начались вибрации. Отдаёт в сиденье, рычаг коробки передач и руль. После этого прошёл ТО-90, заменил нижнюю опору двигателя, катушку зажигания и ВВ провода на бошевские, но вибрации не ушли. На прогретой машине ощутимо "цыкает" даже при закрытом капоте. Корпус воздушного фильтра закреплён надёжно.
Может ли возможная некачественная регулировка клапанов причиной вибраций?
Если нет, что что ещё смотреть? Большое спасибо за мнения.
Tecwyn
Сообщение дима » 13 апр 2015, 14:24
Tecwyn писал(а):Может ли возможная некачественная регулировка клапанов причиной вибраций?
конечно может.если зажали их и или установили не верные зазоры.
