Текущее время: 15 окт 2026, 22:23
Сообщение Captain » 07 май 2008, 14:53
u313 писал(а):Нет таких постов в форуме
apex писал(а):u313 Вам, персонально, пост t-t-m, это к тому, что нет на форуме упоминаний:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... &start=150.
Посмотрел, ради спортивного интереса. Увидел:
t_t_m писал(а): Кстати в прямом смысле порванного ремня, я не видел, сорванные зубцы видел и расслоенный ремень, а порваных не видел.
Нету инфы о рвущихся ремнях на Логане. И слава Богу.
Captain
Сообщение u313 » 07 май 2008, 15:26
apex писал(а):Как тут принято громогласно объявлять о нарушении ст.5 Устава Форума Логана.
Не нужно мне советовать с выбором деталей, хорошо. Я НИ РАЗУ НЕ СПРОСИЛ ОБ ЭТОМ. Неоригинал, к Вашему сведению, ОЧЕНЬ разный бывает. Не лечить, что текнорот, МУГ или ТРВ одинаково ходят.
Нету, нету! "Случаи нередки" это нечто эфемерное... и без указаний конкретных людей, конкретных выясненных причин (перепробег, замасливание, заклинивание ролика, помпы...). Порвать то все можно, вопрос от чего будет обрыв и виноват ли в этом ремень, сам юзер или несчастный случай. А про качество неоригинала я и не заикался, это отдельная больная тема, из-за того же контрафакта. Ой, да ставьте что хотите! Только потом, если будет обрыв, не забудьте упомянуть, что ремешок был неоригинальный :wink:
Сообщение bob292 » 07 май 2008, 17:35
u313 писал(а):
bob292 писал(а):Да не течёт через отверстия , болты там стоят на герметике - еле выкрутил .
А сам ремень ГРМ то в масле или сухой?
Не сказать что бы совсем в масле , но и не очень чистый , хотя не криминально - видел и по страшнее , но работающие .
bob292
Сообщение apex » 08 май 2008, 08:45
bob292
уж потрудитесь устранить причины замасливание, а там может и источник течи обнаружится. Гораздо дороже ремонтировать мотор и головку. Это не шутки....
apex
Сообщение Gurgen » 08 май 2008, 23:47
Вот и меня не миновала чаша сия! Никогда не присматривался особо к движку,а вчера глянул - потеет,родимый,маслицем. На 13-е записался к дилеру,по результатам отпишусь.Пробег 8000 км.
Gurgen
Сообщение bob292 » 09 май 2008, 14:43
Сегодня поменял сальник коленвала , родной немного травил . Изображение
Поставил Гёц(не знаю как правильно) 35х47х7 , смотрели по каталогу на K7J Кангу , стоял 35х47х6 . Болт коленвала был едва затянут - поставил с фиксатором резьбы . Работы на 2 часа . Метки на шкивах есть , а ответных нету . Поставил маркером да только когда протирал то стёр , пришлось выставлять по меткам на ремне - пока видны . Ремень генератора и ГУРа был перетянут - чуть ослабил .
bob292
Сообщение u313 » 09 май 2008, 15:18
bob292 писал(а):Сегодня поменял сальник коленвала , родной немного травил . Изображение
Молодец! А двигатель домкратил или подвешивал?
Сообщение bob292 » 09 май 2008, 15:40
u313 писал(а):Молодец! А двигатель домкратил или подвешивал?
Домкратил через дыру в защите под сливной пробкой , хотя думаю можно вставить досочку плотно между защитой и поддоном , потом снимать опору . Двигатель немного опустится , но потом при установке опоры поднимется обратно .
bob292
Сообщение Nim » 09 май 2008, 15:40
После очередного открытия капота увидел на самом капоте ( если его закрыть то это в районе ремня генератора) масленные черное напыление диаметров гдето 100мм! под капотом масло негде не увидел ( пробег 1500км)
Nim
Сообщение bob292 » 09 май 2008, 15:58
Nim писал(а):После очередного открытия капота увидел на самом капоте ( если его закрыть то это в районе ремня генератора) масленные черное напыление диаметров гдето 100мм! под капотом масло негде не увидел ( пробег 1500км)
Осмотри внимательно шкив коленвала , точнее часть ближе к мотору , проведи там пальцем (не на рабочем) - если в масле то возможно оттуда кидает .
bob292
Сообщение u313 » 09 май 2008, 19:21
Стемновато в смысле проломить дюралевый поддон однако :evil:
Сообщение bob292 » 09 май 2008, 19:53
u313 писал(а):Стемновато в смысле проломить дюралевый поддон однако :evil:
Ну я же не гвоздём в него тыкал , подложил фанерку 10мм . Да и вес не ахти какой . Если вывешивать на талёвке надо капот снимать , а траверсы у меня нет .
bob292
Сообщение u313 » 09 май 2008, 19:58
Ну я просто подумал, что может лучше снять защиту и подложив широкую доску уменьшить риск для поддона. Но, все обошлось и хорошо! :)
Сообщение Alan » 15 май 2008, 09:24
Брату на ТО-5 (75000 км) поменяли сальник (сам он не жаловался - нашли при осмотре). На 80000 он случайно обнаружил что справа всё в масле (уровень упасть вроде не успел). В сервисе у дилера был обнаружен дефект, я так понял, головки блока цилиндров. Из-за этого, видимо, в результате прорыва газов в систему смазки там выросло давление и сальник не выдержал. Случай признали гарантийным, машину забрали, обещали сделать за неделю.
Alan
Сообщение bob292 » 15 май 2008, 23:55
Alan писал(а):Брату на ТО-5 (75000 км) поменяли сальник (сам он не жаловался - нашли при осмотре). На 80000 он случайно обнаружил что справа всё в масле (уровень упасть вроде не успел). В сервисе у дилера был обнаружен дефект, я так понял, головки блока цилиндров. Из-за этого, видимо, в результате прорыва газов в систему смазки там выросло давление и сальник не выдержал. Случай признали гарантийным, машину забрали, обещали сделать за неделю.
Газы в систему смазки ни как не попадут , скорее наоборот - масло выгонит куда нибудь .
Сальники не держат давление масла , максимум чем их может выдавить так это повышенным давлением в картере , а это уже проблема вентиляции .
А может так поменяли сальник , процедура эта не терпит ошибок .
bob292
