Текущее время: 15 окт 2026, 17:47
Вентилятор радиатора.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение Raguil » 03 июл 2013, 16:01
Ребята, помогайте. Вопрос!
На аутентик 1,4 вентилятор часто бывало в жару работал сам после покидания авто.
На 1,6 Блэклайне с кондеем всё также.
Что как бы нормально для восприятия в моем мозХе...
Но, на 1,6 Силверлайне с кондеем вентилятор сразу отключается после выключения зажигания! В чём подвох?
Raguil
Сообщение Nick_Zh » 03 июл 2013, 16:26
Злой Волк писал(а):Там с кондеем какой-то резистор гасящий вроде, чтобы две скорости вращения организовать. Где он стоит - не имею понятия.
ИМХО Вроде бы на вентиляторе, в правом верхнем углу картинки:
Сообщение Евгений Ш » 03 июл 2013, 16:48
Raguil писал(а):В чём подвох?
Нет подвоха. Так оно и должно быть. Блэк и Сильвер одинаково смотрели? В смысле, кондей перед остановкой двигателя и там и там работал?
Сообщение Raguil » 05 июл 2013, 12:52
При чём здесь кондей?! Не понял...
Блэк и Сильвер по двиглу и кондёру вообще близнецы, НО (!!!) у Блэка вентилятор РАДИАТОРА может продолжать работать и после выключения зажигания, а у Сильвер вентилятор сразу вырубается (как будто его обесточивает). Почему?
Raguil
Сообщение Евгений Ш » 05 июл 2013, 12:56
Raguil писал(а):При чём здесь кондей?! Не понял...
При том, что при включённом кондее вентилятор работает постоянно, соответственно, и радиатор двигателя охлаждается постоянно.
Raguil писал(а):может продолжать работать и после выключения зажигания,
Возможно, Вас удивит, но он может включаться и через несколько минут после выключения зажигания.
Сообщение 3dmax » 05 июл 2013, 12:58
Raguil писал(а):Почему?
Вентилятор может как работать после выключения зажигания, так и не работать. Зависит от температуры двигателя на момент выключения зажигания. Это никак не зависит от комплектации автомобиля, его двигателя и т.д. Если при одних и тех-же условиях эксплуатации один автомобиль молотит после выключения зажигания вентилятором, а второй нет, то у второго просто охлаждение лучше. Хотя правильнее будет сказать, что у первого охлаждение хуже. Радиатор, к примеру, забит пухом и прочей дрянью ввиду возраста автомобиля. Что немного ухудшает охлаждение, повышает температуру и приводит к работе вентилятора.
В общем не парьтесь и запомните, НЕ работающий вентилятор после выключения двигателя является такой же нормой, как и работающий. Мозги автомобиля сами его включат, если будет в нём необходимость.
Сообщение 3dmax » 05 июл 2013, 13:00
Евгений Ш писал(а):При том, что при включённом кондее вентилятор работает постоянно, соответственно, и радиатор двигателя охлаждается постоянно.
Кстати да, езда с включенным кондиционером прилично остужает антифриз. И после выключения зажигания в вентиляторе нет никакой необходимости, он выключается вместе с выключением зажигания. Ведь до выключения он работал исключительно из-за кондиционера.
Сообщение Злой Волк » 05 июл 2013, 16:21
Спецсредство от работы вентилятора после выключения зажигания: заведите и дайте движку поработать секунд 5-10. Горячий антифриз от места установки датчика системы охлаждения за это время будет откачан и после выключения движка вентилятор тоже "потухнет".
Есть выбор: "сажать" аккумулятор работой вентилятора после выключения зажигания или "сажать" аккумулятор запуском движка - кому что больше нравится.
При работе вентилятора после выключения зажигания аккумулятор разряжается абсолютно напрасно - поток воздуха охлаждает радиатор, а горячий антифриз стоит около датчика температуры и пока он не охладится сам собой, вентилятор не "потухнет".
Злой Волк
Сообщение дима » 05 июл 2013, 16:33
что значит сам собой?циркуляцию ож ,по принципу,горЯчее-холодное,еще никто не отменял....
Сообщение Александр_Гость » 05 июл 2013, 18:06
кстати, имея оыт эксплуатации двух логанов - Престиж и Экспрешн (без кондея) могу уверенно говорить, что на Престиже температурный режим подкапотного пространства много жестче, ибо отсутствуют (перекрыты) многочисленные отвестия в передней панели в обход радиатора, как на младшей модели, через которые доступ воздуха под капот много легче. Вобщем, поднимаешь капот на Престиже - жар, как из печи. На Экспрешене такого не было.
Кстати, резинки под болтами корпуса воздушного фильтра на Престиже усохли, а на Эспрешене - нет :)
Александр_Гость
Сообщение Злой Волк » 05 июл 2013, 20:16
дима писал(а):что значит сам собой?циркуляцию ож ,по принципу,горЯчее-холодное,еще никто не отменял....
Без работы насоса нет никакой циркуляции.
Разве что повертеть его вручную)))))))). Но это будет сложно))))).
Злой Волк
Сообщение snowvlad » 05 июл 2013, 20:43
Злой Волк писал(а):Без работы насоса нет никакой циркуляции.
Ну, это Вы погорячились. А как же первые автомобили с жидкостным охлаждением без помпы охлаждались?
Правда, эффективность оборота жидкости гораздо меньше, чем при работе помпы, но тем не менее циркуляция присутствует...
Сообщение Олег М. » 06 июл 2013, 06:16
Есть, конечно, термосифонная называется. snowvlad абсолютно прав.
Сообщение Raguil » 06 июл 2013, 06:42
Это всё, я конечно знаю, поэтому у меня и возник вопрос - машины одинаковые, а вот работают по-разному.
Но именно пост 3dmax дал подсказку-ответ... Дело в том, что Блэку уже 3 года и у него просто нет половины сот в радиаторе кондиционера, а Сильвер соответственно пока цел!
Спасибо всем за поиск решения!
Raguil
Сообщение Олег М. » 06 июл 2013, 09:30
Raguil писал(а):Дело в том, что Блэку уже 3 года и у него просто нет половины сот в радиаторе кондиционера
И какое отношение этот факт имеет к температуре двигателя?
