Текущее время: 14 окт 2026, 22:08
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Voice » 06 фев 2012, 08:33
lad писал(а):Морозы ночью где то -15.
С первого раза не завелась, долго не крутил.
Со второго завелась, и почти сразу заглохла.
С третьего где то 3- 4 секунды стартер крутит и заводиться, дальше нормально.
Теперь всегда по утрам столько крутит, до морозов было 1-2 с. и заводилась.
Это начались проблемы, или зимой это нормальное время, чтобы завелась.
Такая же фигня, мучаюсь с наступления холодов. Начинает схватывать и глохнет. Прошлую зиму с первого раза в -33 заводилась, сейчас в -15 со второго, -20 с 3-4-го, -29 раза с 8-го. Бензин менял с разных заправок, промывал инжектор, заменил лопнувшую катушку с проводами и свечи, почистил дроссельный узел. Уже не знаю куда искать. Это у меня уже второй логан, на первом 5 лет без проблем в -30 заводился. Машина конец 2009 года, 1,6 8 кл, пробег 32000.
P.S. евро 3
Последний раз редактировалось Voice 06 фев 2012, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Voice
Сообщение loganw » 06 фев 2012, 09:10
Поменял свечи на аригинал :boast и завожусь не парюсь :P
loganw
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2012, 09:30
Voice писал(а):Машина конец 2009 года,
Евро 3, или 4?
Сообщение дима » 06 фев 2012, 10:15
loganw писал(а):Поменял свечи на аригинал и завожусь не парюсь
маладесь,ощиинь хароший ришенийа...думаищь дело вних была? :lol:
Сообщение Step » 09 фев 2012, 15:10
Добрый всем день!!! Давно не писал некогда было, после перепрошивки с ЕВ-3 на ЕВ-2 всё еще ежжу нормально, заводиться без проблем и в жару и в холод, датчики менять не менял , не промывал, не чистил, разьемы не снимал. 43 тысяча полёт нормальный.
Step
Сообщение lad » 14 фев 2012, 12:36
Сейчас потеплело, и стало заводиться и не глохнуть.
lad
Сообщение alexmsm » 12 мар 2012, 22:17
Сегодня первый раз было такое, поставил машину после работы. Вечером пришлось еще съездить, машину завожу, оборорты сразу падают и машина глохнет, газом пробовал поднимать не реагирует. Потом завелась нормально и больше таких фокусов не было, подскажите в чем дело?
Сегодня мокрый снег был, бензин 92 Лукойл, пробег 49 тысяч, 1,6 2009 года
alexmsm
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 мар 2012, 22:30
alexmsm писал(а):... Потом завелась нормально и больше таких фокусов не было, подскажите в чем дело?
Бывает...
Сообщение alexmsm » 12 мар 2012, 22:32
А как то исправить это можно?
alexmsm
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 мар 2012, 22:45
alexmsm писал(а):А как то исправить это можно?
Как можно исправить то, чего нет? Ну не завелась разочек, бывает...
Сообщение AxeL » 12 мар 2012, 23:15
у меня как-то такое было в том году, заводишь и сразу глох. лечил 1-2 минуты держал обороты 1000-1500 и так потом нормально прогревалось. Сейчас тьфу-тьфу больше такого не повторялось
AxeL
Сообщение Евгений Ш » 13 мар 2012, 07:37
alexmsm писал(а):подскажите в чем дело?
Зфгд_ШШ писал(а):Бывает...
А может магнитная буря. Во всяком случае, у меня вчера тоже впервые за последний год в стандартной ситуации (приехал, поставил, через 8 часов завожусь) завелась, обороты 1000 :shock: , долю секунды подумала и обороты поднялись до пусковых (примерно 1300). Дальше - всё нормально.
Сообщение Bombar » 06 июл 2012, 12:33
Купил Логана. не нового. 2008 год. Евро 3.
Столкнулся с проблемой первого старта. особенно, когда постоит подольше.
Прошерстил форум, съездил в сервс, перепрошил.
Вроде как перестало. Но потом опять обнаружилось. Не хочет нормально заводится. Правда пореже..
Ну, думаю, дефект породы. Никуда не денешся.
Решил как то поменять лампочку в фонаре салона на светодиоды. Поменял. Ярко, красиво. Доволен.
Но параллельно выяснил вот какое обстоятельство. Если эта сетодиодная лампочка включена и я завожу Логана, то очень хорошо заметно, что лампочка подмигивает в самый момент старта. Т.е. при срабатывании втягивающего реле стартера бортовая сеть на короткий миг просаживается. и хорошо просаживается.
Естественно, проверяю клеммы аккумулятора. а таааам.... Ну в общем, терапия стандартная - прочистка.
Прочистил. Лампочка подмигивает, но как то поменьше.
Плохого запуска НЕ ОБНРУЖЕНО.
Моя версия - в момент старта просаживается бортсеть до такого уровня, что "мозги" сбразываются и забывают всяние настройки по бензину и прочему. И начинают жизнь с нуля. Естественно, в непонятках начинают всё крутить. Результат - двигатель глохнет, обороты гуляют.
Попробую снять "мозги" и изучить их на наличие цепей стабилизации напряжения питания и защиты от провалов.
К стати, эта теория как раз и подтверждает тот факт, что после перепрошивки в сервесе - работает нормально, но не долго. Они ж там клеммы скидывают с аккумулятора. контакт временно улучшается.
Bombar
Сообщение Andy52280 » 09 июл 2012, 08:52
Еще не время уверенно говорить о полном выздоровлении.
Даже сброшенные в ноль мозги имеют стандартный модуль старта. на него не влияет ничто. Если б пошли сбои - ЭБУ орал бы с ошибками. Вплоть до "check engine".
Andy52280
Сообщение Bombar » 22 июл 2012, 18:00
До содержимого "мозгов" не добрался. Точнее не стал расковыривать. Жалко. Там всё хорошо сделано. Побоялся сделать хуже.
Сегодня опять словил плохой старт. Условия - заметно разряжен аккумулятор (но стартер крутил неплохо) температура воздуха - градусов восемнадцать. Завелся с третьей попытки - обороты возрастают, потом падают до минимума и двигатель глохнет. Просадка напряжения в бортсети очень заметная (проверить точные цифры нечем). К стати, аккумулятр, кажется заканчивает свой срок жизни, не набирает положенной плотности электролита. Но стартер крутит весьма неплохо.
Andy52280, модуль старта - это хорошо. А вот, про сбои не согласен. Если бы сбои внешние - датчиков, а если сбои в процессе работы самой программы. Схема "мозгов" мне неизвестна, сложно сказать, что там может быть.
В плане - пока аккумулятор старый, найти стабильные условия плохого запуска. Сделать минимальный "сглаживатель" по питанию мозгов. В общем, буду наблюдать, эксперементировать.
Bombar
