дима писал(а):...на пару секунд откройте мультиклапан на баллоне,чтобы газаом продовило магистраль
Дельный совет, так и сделаю при смене фильтра.
Текущее время: 18 окт 2026, 19:10 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы
насколько мне известно ,эти хлопья-стружка-шелуха ,возникают в следствии химической реакции меди с примесями серы которая содержится в газе...вроде как производители газовых систем переходят на специальные пластиковые трубки...а у нас медные до сих пор ставят...
Странно, медь не магнитный материал и ее соединения, думаю, то же, а стружка магнитится.
Продолжение проблемы с Газом. Второго числа вечером прочистил фильтр, третьего числа машина работала на газе (4 короткие поездки между работой и домом). Четвертого на работу, на обед и с обеда на газе, а вечером завелась как обычно, перешла на работу на газе, а ехать на газе отказалась. Вела себя точно так же как и раньше описывалось. Так как надо было ехать на дачу 50 км. (пятница), пришлось ехать на бензине (95), что не есть хорошо так как ЭБУ перепрошито под ГАЗ. При поездке неоднократно пытался переключаться на наз, но без результатно. Машина постояла до вечера воскресенья и прекрасно поехала на газе те же 50 км. в различных мощностных режимах. Пока, появилось небольшое предположение. Когда машина холодная, то едет на газе, если машина стояла на солнце несколько часов (в пятницу была температуро под 30 градусов - садишся в машину как в печку), то машина не поедет на газе, даже если ее "продует" после на скорости. Может газовые мозги не переносят высокой температуры? Есть еще какие нибудь варианты?
Переносят отлично-неоднократно проверено на юге. Вот этого можно не бояться.Прошивка вполне хорошо работает и на бензе. А в баллоне нет ли большого количества паровой фазы газа???На жаре может сказываться....
Это металлическая стружка.Поэтому она и магнитится.Стружка от износа компонентов запорно-насосной арматуры при перевозке и перекачке газа.
Хорошая идея. Когда на 99 был газ, после поездки всегда перекрывал газ в балоне, а перед поездкой всегда открывал и проблем с газом вообще не было. А на логане как то привык не закрывать газ в балоне. Раньше это не сказывалось. Кстати, приехав на дачу как то непроизвольно перекрыл газ в балоне, а когда уезжал еще и температура упала до ниже 20 градусов и машина стояла все время в тени. Попробую постоянно перекрывать газ. Если поможет, значит в этом вся проблемма. А как проверить много ли паровой фазы в балоне?
Похоже. На 99 4 года на ГБО ездил и не пришлось ничего менять
Это никак не связано с паровой фазой. У установщиков наверное.Раньше на мультиклапанной коробке был специальный вентиль для стравливания паровой фазы. Кстати-есть и еще один нехороший путь попадания в баллон нежидкого пропан-бутана.Это когда заправляетесь не на стационарных АГНС,а "из бочек".Там вместо создания давления при закачке в баллон компрессором(или при его отсутствии)создают давление МЕТАНОМ из баллонов("поддувают").Метан накапливаясь в баллоне никак не попадает в редуктор,а только создает паровые пробки.Не могу посоветовать-как его убрать самостоятельно.Сам стараюсь не заправляться из бочек.
vika
попробуйте газ стравить с баллона полностью и потом компрессором продуть через заправочный штуцер ,что то у Вас там есть нехорошее(можети газолин,может еще что на заправке закачали), фильтр поменяли проблема осталась,значит следущее что надо смотреть -баллон,если и после этого останется проблема,то смотреть электронику у установщиков.
это ничего не значит,у меня на ваз 2115 после одной такой "проверенной заправки" машина тоже польностью на газу отказалась ехать,как оказалось причина была в том,что на заправке в баллон с газом накачали еще какой то маслянистой жидкости(скорее газолин с водой) ,который вместе с газом попал в редуктор и со временем заполнил пространство где стоят разгрузочные мембраны,тем самым прекратив их работу,помогло снятие редуктора и его мойка....кстати из него я слил не просто много,а очень много такой жижи,именно маслянистой и с каплями воды,что мама не горюй! Хотя до этого сливал регулярно конденсат с газалином,из сливного отверстия.Попробйуте может поможет...
вот цитата спеца по этому поводу:
mekena, графитовая пыль, я думаю, не магнитная по этому прав boris55, так как в моем фильтре находится маленький продолговатый магнит, который полностью был облеплен этой шелухой.
И по поводу моей проблеммы. Кажется я нашел решение - перекрываю газ на балоне при стоянках. Похоже, что неправильно срабатывает мультиклапан по какой то пока не понятной причине .
Купил оба предложеных здесь фильтра, но пока езжу без замены - времени нет на установку, да и интересно, с перекрытием газа на балоне , проявится дефект или нет.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
