Текущее время: 14 окт 2026, 02:21 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заводится и глохнетНачался такой трабл при каждом холодном запуске в теплую погоду. При чем, чем теплей на улице, тем хуже заводился, иногда и поддача газа не помогала. Промыл дроссельный узел и все нормализовалось....пока.
Re: Заводится и глохнетВот и у меня стало месяц назад ,без всякой закономерности, при холодном пуске, как у всех потерпевших ,то взлетают обороты то вниз(( . А сегодня то и заглох вообще. Весь пост прочитал и понял что ответа то нет на эту проблему!!
Re: Заводится и глохнетХотя нет вру есть закономерность !! Только когда температура воздуха от 15 до 20 гр. и было сыро или после дождя.
перепрошиться под Евро-2 и выкрутить вторую "Лямбду" Пока ГОСТ дозволяет, а налог не берут по экологическому классу.
Re: Заводится и глохнетДождь отпадает ! Сегодня всю ночь лил а вот температура 13 градусов , бензин тот же что и вчера а завелась с пол пинка без приключений ) Значит точно в прошивке чтото напутано при запуске когда температура воздуха от 15 до 20 градусов.
Re: Заводится и глохнетУ меня вчера завелась штатно. А седня был звук, намекающий то, что желание заглохнуть имеется. У нас в клубе массово многие перпрошились, и один из них доктор АНТ, сказал, что и него такое есть. Но вот зависит ли это от фазы, года выпуска, модели не ясно. А ведь для кажного двигателя, вроде, своя версия штатной прошивки бортового компа.
Re: Заводится и глохнетв течении последних двух недель проблема не повторялась, температура вроде такая же по ночам, заправка та же....в общем причина спрятана где-то очень глубоко.
Re: Заводится и глохнетв прошлом году была такая проблема. Прочистка регулятора ХХ ничего не дала, помогла герметизация потрескавшейся катушки зажигания. В этом году началась аналогичная проблема по утрам, пока знаю только что дело не в катушке (менял с другой машины)... Не свечи... буду вновь чистить регулятор ХХ..
Езжу на газе, в принципе бензин периодически обновляется вроде.. Машина 2007 года. до этого проблемы якобы из за прошивки не испытывал... По результатам отпишусь.
так попробуйте ПРИНУДИТЕЛЬНО с утра запустить на газу-уверен с пол тыка заведется а вот, наша газовая ветка viewtopic.php?f=24&t=554&start=3690
Re: Заводится и глохнетБыла чуть другая ситуация. заводится нормально но голохнет во время движения. если сразу заводить не получится. нужен перерыв минут 15. а потом заглох начисто в пушкине. простоял почти час. передергал все разъемы и вот удача завелся но ХХ от 1800до 2000. ну и черт с ним главное не глохнет.
добрашись вечером до дома снял "карбюратор" и клапан ХХ прочистил "хай-гир" очиститель карбюратора и вернув все на место звгнал оставшиеся пол баллона в дыхальце ХХ на заведенной машине. и ВОТ она радость все пропало. теперь ХХ 750 об. уже 2 месяца. Катушка поменяна на "калиновскую" еще в январе. да к стати, положение ГАЗ/БЕНЗИН на работу машины не влияло
Re: Заводится и глохнетсегодня были проведены следующие мероприятия:
а) залит бензин А95 на заправке BP б) прочищен регулятор ХХ в) заменены свечи на новые NGK Заводится так же плохо. после того как скинул клемму аккумулятора, завелась идеально. я в недоумении. пробег автомобиля 140 т.к. и если проблема в прошивке, то она (проблема), проявила бы себя гораздо раньше... мне так кажется... что делать?
ИМХО Наблюдать! Бывает блок управления накапливает ошибки и выдаёт их в самый неподходящий момент.
Re: Заводится и глохнетВсем доброго дня была такая проблема помогла только перепрошив
4 месяца заводится без проблем в любую погоду и жару, расход как при Е3. за три года нечего не менял кроме как по стандарту ТО, пробег 38 ты.
Re: Заводится и глохнетПоделитесь информацией. У кого-нибудь, обсуждаемая здесь проблема, пересекается с соседней веткой про показания датчика температуры охлаждающей жидкости 2-4-2. У меня эти проблемки возникли одновременно. Может они взаимосвязаны? Термос у меня исправен на 100% поэтому я грешу на датчик. Неисправный датчик ИМХО может давать ложную информацию на ЭБУ при запуске - это влечет за собой известную всем нам неприятность.
Re: Заводится и глохнет4eptoBcku
По такой проблеме хочу дать совет = проверять нужно в первую очередь не регулятор ХХ, а датчик положения дроссельной заслонки, ибо он и дешевле и замена проще. Во время глюка его надо пошевелить (клемму) или постучать по оному слегка. Если обороты дрогнули значить оно - датчик под замену. А можно по простому - снять для проверки у знакомого заведомо исправный датчик. На моей 10-ке один в один такая ситуация была. Менял сначала регулятор ХХ - не помогло.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
