Текущее время: 19 окт 2026, 13:51
дима » 01 июн 2010, 10:26
vika писал(а): а у меня он пробежал окого 20000 км и продувается
компрессором или мехами?
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
vika » 01 июн 2010, 10:26
дима писал(а): когда фильтра меняли газовые? имхо дело в них,если програмно не установлено,переключение на бензин при повышении оборотов(или их предела-например 4000-5000 тысяч по тахометру)
Фильтр еще не менял ни разу, он расчитан на 30000 км пробега. Да и дефект проявляется не всегда
Обороты нипричем т.к. до 4000 не кручу, а дефект проявляется на оборотах иногда ниже 1500.
Это явно нехватка газа по какой то причине
vika
Сообщения: 141Зарегистрирован: 20 фев 2008, 10:55Откуда: г Казань, Ново-савиновский
дима » 01 июн 2010, 10:28
vika писал(а): Это явно нехватка газа по какой то причине
по причине забитого фильтра! как еще Вам написать
дима » 01 июн 2010, 10:30
верный способ-выработать газ под 0 ,отсоединить магистраль от редуктора и продуть компрессором всё...поверьте будете удивлены сколько из баллона фигни вылетает!
дима » 01 июн 2010, 10:31
vika писал(а): Фильтр еще не менял ни разу
он у Вас что один? их обычно
ДВА ставят
vika » 01 июн 2010, 10:32
дима писал(а): вот еще места расположения фильтров,один в газовом клапане,другой в редукторе
Вот такого фильтра у меня вообще нет. Газовый клапан у меня находится конструктивно вместе с редуктором
vika
vika » 01 июн 2010, 10:33
дима писал(а): vika писал(а): Фильтр еще не менял ни разу он у Вас что один? их обычно ДВА ставят
Значит у меня их всего один
vika
дима » 01 июн 2010, 10:37
vika
это Вы так думаете
вот где в ловато стоит
езжайте к спецам-совет
дима » 01 июн 2010, 10:38
vika
давай фото установки
vika » 01 июн 2010, 10:38
дима писал(а): по причине забитого фильтра! как еще Вам написать
Фильт снимал и продувал - входную трубку в рот, дуешь не сильно, из выходной трубки воздух выходит, компрессор не нуженjavascript:emoticon(':D')
vika
дима » 01 июн 2010, 10:39
vika
кой редуктор стоит?
дима » 01 июн 2010, 10:47
vika
у Вас редуктор ловато и на картинке выше я нарисовал где у него фильтр..Вы продували фильтр с черной баклуши(это тонкой очистки) смотрите внимательно
дима » 01 июн 2010, 10:49
посмотрите место входа магистрали в редуктор,
дима » 01 июн 2010, 10:52
vika
место фильтра
