Текущее время: 16 окт 2026, 05:40
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение AEN » 27 июл 2011, 19:37
V255
1. Масло не убывает.
2. Стык верхней и нижней крышек, закрывающих ремень ГРМ.
3. Масляное пятно сползает на поддон картера.
AEN
Сообщение bob292 » 10 дек 2011, 19:56
Sin236са писал(а):все же сначала попытаться заменить сальник?
Бесполезно . Менять все .
bob292
Сообщение lad » 23 дек 2011, 11:00
А увидеть забрызган ли ремень ГРМ с верху можно, или нужно что то снять.
lad
Сообщение bob292 » 23 дек 2011, 16:44
lad писал(а):А увидеть забрызган ли ремень ГРМ с верху можно, или нужно что то снять.
Даже если увидите ремень и на него попадает масло , то он(ремень) будет выглядеть нарядным и красивым , потому что очищается от масла . Масло ищите на верхней крышке и шкиве допоборудования .
bob292
Сообщение bob292 » 05 фев 2012, 20:39
Может кому пригодится чертеж оправки для запрессовки переднего сальника
bob292
Сообщение Palen » 18 фев 2012, 18:47
ну похоже и я попал на течь сальника
фаза 2 апрель 2010 пробег 40000
крышка ремня грм забрызгана маслом, небольшие следы на оси шкива,
записался на диагностику на 23.02
Palen
Сообщение Олег М. » 18 фев 2012, 18:50
Так гарантия же, чего горевать?
Сообщение Palen » 18 фев 2012, 19:09
да я и не горюю, просто 23 до 16-00 не выпить!! и на шашлыки не съездить!!
Palen
Сообщение Palen » 18 фев 2012, 19:19
интересно, а ролик ремня грм мне поменяют? или пошлют ждать 60 тык и менять за свой счет???
Palen
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2012, 19:23
Palen писал(а):интересно, а ролик ремня грм мне поменяют?
По регламенту рено - после снятия ремень и ролики подлежат замене. 8)
Сообщение Palen » 18 фев 2012, 19:37
вау т.е. и ремень привода с роликами будут новые??
Palen
Сообщение Nick_2141 » 18 фев 2012, 19:44
Palen писал(а): т.е. и ремень привода с роликами будут новые??
По регламенту - да.
(Мне, при гарантийном замене помпы - заменили) 8)
Сообщение TSK » 19 фев 2012, 08:00
Заводил с утра машину,было -13 градусов,и во время заводки нечаянно зацепил педаль "газа",обороты подпрыгнули до 4000,через секунду опустились до холостых.Могло выдавить сальники?Логан 16кл.,смотрю сверху в район шкива коленвала,визуально подтеков не видно.Что лучше сделать,на подъемнике снять защиту,будет видно,если выдавило?Там все таки ремень ГРМ...Или некритичная ситуация?
TSK
Сообщение Олег М. » 19 фев 2012, 10:12
TSK
Да ерунда это, не волнуйтесь.
Сообщение Евгений Ш » 19 фев 2012, 12:51
TSK писал(а):Что лучше сделать
Ничего
