Текущее время: 18 окт 2026, 20:31
газовое оборудование
Сообщение дима » 26 мар 2010, 07:41
vika
про прошивку :D
boris55 писал(а):Найдите возможность прошиться у Паулюса.Ездить станет намного лучше.И сами удивитесь-что станет с расходом.Уменьшится.Я долго не мог поверить глазам..
про чувства :lol:
boris55 писал(а):Да ладно Вам-я тоже не сын миллионера.Но 3 тыс на такое дело-ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ-будете себе руки целовать потом.
Я говорю правду без фантазий и фанатизЬма... Особенно- с кондиционером и газом 1,6.
про мощь :roll:
boris55 писал(а):КУда пропадает????Наоборот-ВОЗНИКАЕТ!!!Не только зажигание они корректируют.Параметры впрыска как то тоже.И вот сама машина начинает ездить по-другому.И за счет того,что тапком по другому играешь вдруг обнаруживаю:был расход газа летом 10-10,5.Стал 8,5
Можете не верить.Врать мне какой смысл?
Сообщение S MAN » 26 мар 2010, 08:51
Говорят Паулюс 5 числа поедет по М4 Дон.И можно с ним пересечься на трассе.Тока как с ним связаться? Вот вопрос......В Липецке говорят чипуют под него,но какая версия и его ли ,неизвестно.....Хотелось бы его самое свежее прошить..... :brainy
S MAN
Сообщение дима » 26 мар 2010, 08:57
S MAN писал(а):.Тока как с ним связаться? Вот вопрос
может в личку написать на дружественном форуме?
Сообщение дима » 26 мар 2010, 08:58
S MAN
89161950991 Павел (Паулюс) :lol:
Сообщение vika » 26 мар 2010, 14:54
Дима
Все, что Вы мне написали от имени borisа я читал (форум читаю уже более 3-х лет), но на поставленные вопросы мне он еще не ответил.
Уже решился на прошивку под газ в субботу.
vika
Сообщение boris55 » 26 мар 2010, 15:03
vika писал(а):1. На какую прошивку под газ Вы перешли - под 95 или под 92 бензин? Если где-то говорили об этом - видимо пропустил.
2. Сколько проехали на данной прошивке?
3. Не появились ли отрицательные стороны?
Паулюс и Виталий шили не под 95 или 92-й. А ПОД ГАЗ. На вопрос Паулюса- "Вам С фанатизмом или без фанатизма",я ответил-без фанатизма.Больше комментариев не имею.Думаю,что газовая прошивка по УОЗ круче,чем под 95-й.
Проехал около 7 тыс(осень-зима).Отрицательные стороны:один-два раза(в начале карьеры)было зависание оборотов на пару секунд в районе 1500-2000 после резкого сброса.
Виновата ли в этом прошивка???Не могу сказать.Но это произошло ПОСЛЕ прошивки.А вот ИЗ-ЗА или нет-сказать достоверно не могу.
Удачи!
Сообщение S MAN » 26 мар 2010, 15:18
У меня без прошивки,когда на газу работает,тоже бывает подвисает на 1500......так что дело не в прошивке..
Паулюс,вот что писал(выборка):
"Предположим что первичны не количественные шаги РХХ -а целевые обороты -система по соображениям вплоть до алгоритмов защиты нейтрализатора как от перегрева так и недогрева может выставлять для формирования управляющих воздействий посредством ИМ (коми является РХХ например) завышенные target rpm)))
Кроме того целевые обороты в движении (по флагу признака движения) конечно могут отличаться от ХХ без движения. На некоторых системах даже учитывается фактор степени заряда батареи. :D"
S MAN
Сообщение S MAN » 26 мар 2010, 15:20
ссылка тут(надеюсь это не нарушение):
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... start=1020
S MAN
Сообщение vika » 28 мар 2010, 17:22
Первые впечатления после прошивки под газ от Паулюса вчера. Возвращался домой (5-6 км.) в обычном режиме езды по городу - никоких изменений в работе мотора и движении не почувствовал. Сегодня решил поехать за годот в Раифу туда и обратно около 100 км.. Только на трассе почувствовал разницу при езде на пятой скорости. Машин было много и приходилось то разгоняться до 100, то притормаживать до 40 км/ч. Раньше после торможении до 40 км/ч прихолилось начинать разгон с 3 скорости (что бы не насиловать двигатель). В этот раз иногда даже не замечал, что притормаживаю до 40 и разгоняюсь снова до 100-120 на пятой передаче - двигателю не было не комфортно. На остальных передачах пока большой разницы не заметил - двигателем не кручу более 3500-4000 об/мин, "тапка в пол" то же не по мне, причем активный разгон люблю. Вот пока и все. Будут другие ощущения - отпишусь.
vika
Сообщение Alexzander » 14 апр 2010, 15:32
Корекция в блоке управления бензиновом на бензине составляет + 20 %. Считываю сканером ОБД2. С чем это может быть связано. Можэет ветка есть где могут объяснить эту особенность. Ощещение что или форсунки бензиновые изменили производительность или какие то датчики показвают некорректно. На авто стоит ГБО система впрыска газа ALFA M, но я её настраиваю приближая к бензиновым параметрам, а они изначально сильно далеко от заводской карты.
Alexzander
Сообщение дима » 14 апр 2010, 18:20
Alexzander
а можно подробнее про коррекцию +20%,чего и относительно к чему?
Сообщение SEREGA SAMARA » 14 апр 2010, 21:04
У меня такой вопрос.Какой рессурс у газового фильтра ?Его меняют или можно как-то почистить ?Пробег после установки ГБО 13тыс км,на ТО не ездил ничего не беспокоит...
SEREGA SAMARA
Сообщение дима » 14 апр 2010, 21:51
SEREGA SAMARA писал(а):У меня такой вопрос.Какой рессурс у газового фильтра ?
их два, грубой и тонкой очистки,которого?
Сообщение дима » 14 апр 2010, 21:52
дима писал(а):xDi каталожные номера фильтров
4205002 Фильтр для редуктора EASY FAST, 4205001 Фильтр для датчика давления EASY FAST.каталог lovato http://www.lovato.ru/catal.php#4285
Сообщение SEREGA SAMARA » 14 апр 2010, 22:48
их два, грубой и тонкой очистки,которого?[/quote]
Имел в виду фильтр тонкой очистки (но и по грубой тоже интересно)
Я так понимаю на нижнем фото фильтрующий элемент к нему(форма такая же).Но по моему корпус моего фильтра неразъемный...
SEREGA SAMARA
