omix08 писал(а): я Вам Ноту РЕНО пришлю.
Дык она (НОТА) выложена семь постов назад, 11марта.Или есть другая? Главное условие не более 4 лет и не более 60 тыков.
Текущее время: 14 окт 2026, 18:31 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Я считаю, что проще и дешевле сделать самому, меньше геморроя, а что это я знаю, поверьте.
Упс...
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЯ думаю надо позвонить на "горячею линию Рено тел.8-800-200-80-80.УДАЧИ
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремнязалез сегодня в кои-то веки под капот и опять узрел масляные сопли на крышке ремня ГРМ
причем по гарантии меняли сальник 2 раза (на ТО-1 и ТО-20 и шестерню 1 раз (ТО-2) пробег больше 100 тыщ, значит, с нотой пролетаю... протер тряпкой где достал-через несколько дней еще гляну на всякий случай подскажите, готовиться только к замене сальника или шестерня масляного насоса тоже могла повторно кирдыкнуться?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняВ начале 2010г. на ТО-2 дилер (Автомир) по своей инициативе заменил сальник.
Летом опять появилась течь. Гарантия кончилась, дилер выкатил ценник ~8000т.р. Поехал к неофициалам. Гоняли двигатель весь день - сальник не течет, но появилась течь по болтам поддона. Посадили на герметик. Лето отъездил. В начале зимы опять вся правая сторона в масле. В общем - то времени нет, то денег, только вчера поехал опять к тем же неофициалам. Сказали: Сальник коленвала, сальник распредвала тоже подтекает, есть течь прокладки поддона и коллектора (какого - забыл уточнить). Болезнь явно прогрессирует. Что ж такое может быть? Пробег всего 33 т.км.
Опять прошу помощи, что такое "Нота" , это что то как рекомендательное или абсолютно обязательное разъяснение для дилеров, а если они отказываются. Это я к тому, что в Сургуте дилер нагловатый попался.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняКонечно, обязательное. Ставьте дилера на место через горячую линию.
прошлую страницу читаем полностью,там все есть( МАКСИМУМ 4 ГОДА ВОЗРАСТ АВТО И НЕ БОЛЬШЕ 60.Т.КМ ПРОБЕГ)
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДоброго времени суток, колеги!
Сразу прошу не пинать-технически я не очень подготовлен, и хотя прочитал всю тему, понял не все. Проблема:на ТО-4 (44 тыс км, уже без гарантии, выпуск авто март 2007 г. 1.6 с кондиционером) мне впервые заявили о сильной течи масла из-под сальника маслонасоса. Предложили поменять за 16 тыс.рублей. Я был не в теме, счел за развод (уже попадался на маленькие и большие суммы разводов дилерских ТО), тем более, что сам никаких проблем не находил. Правда, расслаблен был, и особо ничего не искал (с ВАЗа привык-не капает-и ладненько). На предыдущих ТО мне об этом никто ничего не говорил. Либо-не было, либо было, но сервисмены Мосрентсервиса предпочли не говорить, чтобы я благополучно по сроку "сошел" с гарантии. Уровень масла всегда был в норме, то есть в пределах границ. В общем, сейчас все сделали в рамках ТО-4, но застращали проблемами: обрывом замасленного ремня и разрушением двигателя. При осмотре: в районе замененного маслянного фильтра грязь и следы масла в изобилии. В других местах потеков нет, но есть "отпотевание"-пыль, пропитанная маслом, но не свежая, сухая. Под действие ноты, я видимо, не подхожу по дате выпуска авто. Вопрос: могу ли я проездить так еще лето (для меня это где-то 3-4 тыс. км)? Например, если я не буду "рвать" двигатель, не набирать большие обороты?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняхлор
если вам делали то-4(60т.км) ,то меняли ремни,о каком замасленном ремне идет речь? если ремень действительно замаслен,то возможен его обрыв или частичное разрушение его зубъев с последующим перескакиванием на шкивах(из-за разрушения резины от действия масла), что черевато встречей клапанов с поршнями,а как быстро это произойдет
когда снимали фильтр ,то из него неизбежно солъется чуток масла...
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДа, ремни заменили, старые вернули, но они с виду и на ощупь чистые, сухие (если только не вытирали сервисмены).
Сказали "масло льет", но что они имели в иду? Уровень всегда был в норме, снизу не текло (если только должно было течь снизу), масляных брызг на капоте снизу нет, несколько капель масла на внутренней поверхности кузова сверху , но как они туда попали? вопрос. Может, при замене и заливе через горловину-это единственное, на что похоже.
Я ездил с подтеканием 1,5 года. Причём, много на максимальной скорости и с максимальными оборотами.
Вот ведь гады какие! Сначала заменили ГРМ, а после сказали про подтекание.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня[quote="AEN"]хлор
Я ездил с подтеканием 1,5 года. Причём, много на максимальной скорости и с максимальными оборотами. То есть, помолившись, полгода протянуть можно, не насилуя двигатель... С другой стороны, как я понял, гарантии, что после замены всего комплекта масло не потечет-тоже нет?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЕсли заменят звездочку м.насоса и передний сальник коленвала сразу и вместе и не кривыми руками,то течи не будет...если один пункт исключить(любой),то как повезет...
