Текущее время: 19 окт 2026, 23:38
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение дима » 05 мар 2011, 12:02
-=KPOT=- писал(а):И? чего сказать-то хотели? Что мыть каждые 20 т.км.?
регулярно дроссельный узел обслуживать-вот что хотел сказать
-=KPOT=- писал(а):Предыдущий 8 кл. отпахал 120 т.км. ниразу ни регулятор ни заслонку не мыл,
качество бензина у нас в стране ,не айс,одной заправкой можно клапана в направляющих подвесить,а уж засрать рхх-запросто...
удачи...
Сообщение Step » 10 июн 2011, 09:37
На самом деле это не оффтоп, в машинках евро 3, 2008 года выпуска были проблемы с запуском двигателя не только на 1,4, но и на 1,6 л.
Step ( Степанычу ) я раньше перепрошивал блок , оставлял родной фулл Е3 и менял только калибры, сейчас переписал полностью фулфлеш на Е2, плюс поменял калибры на тюнинговые. Пока проблем с запуском и работой двигателя нет, так же нет проблем при включении кондиционера, расход в норме. Далее будем поглядеть )))
Второй месяц полёт нормальный :driver
Step
Сообщение pounder » 13 июн 2011, 00:32
Помогите плиз проблемы:
Выхожу на обгон, равняюсь с обгоняемым и ВСЁ!
ДаВлю газ, не разгоняюсь,а дергаюсь. --это 4-я
Потом и 3-я и 2-я и 1-я.Под капотом постукивает.
Пробывал на холостых педаль давить - то газует, то тишина.
В горку ваще жопа - глохнет.
Короче газ стала как тормоз ))
Кто знает что это может быть?(
pounder
Сообщение Nick_2141 » 13 июн 2011, 08:32
pounder писал(а):Кто знает что это может быть?
Приемную сетку бензонасоса чистить надо. ИМХО.
Сообщение Eovein2 » 21 июн 2011, 17:33
Приветы.
Пошел тесть машину заводить, стояла на ручнике и 1передаче, выжал сцепление , повернул ключ. двигатель завелся, тут сцепление отпустил случайно :? , машин дернулся и заглох. заводил на холодную, до этого был овсе ок. Последующие попытки: заводится с пол-оборота, 2 секунды работает,затем двигатель плавно глохнет. Какие будут мнения? :brainy
Eovein2
Сообщение Nick_2141 » 21 июн 2011, 17:45
Eovein2 писал(а): Какие будут мнения?
Клемму с АКБ скинуть на пару минут... :roll:
Сообщение Eovein2 » 21 июн 2011, 17:54
Скинули. Подождали. Надели. Тоже самое (
Что дает скидывание?
Eovein2
Сообщение military_medic » 21 июн 2011, 19:01
Eovein2
Это дает перезагруз БК.
military_medic
Сообщение intent1166 » 27 июн 2011, 10:37
Рено Логан не заводится когда холодный, а особенно во влажную погоду с утра, это значит что сломался датчик температуры охлаждающей жидкости. Он стоит 900 рублей и меняется легко, находится с торца двигателя справа, воткнут перпендикулярно. Вывинчивается ключем когда холодный двигатель, иначе можно обжечься охл. жид. и ввинчивается новый.
intent1166
Сообщение Nick_2141 » 27 июн 2011, 12:11
intent1166 писал(а):Рено Логан не заводится когда холодный, а особенно во влажную погоду с утра, это значит что сломался датчик температуры охлаждающей жидкости.
Вот и резюме. :roll: И о чем тут сто тридцать с лишним страниц спорят? 8)
З.Ы. intent1166, вот человек, у которого похожие симптомы на машине купит по вашему совету датчик... А машинка и дальше не будет заводиться? И?... :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 июн 2011, 14:15
Nick_2141 писал(а):... А машинка и дальше не будет заводиться? И?... :acute
И тогда он купит датчик положения коленвала ;)
Сообщение семигор » 28 июн 2011, 22:47
Сегодня был третий эпизод за три года жизни моего Логана, когда первоначальная попытка завестись оказалась неуспешной.
Правда, сегодня машину заводила жена, а не я, но она сказала, что стартёр крутил вяло и машина стремилась заглохнуть, пока она не газанула (при второй попытке).
Сегодня же я ездил на машине ДО эпизода и заводился несколько раз без проблем, сегодня же жена также ПОСЛЕ описанного эпизода, заводилась пару раз - и всё нормально.
Кто-то скажет "ерунда", но ведь была же ПРИЧИНА?
И, раз она не найдена и соответственно, не устранена, существует возможность повторения проблемы и усугубления её.
Это печалит меня до невозможности. особливо учитывая, что езжу я не только в паре километров от СТО...
Будем наблюдать, но может какую-никакую профилактику сделать?
З.Ы. При первом эпизоде менял у дилера прошивку.
При втором, не делал ничего.
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 июн 2011, 23:03
семигор писал(а):....
Кто-то скажет "ерунда", но ведь была же ПРИЧИНА?...
Дохтур, мой вам совет - забудьте ;) Не завелась и не завелась, с кем не бывает :roll:
Сообщение Nick_2141 » 28 июн 2011, 23:09
семигор писал(а):но может какую-никакую профилактику сделать?
Купите полироль для торпедо :!: Пусть будет красивая и блестящая :D
З.Ы. А серьезно - ну и у меня за пять лет раза три-четыре было подобное... :roll: Ничего... Уже более 100 тыс. км. - полет нормальный. :wink:
З.З.Ы. Если пациент чихнул пару раз - это не повод класть его в стационар на всестороннее обследование. :roll: Нужны и другие симптомы... ИМХО.
Сообщение семигор » 28 июн 2011, 23:11
Зфгд_ШШ писал(а):Не завелась и не завелась, с кем не бывает
Если бы речь о девушке шла, то и ладно... а тут техника, итишкина жисть.. :roll:
