Текущее время: 17 окт 2026, 18:52
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 18:55
1000 км назад поменял ремни и сальник. сегодня увидел что сальник потек и оооочень сильно. раньше тек но не так. я даже и не особо заморачивался. а сегодня посмотрел уровень масла-мееньше чем полуровня осталось, а было почти макс уровень. вот думаю надо опять все разбирать и опять его менять. теперь на оригинал (ставил аналог). помню как его туда "всосывал"-очень неудобно так сказать. может я его повредил или плохо туда забил? :?: чем его вообще туда запресовать? и на какую глубину? вровень с блоком или внутрь пока не упрется?
Л-Д-В
Сообщение дима » 11 мар 2011, 19:24
Л-Д-В писал(а):1000 км назад поменял ремни и сальник. сегодня увидел что сальник потек и оооочень сильно.
Л-Д-В писал(а): поменял только сальник
Л-Д-В писал(а):По поводу шестерни: кому ставили и не помогло? Откликнитесь? Или это единственная панацея?
единственная панацея: сальник+шестерня...
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 19:53
я думаю, что мог не до конца посадить сальник и он просто протерся шкивом коленва. хотя я его и утопил в блок, но не до конца, наверное.
Л-Д-В
Сообщение дима » 11 мар 2011, 19:58
Л-Д-В
если машина попадает в список (по дате выпуска) с бракованной шестерней м.насоса,то ответ очевиден,в противном случае :arrow: Вы хозяин и Вам виднее...
Сообщение дима » 11 мар 2011, 20:00
Militar Katze писал(а): если у кого-то (кому высылал) сохранилась Нота Рено по поводу нашей любимой проблемы масла с левой стороны, то вышлите коллеге
может почитать?
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 20:07
может и надо, но где ее взять.....
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 20:21
дима писал(а):если машина попадает в список (по дате выпуска) с бракованной шестерней м.насоса,то ответ очевиден
машина 2006 г.в. пару лет назад она не попала под эту программу. меняли на оф сервисе за кровные.
спасибо. буду изучать.
не успел. пропали картинки :(
Л-Д-В
Сообщение Militar Katze » 11 мар 2011, 20:25
Л-Д-В писал(а):не успел. пропали картинки
ды я кой чего напутал
Изображение Изображение
з.ы. Да - это НОТА РЕНО ПО ПОВОДУ ТЕКУЩЕГО САЛЬНИКА И ШЕСТЕРНИ читать внимательно
Сообщение Л-Д-В » 11 мар 2011, 20:33
ответа на нужный вопрос не нашел :(
Л-Д-В
Сообщение Militar Katze » 11 мар 2011, 20:38
мне поменяли в 2009м году эту бракованную шестерню и сальник по гарантии.
машина февральского производства 2008го года. о проблеме забыл. с момента ремонта наездил более 50 тысяч км.
Сообщение bob292 » 11 мар 2011, 22:28
Л-Д-В писал(а):на какую глубину?
Примерно на 1-1,5 мм глубже плоскости крышки .
Л-Д-В писал(а):или внутрь пока не упрется?
Упираться там не во что , он просто провалится внутрь.
Л-Д-В писал(а):чем его вообще туда запресовать?
Специальной оправкой , она в гараже :D
bob292
Сообщение Л-Д-В » 12 мар 2011, 08:16
bob292 писал(а):Примерно на 1-1,5 мм глубже плоскости крышки .
примерно ак и делал. может чуточку поглубже, т.к. боялся что звездочка будет тереть о сальник. там на внутренней стороне есть выступ.
Л-Д-В
Сообщение косолапый » 13 мар 2011, 23:20
Сообщение косолапый » 08 мар 2011, 18:21
Короче мы сразу к дилеру.Так и говорю-слышал,что на машинах восьмого года завод ставил бракованные шестерни привода маслонасоса.Мастер пробил ПТС и сказал,что действительно машина в списке.Десятого отец поедет на ремонт.У мастера я уточнил ,что будет меняться.Сказал-шестерня,сальник,ремень ГРМ,ролик и т.д.Как всё пройдёт напишу ниже.Отцу дал тел.горячей линии РЕНО и сказал денег ни за ,что не платить :) .А ведь машина отъездила с такой течью 3 года(47тыс)и ремень не порвался-так,что я думаю это не критично-но Не приятно.
Ну вот-продолжу.Авто отцу диллер сделал-за,ЧТО ЕМУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ.Денег за ремонт нисколько не спросил(ничего и не предлагали).Я почемуто думал гарантия 3 года,а не 2.Выходит авто был уже давно не на горантии.Мой вам совет ,если есть проблемма-Трясите диллера и звоните на горячею линию РЕНО.ПУСКАЙ ДЕЛАЮТ
косолапый
Сообщение Vitas » 19 мар 2011, 19:51
Прошу помощи, по данной проблеме. Машина восьмого года февраля месяца выпуска, проблема с маслом была давно, но не мог установить откуда течь, приходилось доливать по 500 мл. масла за год. Недавно узнал на форуме об этой проблеме, обратился к дилеру в г. Сургуте, их ответ по телефону, якобы гарантия истекла, но можем в знак доброй воли сделать скидку на замену этой шестерни и объявили сумму в 9 тыс. рублей, еще при условии, что я пройду у них ТО-3. Помогите, мне кажется меня разводят. Как мне действовать дальше?
Vitas
Сообщение Олег М. » 19 мар 2011, 20:24
Конечно, развод. Должны сделать абсолютно бесплатно и без всяких условий. Сообщите свою почту, я Вам Ноту РЕНО пришлю. Будет, чем по мордасам дилеру настучать.
