Текущее время: 22 окт 2026, 06:02
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2012, 19:11
жЫвУчИй писал(а):а почему Хеликс, а не Эльф?
А по этому вопросу лучше обратиться на горячую линию рено.... :wink: С указанием дилера. 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2012, 19:14
omix08 писал(а):... А в жару при длительном движении под нагрузкой КМК температура масла вполне может и превышать температуру антифриза.
Это уже скучные детали. Суть была в том, что "масло, которое можно использовать при температуре не выше +30" ;) Не иначе, то сливочное масло :lol:
Сообщение Nile » 29 мар 2012, 20:54
вы хотите сказать что можно заливать в движок масло вязкостью 5W-30 даже если эксплуатируешь машину при температуре воздуха +40?)))
Nile
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2012, 20:59
Nile писал(а):вы хотите сказать что можно заливать в движок масло вязкостью 5W-30 даже если эксплуатируешь машину при температуре воздуха +40?
А Вы собираетесь менять масло при каждом изменении среднесуточной температуры на 10 градусов имени товарища Цельсия?
Сообщение ShK » 29 мар 2012, 21:57
Nile писал(а):вы хотите сказать что можно заливать в движок масло вязкостью 5W-30 даже если эксплуатируешь машину при температуре воздуха +40?)))
Если производитель рекомендует это масло, то почему нет? И что, от того что забортная температура будет 40 гр. - рабочая температура станет другой?
Сообщение Nile » 30 мар 2012, 20:52
спасибо за подсказки. я еще в инете прочел что масло 5W-30 заливают в новые двигатели с маленьким пробегом.
Nile
Сообщение bob292 » 30 мар 2012, 21:59
А представляете что удумали японцы ? Они вообще заливают масло 0W20 :D :D :D
http://www.toyota.ru/service/spare_part ... l_oil.tmex
bob292
Сообщение мистер шен » 31 мар 2012, 19:36
IMHO по поводу масла и промывки: открыть маслозаливную горловину,посветить туда фонариком-если чисто то зачем мыть?...если грязно(а/м куплен б/у) то лить масло,на котором собираешся ездить,и менять его через 2-3тык,пока чисто не станет :) ,потом в обычный режим замены. личный пример ваз 21124 2005г куплена с пробегом в 40тык,гбо ловато,масло-ЛУКОЙЛ 5W40 полусинтетика,не одной промывки...370тык пробега, гбц-под замену(гбо видимо),на цилиндрах заводская хонинговка и давление масла-ок :compliment ...p.s.замена через 15тык ,ну иногда до 20тык доходило(лень или денег нет :D )
Последний раз редактировалось мистер шен 31 мар 2012, 20:44, всего редактировалось 2 раз(а).
мистер шен
Сообщение мистер шен » 31 мар 2012, 20:31
в логана заливаю эльф экселеум NF 5W40 ,просто считаю,что оно лучше рекомендованного 5W30...и есть финансовая возможность :D ,и гдето в глубине души надеюсь,что если рено рекомендует эльф,то сальники находятся в благоприятной среде,т.е. не разъедаются и не побегут. заменил заводское масло на 5тык (ну чесались руки,и первый новый машин),щас бы нестал этого делать :D ,ну и через 15тык(сегодня 20тык на одометре) так и буду менять. сегодня поменял-мотор чистый,беру в канистре,меняю сам,ибо никто для тебя лучше чем сам не сделает :compliment
мистер шен
Сообщение raul07 » 01 апр 2012, 20:10
Добрый вечер.
Просмотрел тему, не нашел ответа на вопрос, в чем разница между маслами ельф Эволюшн и НФ? НФ вроде не имеет допуска рено..
raul07
Сообщение Александр_Гость » 01 апр 2012, 20:20
raul07 писал(а):в чем разница между маслами ельф Эволюшн и НФ
Принято считать, что Эволюшн - синтетика (гидрокряк), НФ - полусинь. А все допуски - шлак :)
Александр_Гость
Сообщение raul07 » 01 апр 2012, 20:23
Александр_Гость
ммм, на канистре НФ написано синтетика :roll:
raul07
Сообщение Александр_Гость » 01 апр 2012, 20:27
raul07 писал(а):на канистре
на правильном масле пишуть "fully синтетик" :) ИМХО: что под рукой есть - то и лейте. Двигатель логана не требователен. Главное - исключить контрафакт.
Александр_Гость
Сообщение Agnitum » 02 апр 2012, 04:29
Судя по спецификации они оба "кряки" и не большие различия в вязкости и щелочном числе
Agnitum
Сообщение alexmsm » 10 апр 2012, 19:14
Купил ELF Excellium NF 5W-40 написано полная синтетика, а при ТО разве такое льют? я думал полусинтетику
alexmsm
