zacuxa писал(а):покупаю за 100
раз поставте прокладку оригинал и больше менять не надо будет
Текущее время: 15 окт 2026, 23:41 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатаВ этом мире нет ничего вечного, и оригинальная прокладка может потечь через год.
Re: Замена термостатапримеры есть?
Re: Замена термостатаУ меня прокладка термостата "Тнomson" (был оригинальным в 2008 году) и потекла примерно через года два.
Re: Замена термостатаПри замене оставил старую прокладку, не течет уже 3 года.
т.е та,которая стояла с завода на машине или шедшая в комплекте с новым термосом-уточните
Re: Замена термостата...не читал предыдущие 130 страниц, может, кого повторю, но расскажу о своём открытии: устав от сопливого корпуса термостата, (5 или больше замен термосов, прокладок, разные герметики) заменил крышку расширительного бачка, корпус термоса высох....
Исправная крышка поддерживает расчетное давление. Вот и текло с термоса. Поставив дырявую крышку, понижается температура закипания антифриза. Так недолго и до перегрева движка. Проще было корпус термоса на герметик собрать, а не бракованную крышку ставить.
Re: Замена термостата...мне думается, я и установил исправную, а предыдущая создавала избыточное давление...
Re: Замена термостатаа проверить не судьба была,старую новую? или посмотреть,может под клапан чего попало старой..делов минут на десять..
Re: Замена термостата...не судьба была...расскажи поподробнее технологию проверки, если знаешь...под клапан ничего не попало...
Насос с манометром, не?
именно так ![]()
Re: Замена термостата...ребят, я просил технологию, а не инструменты, материалы...
Re: Замена термостатав двух словах,снимаем верхний патрубок с бачка(глушим его ,можно перегибом,ибо с ним ничего не случится) на штуцер надеваем шланг от насоса с манометром-накачиваем-смотрим...ВСЁ
наглядно ,но не логан Последний раз редактировалось дима 31 окт 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
