Текущее время: 16 окт 2026, 02:29
Течь заднего сальника коленвала
Re: Течь заднего сальника коленвала
Сообщение britmila » 26 мар 2021, 09:04
https://radikal.ru/video/dwr9hz7QzH5 Причина течи заднего или переднего сальника коленвала .
britmila
Сообщение B-52 » 26 мар 2021, 21:33
britmila писал(а):https://radikal.ru/video/dwr9hz7QzH5 Причина течи заднего или переднего сальника коленвала .
Это ни разу не причина течи сальника! Как осевой люфт в одну десятую мм, может быть причиной? Если-бы радиальный, то да. Эта десятка, небольшая выработка торцевых поверхностей коленвала и ответной части удерживающей его от осевого смещения. Это износ упорных полуколец.
B-52
Сообщение Foenstein » 26 мар 2021, 22:59
осевой (аксиальный) люфт должен быть, для теплового расширения вала
Сообщение B-52 » 26 мар 2021, 23:32
Foenstein писал(а):осевой (аксиальный) люфт должен быть, для теплового расширения вала
Полукольца стоят в середине вала, и он не зажат с двух сторон. И "расширятся" ему от температуры есть куда, в обе стороны на сотые мм.
B-52
Сообщение B-52 » 26 мар 2021, 23:35
dimone73 писал(а):.
Задний пожалуй: кривой сальник/износ/усох из-за длительной стоянки/ И да, обычно он течет мееееедленно и печально, до смены сцепления подождет. А осевой люфт он и в Африке люфт осевой.
Соглашусь. Либо износ либо усох от времени.
B-52
Пред.
