Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение cooper » 03 июл 2013, 19:17
народ подскажите пожалуйста,это нормально что у меня (логан 06г 1,6 8 кл 85 тыс пробег(может скинули брал на 60 тыс)) на всех скоростях а тем более на 4 и 5й практически не набрать 4000+ оборотов на тахометре а если набираю то движок орёт и педаль почти в полике?.
Недавно чистил дроссель думал поможет а толку нет
А так при нормальной езде 2500-3000 оборотов едет нормально расход топлива 9л по среднему
Что делать как быть?
cooper
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2013, 19:23
cooper писал(а):народ подскажите пожалуйста,это нормально что у меня (логан 06г 1,6 8 кл 85 тыс пробег(может скинули брал на 60 тыс)) на всех скоростях а тем более на 4 и 5й практически не набрать 4000+ оборотов на тахометре
Не нормально.
Логан 2006 года 1,6. Пробег 125 тык.
6000 оборотов на любой передаче (кроме пятой) - легко.
З.Ы. А на нейтралке до 6000 крутится? Легко?
Сообщение nikan » 03 июл 2013, 19:27
cooper писал(а):народ подскажите пожалуйста,это нормально что у меня (логан 06г 1,6 8 кл 85 тыс пробег(может скинули брал на 60 тыс)) на всех скоростях а тем более на 4 и 5й практически не набрать 4000+ оборотов на тахометре а если набираю то движок орёт и педаль почти в полике?.
для начала езжайте на диагностику, замер компрессии и так далее! форум вам вряд ли поможет
nikan
Сообщение nikan » 03 июл 2013, 19:32
у меня немного другая проблема, если со светофора стартовать резко (но не тапкой в пол) при выжатом сцеплении (для перехода на вторую) обороты резко подскакивают до 5 тыс и выше. помогает только легкий удар по педали газа. рхх заменен, ДУ почищен, рычаг смазан (который соединяет трос с заслонкой) теперь жду трос газа новый
nikan
Сообщение Евгений Ш » 03 июл 2013, 19:36
nikan писал(а): трос газа новый
Вот именно.
Сообщение cooper » 03 июл 2013, 20:01
для начала езжайте на диагностику, замер компрессии и так далее! форум вам вряд ли поможет[/quote]
компрессию мерял 12 во всех цилиндрах 0,2 максимальная разница
cooper
Сообщение cooper » 03 июл 2013, 20:04
З.Ы. А на нейтралке до 6000 крутится? Легко?[/quote]
даже на нейтралке до 5 000 раскрутить сложно
cooper
Сообщение cooper » 03 июл 2013, 20:10
забыл написать год назад прошился паулюсом под евро 2 95 бензил с катализатором
он же диагностировал и сказал катализатор в норме и ошибок нет
cooper
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2013, 20:18
cooper писал(а):даже на нейтралке до 5 000 раскрутить сложно
А при полностью нажатой педали газа - заслонка полностью открыта?
Проверить легко - но нужно два человека. Один полностью утапливает педаль газа, второй смотрит (и пробует) открыть заслонку под капотом дальше.
См. тему: viewtopic.php?f=23&t=2768 (не открывается полностью - поднимаем педаль). :roll:
Сообщение cooper » 03 июл 2013, 20:37
спс,попробую
cooper
Сообщение nikan » 03 июл 2013, 21:11
пальцем в небо а может уже нейтрализатор все таки забит?
nikan
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2013, 21:14
nikan писал(а):пальцем в небо а может уже нейтрализатор все таки забит?
Может. Всяко бывает.
Но сужу по своему логану.
7 лет.
Nick_2141 писал(а):2006 года 1,6. Пробег 125 тык.
На нейтрализатор грешить повода пока нет.
:compliment
Сообщение brut89 » 04 июл 2013, 12:35
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался с таким?Последнее время начал замечать что при активном разгоне сбиваются обороты. А именно - разгоняюсь на второй передаче - кручу до 3500 оборотов и тут вдруг стрелка тахометра скидывает до 3200 и опять начинает набирать. Или вот только что ехал...опять набираю до 4000 на 3600 скидывает до 3300 как будто отсечка происходит...чё эт такое может быть? :?: :!: :roll:
brut89
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2013, 12:42
brut89 писал(а):чё эт такое может быть?
Бензонасос, бензофильтр.
Сообщение brut89 » 04 июл 2013, 13:10
Ладно завтра разберу гляну...может и вправду пора сеточку менять
brut89
