Текущее время: 16 окт 2026, 21:23
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение maslen » 28 май 2008, 08:06
3dmax писал(а):Конечно не помогло бы. Без Керхера туда даже соваться бесполезно, ......Тут главное не перестараться и выбрать правильное расстояние от сопла минимойки до радиатора. Больше - не моет. Меньше - пластины позагибает на радиаторе.
Я когда мыл керхерем насадка была с плоской струей, и главное было при промывке движения чтобы были строго перпендикуляно радиатору и сверху вниз и ни в коем случае из стороны в сторону иначе сразу залегают соты.
maslen
Сообщение Ночной Лесник » 21 ноя 2008, 16:13
братцы. а реально снять термостат не сливая антифриз? расширительный бачок например вниз отпустить?
В итоге взял трубку ~ 20см длиной (примерно такие как от медицинских систем) одел ее на клапан для удаления воздушных пробок а другой конец в пластиковую бутылку. Запустил двигатель и менее чем через минуту слил 1-1.5 литра антифриза. А далее открутил термостат и спокойно его поменял, пролив всего максимум 200-300 грамм антифриза.
читал где то это думаете не перегрею двигатель?
Ночной Лесник
Сообщение Nick_2141 » 21 ноя 2008, 17:26
Ночной Лесник писал(а):читал где то это думаете не перегрею двигатель?
Менее чем за минуту - не перегреете (ИМХО). Вы ведь холодный Антифриз будете сливать? :wink:
Сообщение -=KPOT=- » 21 ноя 2008, 17:30
это описалово как я заменял термостат. Движек не перегрете, антифриз даже нагреться не успеет.
-=KPOT=-
Сообщение t_t_m » 29 апр 2009, 08:46
Вчера столкнулся с полной фигней в работе системы охлаждения?!
Еду себе спокойно на индикаторе температуры, четыре полоски, движение уплотнилось создалась пробочка, минут через 15 смотрю на индикаторе 6 полос, минут через 15 на въезде в горку смотрю 9 полос горит. Я включаю печку на полную и относительно быстро выскакиваю из потока.
Начинаю искать проблему:
1. Думаю, сдох датчик включения вентилятора, смотрю вентилятор молотит по полной программе.
2, Думаю, наверное все же в прошлом году термостат итальянский поставил не той стороной, трогаю патрубки все горячее.
3. Думаю, не дай Бог обломались крылья помпы, но не посторонних шумов не слышно и печка работает на всю, значит, до нее антифриз дотекает.
4. Единственное, что нашел утром так это воздушную пробку, стравил, посмотрю, что будет дальше.
t_t_m
Сообщение u313 » 29 апр 2009, 14:26
t_t_m
Помпа не обломится, вы ее видели? А авто с кондеем или без? Если без, то значит скорее всего пора вдумчиво мыть радиатор - вентилятор без кожуха не просасывает ваш радиатор насквозь.
Сообщение t_t_m » 29 апр 2009, 15:27
Я видел, как и не такие помпы разваливались...
t_t_m
Сообщение u313 » 29 апр 2009, 15:36
t_t_m
Крыльчатка из металла, наврядли такое возможно. По крайней мере пока случаев не было. Так авто у Вас с кондеем?
Сообщение t_t_m » 29 апр 2009, 19:51
Без кондея, а то как бы я печурку включал на полную?
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 29 апр 2009, 19:57
t_t_m писал(а):Без кондея, а то как бы я печурку включал на полную?
А какая связь?
Сообщение t_t_m » 29 апр 2009, 20:13
Ни какой, только трубки "люменевые" сдохнут через год и жаба будет душить тратится на ремонт...
t_t_m
Сообщение u313 » 29 апр 2009, 20:17
t_t_m писал(а):u313
Связи с печкой никакой, а вам могу посоветовать обратить внимание на состояние радиатора - скорее всего его надо срочно мыть, т.к. впереди лето.
Сообщение Олег М. » 29 апр 2009, 20:18
t_t_m
А можно поподробнее для непонятливых?
Сообщение t_t_m » 29 апр 2009, 22:52
Реально даже в "Жигулях" даже такого де...ма не было я в шоке...
t_t_m
Сообщение 3dmax » 29 апр 2009, 22:54
t_t_m писал(а):Ни какой, только трубки "люменевые" сдохнут через год и жаба будет душить тратится на ремонт...
Кондей и печка никак не связаны. Кондей охлаждает, отопитель подогревает. Две независимые системы.
А Вам советую помыть радиатор системы охлаждения. Проблема в нём, 100 процентов.
