Текущее время: 17 окт 2026, 01:54
хочу, а не знаю, как (замена масла)
Сообщение Ded54 » 11 апр 2010, 12:25
Главное не забудте свечные колодцы как следует продуть - песка в них много...
Сообщение kartel » 21 апр 2010, 14:42
Ded54 писал(а):Главное не забудте свечные колодцы как следует продуть - песка в них много...
уточнение:до того как начнете свечи выкручивать!
kartel
Сообщение Кутузов » 21 апр 2010, 16:48
Свечные колодцы всегда будут чистые.Если на них ,надеть резинки от тормозных цилиндров.я не пробовал подойдёт ли диаметр.Делал на другой машине.
Кутузов
Сообщение boris55 » 21 апр 2010, 17:02
Кутузов писал(а):Делал на другой машине.
А паленой резиной пахнуть не будет??? 8)
Сообщение NikoNiko » 22 апр 2010, 11:28
Кутузов писал(а):Свечные колодцы всегда будут чистые.Если на них ,надеть резинки от тормозных цилиндров.я не пробовал подойдёт ли диаметр.Делал на другой машине.
а в какое место свечи одевать? я покрутил и так и этак, так и поставил без резинок
NikoNiko
Сообщение VAK » 22 апр 2010, 12:14
Перед прохождением ТО-1 продул свечные колодцы автомобильным компрессором, используя металлическую насадку- иглу для надувания мячей в комплекте с трубочкой для коктейлей. Выдул несколько песчинок и какие-то хлопья светло-серого цвета.
Валерий.
VAK
Сообщение Gorec » 22 апр 2010, 12:22
boris55 писал(а):А паленой резиной пахнуть не будет???
Тогда лучше подобрать силиконовые. Они точно гореть не будут. У меня дома пепельница силиконовая Хорс подарочная валяется. Бычки об нее на ура тушатся :wink:
Gorec
Сообщение дима » 22 апр 2010, 12:23
NikoNiko писал(а):а в какое место свечи одевать
на изолятор надевают
Сообщение Slava88888 » 12 май 2010, 07:32
omix08 писал(а):Лев, обратите внимание на быстроту погасания лампы давления масла после запуска.
Доброго всем здоровья!
Подскажите счастливому обладателю Рено Логана:
сейчас у меня 70000. Раньше лампочка давления масла после запуска двигателя гасла мгновенно. Сейчас с небольшой задержкой, примерно 1 секунда, может немного больше.
Что делать? И критично ли это, куда бежать?
Гарантия кончилась.
Slava88888
Сообщение Олег М. » 12 май 2010, 08:33
Slava88888, попробуйте сначала поменять масляный фильтр. Возможно, противодренажный клапан не держит масло. Но в принципе, одна секунда, КМК, не критично. На хорошо прогретом движке на ХХ лампа не загорается?
Вообще, лучше и масло поменяйте, из надёжного магазина. А то вдруг палёнка прошлый раз попалась, оно жидкое, вот давление и медленнее, чем надо, нарастает.
Сообщение Slava88888 » 12 май 2010, 09:05
omix08 писал(а):Slava88888, попробуйте сначала поменять масляный фильтр. Возможно, противодренажный клапан не держит масло. Но в принципе, одна секунда, КМК, не критично. На хорошо прогретом движке на ХХ лампа не загорается?
Спасибо!
Сегодня поеду поменяю.
У меня такое (с лампочкой) только при холодном запуске, когда авто прогрето, лампа хорошо работает.
Slava88888
Сообщение Oprichnik » 12 май 2010, 16:33
Slava88888 писал(а):когда авто прогрето, лампа хорошо работает.
В смысле не горит :lol: :wink: ?
Oprichnik
Сообщение Slava88888 » 12 май 2010, 16:42
В смысле, сразу после запуска двигателя, гаснет.
Slava88888
Сообщение Олег М. » 12 май 2010, 16:45
Получается, действительно, противодренажный клапан фильтра не держит масло...
Сообщение Slava88888 » 12 май 2010, 17:30
omix08 писал(а):Получается, действительно, противодренажный клапан фильтра не держит масло...
Видимо так, т.к. я сегодня поменял масло и фильтр, все стало хорошо...
Спасибо за участие!
Slava88888
