Текущее время: 25 окт 2026, 12:48 Сроки замены ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сроки замены ремня ГРМпоследний раз сам менял ремень грм на 121 000 км в марте 2017, сейчас 177 000 км, как бы пора менять. Ремни, ролики в наличии есть, осталось только время найти на замену.
Последний раз редактировалось Foenstein 03 апр 2021, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Какой у Вас там лютый капитализм, однако.
Re: Сроки замены ремня ГРМЗфгд_ШШ
Капитализм, он такой. Ремонт дорогой, зато поэтому машины дешевые, можно купить машину на ходу за 300 евро https://www.auto24.ee/kasutatud/nimekir ... &otsi=otsi просто в нее, чтобы техосмотр пройти, после покупки сразу надо вложиться на 1500, если в сервисе ремонтировать. Если самому делать, то дешевле выходит. мой логан можно продать за 300-500. В РФ логан б/у стоит подороже, потому что высокая таможенная пошлина на ввоз автомобилей. В Эстонии нет пошлин на ввоз. Только акцизный налог 20% от стоимости. Но ремонтироваться ездят в Ригу и Питер
Тогда не понимаю, чего вы ждете - приезжайте, отремонтируем в лучшем виде
ездят в случае дорогих работ, например замена цепи грм бмв Е60. На логане же ремень грм быстрее самому поменять, чем займет по времени дорога до Питера или Риги
Re: Сроки замены ремня ГРМсегодня начал менять ремень грм. Посмотрел, помпа нормальная, люфтов нет. Но думаю все равно помпу поменять, лежит в коробочке с прошлой замены, с апреля 2017 года . Тогда взял комплект грм с помпой, но помпу не менял, так она и осталась.
Re: Сроки замены ремня ГРМпоменял помпу. хотя она в идеальном состоянии. Пробег помпы 117к км
при предыдущей замене помпы в 2013 ом они поставили ее на герметик, хотя в комплекте скф была прокладка. Пока ставил прокладку,я понял, почему они поставили герметик. Если мотор не снимать, там места мало и возитьсяс прокладкой несподручно поменял ролики гены , небольшой люфт был, но не критично, Ролики пробег 181к км с ремнем грм все странно. есть проскок на 6 зубцов. Но и со стороны коленвала и со стороны распредвала, то есть метки грм не сбились. Я абсолютно уверен и есть фотки, что в в 2017 году метки на ремне и шкивах распредвала и коленвала совпадали. сейчас старые заводские метки на ремне сохранились, но они не совпадают с метками на шкивах. Хрень какая то. поменял ОЖ, раз уж помпу менял, ролики ремня генератора, ремень генератора, натяжной ролик грм (снятый в прекрасном состоянии), ремень грм. Ремни все в хорошем состоянии, по внешнему виду ремни еще бы 4 года отходили без замены ------------ я думаю, это была последняя замена грм на этом автомобиле, там уже лонжероны начинают подгнивать. если что изменится, следующая замена грм в 2025 году Последний раз редактировалось Foenstein 08 июл 2021, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Почему они должны совпадать? Они в процессе работы постоянно расходятся, сходятся и т.д. в периоде.
я имел в виду, что при замене ремня 4 года назад я повернул шкив распредвала, чтобы метка была в максимально верхнем положении и совместил с ней белую полоску на ремне . Сейчас опять в том же положении шкива белая метка на ремне оказалась на несколько сантиметров левее.. метки распредвала ![]() метки коленвала ![]() Олег М. на фото видно, на сколько метки сместились ![]()
Re: Сроки замены ремня ГРМДа, я понял. Всё нормально.
движок работал нормально, но, чтобы переставить ремень на 6 зубцов, надо снять его со шкивов, ремень то зубчатый. В общем, для меня это загадка. Единственное разумное объяснение, что он так и был установлен. Поищу фотки за апрель 2017 года.... может я просто сам забыл как оно было
Если хотите увидеть старые метки на прежнем месте, то надо было прокрутить КВ на 400 оборотов! Арифметика однако! Число зубьев ремня ГРМ не кратно 19!!! Вам же уже сказали про это.
Re: Сроки замены ремня ГРМЭто не совсем обрыв, а место соединения внутренней части зубьев. Щель конечно присутствует, но не критично.
Нормальные пацаны не парятся по меткам на ремне. Перед первым снятием ремня наносят ответную метку напротив метки приводной шестерни в положении совпадения меток на распредвале. При сборке конечно удобно накинуть по меткам ремня, а после двух оборотов колена спокойно сверить совпадение меток распред и коленчатого валов. ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
