Текущее время: 13 окт 2026, 00:27
Замена резонатора
Re: Замена резонатора
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:30
Блин после замены резонатора звон. резонирует что-то как на жиге! Эх эх эх эх э х эх х э . Сделал видимо поторопился. Затянул вообще лютейше гайкам х!
Срезал возможно чуть не правильно, получилось что все резинки не вертикально вниз висят, а под 45% в сторону двигателя натягиваются.
Вроде ниче нигде не цепляло а резонирует так же как когда хомуты резонатора на жиге в днище скрябались.
После снятие с подъемника видимо глушак прижало к днищу чтоли......................
вдруг что-то тереть начало. Блин не хочется еще раз платить за аренду гаража, минимум 400 руб за пару часов.
Хочется верить что завтра звона не будет, может это груз или удочки в салоне. тогда будем считать что на меня напала блажь) А если нет то заеду в гараж еще раз , заодно рыжую пыль уберу со стаканов.
Последний раз редактировалось Reno777 09 сен 2022, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:31
с бухты барахты седня подтянулся в гаражи, устал откладывать. Тишина нереальная только подшипники слышно шуршат или суппорта)
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:35
Спасибо Бате за болгарку и инструменты. Сначала срезал криво, но потом наждачным кругом выровнял срезы почти под 90 градусов.
Походу 1 см лишний пильнул, раз резинки не вертикально весят к двигателю тянутся
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:40
Или не может глушитель-резонатор сам смещаться после снятия с подъемника?
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:49
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 18:59
тишина супер, только подшипники или суппорта шуршат, двигатель не слышно.
Цемент глушителя за сутки подсохнет, и жёгну завтра, хоть бы не было звона этого блин а ) Походу выхлопная система об защиту терет и звенит там такая защитка как фольга. Я получается лишка отпилил, 5-10мм, и глушитель об защиту наверно терёт. Надо смотреть походу, возможно защиту подогнуть, возможно за счёт трубчатого хомута на 5 мм удлинить глушак. Но надо смотреть )
Надо сказать что был я не трезв, а как моряк в порту)
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 19:28
Немного рукожоп, не всегда так) Да не проверил толком этот момент вот и звенит что-то, не всегда, а 2-3 раза слышал на более высоких оборотах звук резонирующий звон. Очень сильно этот вопрос теперь меня волнует )))
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 21:10
dimone73 писал(а):А что удивляться - резонатор и настраивают на определённые частоты в конкретной модели авто. Если балалайка в другой тональности настроена, то и требовать от неё не стоит.
Ну я ж купил хороший резонатор Bosal. Считаете так и должно быть новые звенящие звуки войдут в мою жизнь ? Но еще возможно где то цепляет, раз я накосячил укоротил).
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 21:28
хм возможно это был тот резонирующий звук двигателя когда мимо тачки справа проезжаю бывает он. вроде как этот звук бывает на всех движках и у разной техники.
звенит ну лютейше! почти такой звук как у жиги хомутом глушака об чтото тёрло звенело.
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 21:29
ну тишина я даже звук двигателя не слышу теперь ))
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 21:59
dimone73 писал(а):Да мне где-то причудилось про резонатор от Оки
Ладно на днях проверю на всякий случай защитную фольгу может и она
ща нашел эстакаду всего 100 руб в час прямо возле сервиса 1 км от дома )
и мойка самообслуживания отлично я нашёл!
Сообщение Foenstein » 09 сен 2022, 22:49
раньше не записывал, но менял резонатор в в 2020 и в 2021 году Так помню, что обычно через 2 года замена была
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 сен 2022, 22:53
Foenstein писал(а): Так помню, что обычно через 2 года замена была
Что это за качество резонаторов такое, если даже по питерским зимам, полным реагентов, босаловские ходят по 6-7 зим, а фиговенький асам зимы 3 - 4?
Сообщение Foenstein » 09 сен 2022, 22:57
без понятия насчет качества (хуже этого наверное нет ничего), зато ставили за 15 минут и недорого 50 евро.
Спрашивал у дилера Рено, сказали замена резонатора 300 евро
Сообщение Reno777 » 09 сен 2022, 23:31
Foenstein писал(а):Зфгд_ШШ
по идее с прямыми руками надо максимум 30 минут с перерывом на чай. 2 пила болгаркой по минуте и пару хомутов затянуть )
