ЕленаЛ. писал(а):Загорелись лампочки аккамулятора и масла,
Как вариант, аккумулятор подсел, генератор не обеспечивает его зарядку (из-за проскальзывания ремня или щётки не в порядке).
Хорошо бы напряжение сети во время работы движка посмотреть.
Текущее время: 14 окт 2026, 13:44 Заводится и глохнетМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Заводится и глохнетВ теме про аккумулятор или его зарядку кто-то аналогичные проблемы описывал. Поменял аккумулятор, все стало на свои места.
Как вариант, аккумулятор подсел, генератор не обеспечивает его зарядку (из-за проскальзывания ремня или щётки не в порядке). Хорошо бы напряжение сети во время работы движка посмотреть.
Re: Заводится и глохнетКогда машина не заводится, горит значок именно аккамулятора, а если всё происходит как надо значок гаснет.
А стартёр-то как - нормально крутит или еле-еле?..
Ну включив обогрев стекла вы моментально нагружаете не прогретый двигатель,он просто не вытягивает,обогрев стекла это очень энергоёмкий потребитель,если хотите проведите эксперемент,на прогретой машине включите печку и потом обогрев обороты вентелятора упадут,даже если вы будете держать повышеные обороты двигателя.При езде в тёмное время суток включите и выключите обогрев и будет заметно,что свет с обогревом и без имеет разную яркость,не зависимо от оборотов двигателя.Вывод такой,дайте прогреться чуток двигателю,чтоб он сбросил обороты до расчётных,а потом включайте ,что нужно
Re: Заводится и глохнетЕленаЛ., у Вас однозначно что-то не то...
Кондишен же вытягивает.
Понял. Подумал при работающем двигателе лампы мигают.
Re: Заводится и глохнетShK
а он зимой и не включится при всём желании если в подкопотном пространстве температура воздуха не соотвествует заданой,ну даже если он и включится то при падении оборотов чуть ниже 850-800 муфта моментально разъеденяет компрессор и молотит только вентелятор радиатора и печки
Re: Заводится и глохнетЕленаЛ., а у Вас движок не 1,4 случайно?..
!,4. Экспрешн, без кондея. Вчера вечером наш дед ещё раз спустился и завёл машину, завелась с полпинка и пока он сидел в машине (около часа) ни разу не заглохла (стучу по своей деревянной голове
Re: Заводится и глохнетСегодня у нас всё замечательно (т.,т.,т.)
Re: Заводится и глохнетА я с продолжением
............утром отвезла сына в школу, выхожу ехать домой, а машина не заводится. Вызвала эвакуатор. Приехали в салон, мастер сел за руль, а машина не заводится, я про себя думаю: ейссс! теперь то не скажете, что всё в порядке! Ковырялись часа два, сделали. Сказали, что сигнализация блокировала подачу топлива в бензонасос!
Хорошо, что разобрались.
А марка сигнализации, если можно?
Re: Заводится и глохнетНа любой сигналке есть встроенное реле размыкания(так что можно разомкнуть любую цепь,хот насоса,хоть стартера,да хоть чего) лично я бы не писал название,почему?читайте ответы в теме: угон логана)))
Re: Заводится и глохнетУ меня сигнализации на машине нет.
Сегодня (мороз - 20) завелась и сразу заглохла. Снова запустил, обороты стали стремительно падать и если б на дал газку опять бы заглохла. Первый раз такая беда. Последний раз редактировалось Пасечник 18 янв 2011, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
