Текущее время: 12 окт 2026, 20:37
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение KcGray » 01 апр 2015, 02:48
igor73 писал(а):
KcGray писал(а): Загорается "неизвестная ошибка"
Чем диагностировали?
Пока еще ничем.
уже описывал:
KcGray писал(а):...Если включить зажигание (ключ в положение питание вкл.), выждать минуту и потом заводить, то выскакивает ошибка - загораются красный значек (по книжке - др. ошибки) и желтый значек ESP и далее два варианта - сильно троит и глохнет, либо троит и постепенно повышает обороты до 1,5 и так и работает с троением...
KcGray
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 апр 2015, 10:59
KcGray писал(а):Пока еще ничем.
Будет желание - подъезжайте, посмотрим клипом.
Re: Logan 16V
Сообщение super2008meh » 01 апр 2015, 11:05
раздобыл новую "ЖЕЛЕЗЯКУ" :shock:
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 апр 2015, 12:31
super2008meh писал(а):раздобыл новую "ЖЕЛЕЗЯКУ" :shock:
Нет, пока со старой статистику набираю - она на каждом новом Логане по-разному пишет ;)
Re: Logan 16V
Сообщение KcGray » 05 апр 2015, 10:19
KcGray писал(а):Не уверен в какую тему податься, но раз двиг 16v, то думаю сюда пойдет. Вобщем требуется совет, ситуация такова:
Имеется Логан 2 (который нью), двиг 16v, максималка по комплектации, сигналка Супер Агент от Угона.нет, машина на гарантии, пробег 4500. Если включить зажигание (ключ в положение питание вкл.), выждать минуту и потом заводить, то выскакивает ошибка - загораются красный значек (по книжке - др. ошибки) и желтый значек ESP и далее два варианта - сильно троит и глохнет, либо троит и постепенно повышает обороты до 1,5 и так и работает с троением. Далее либо глохнет, либо глушим (в зависимости от варианта троения), повторно включаем питание, слышим характерное ..пи.. и видим те же сигнализаторы ошибок (красный и ESP), выключаем не заводясь, снова включаем и все, ошибок нет, если не выжидать, то можно нормально заводиться и ездить, ну а если прождать еще раз минутку, то получаем снова все вышеописанное...
Был на диагностике сигналки, в принципе и не диагностировали, потому как нечего диагностировать - эффекта такого иметь на машину она не может и работает вполне штатно во всех режимах, а что до проблемы, так она и с полностью выключенной сигналкой появляется.
Поимел бамажку о том, что сигналка не при чем, теперь можно к дилеру. Как съезжу, расскажу.
KcGray
Re: Logan 16V
Сообщение DIMIX » 11 апр 2015, 17:56
Подскажите с патрубком системы охлаждения от радиатора к термостату
У меня авто 1.4 8кл без кондея, смотрел на логане 1.6 16кл без кондея - у нас радиаторы внешне одинаковые, выходы на патрубки в одинаковых местах (справа по ходу авто выход к термостату)
А на рисунке в каталоге оба выхода на одной стороне. Мне нужен патрубок от 16тиклапанника от термостата к радиатору, который на рисунке под номером 1. Подскажите его номер для авто без кондея.
И еще нужна трубка от бензобака к топливной рампе, какой у нее номер?
DIMIX
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 11 апр 2015, 20:54
тема коды з.ч.с даннымм овала .
Re: Logan 16V
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2015, 12:43
дима писал(а):тема коды з.ч.с даннымм овала .
Не вариант.
viewtopic.php?p=1193200#p1193200 :acute
Re: Logan 16V
Сообщение *352* » 12 апр 2015, 15:26
Где в Питере купить кольцо под дроссель? Желательно на севере. Не оригинал, а ГОСТовское.
*352*
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 12 апр 2015, 15:50
*352* писал(а):Где в Питере купить кольцо под дроссель?
В любом магазине РТИ (зная размер).
Re: Logan 16V
Сообщение DIMIX » 12 апр 2015, 20:40
вот нашел одну картинку. Но патрубок какой-то длинный и хитрогнутый. Для авто с кондеем такой идет?
DIMIX
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 13 апр 2015, 14:25
DIMIX писал(а): который на рисунке под номером 1. Подскажите его номер для авто без кондея.
один я картинку не вижу?
п.с.
посмотри ,может тут чего увидишь
http://lada-largus.narod.ru/kat/0084.html
Re: Logan 16V
Сообщение 3dmax » 13 апр 2015, 14:32
дима писал(а):один я картинку не вижу?
Все не видят. Регистрация на форуме нужна для просмотра картинки.
Re: Logan 16V
Сообщение DIMIX » 13 апр 2015, 19:09
дима писал(а):посмотри ,может тут чего увидишь
годный ресурс.
по топливной трубке понятно.
по патрубку радиатора на 16 кл без кондея так же нет инфы там.
Знаю логан 16кл без кондея, но хз когда смогу сфоткать там овальную табличку, командировка...
зы. моя картинка в предыдущем посте по ссылке https://85.img.avito.st/640x480/1566795785.jpg
DIMIX
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 14 апр 2015, 13:15
я тебе сейчас зафотаю свою патрубок.я в упор не пойму,чего тебе надобно)))
