Агент 007 писал(а):taxi17 писал(а):В свое время ,опасаясь подделок,лил исключительно манол-молибден
В топку это молибден! От него ИМХО вреда больше, чем пользы.
больше вреда чем он веретенки налитой в канистру кастрола или мобила?????
Текущее время: 22 окт 2026, 06:04 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.Можно где нибудь посмотреть фотографии двигателей логана после замены различных моторных масел?
Re: Масло в двигатель.Салют
Не Логан, но http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%F1%E5%EB Верить или нет, думайте сами
Re: Масло в двигатель.Думаю это достаточно дорогой тест. Нужно взять с десяток одинаковых автомобилей. Залить в них разные масла. Отбивать ежемесячно одинаковые пробеги. Заправляться на одной заправке. Глупости это все. Берем масло, которое меньше подделывают. В смысле то которое не на слуху. Покупаем в проверенном месте. Тот же Ашан или Глобус. И меняем его почаще.
Посмотрел фотографии. Так понял чище всего двигатель у Газели на Лукойле. Там же ссылочка в которой про плюсы пропана.
Re: Масло в двигатель.При наступлении холодов ниже 20 заметно поднялся расход топлива (где-то на 2 литра).Подскажите это может зависеть от типа масла? Постоянно лью 5W40 SXR.Может в зиму надо лить 5W30 ? Сегодня менял масло (днем было -15) так мне 5W40 показалось густоватым.
Re: Масло в двигатель.Лучше по расходу бензина может быть только нулевка. И то только при прогреве в первые минуты после запуска. На 2 литра больше это нормально. Ступичные подшипники замерзшие. Трансмиссия ледяная. В коробке с утра рычаг тяжело ворочается. Представьте насколько сложней двигателю крутить шестерни с замерзшим маслом в коробке. В основном лишний расход в морозы из за промерзшей трансмиссии и из за того, что сами греемся когда можно было бы и заглушить. Двигатель довольно быстро прогревается. Хотите залайте нулевку зимой. Для двигателя будет лучше. Но расход не снизится.
На прогрев двигателя очень много бензина лишнего уходит. К примеру у меня машина на пропане. Переход на пропан происходит автоматом при температуре тосола 60 градусов. Летом мне бака бензина хватит на полгода. И еще останется. Зимой же бак улетает за месяц. Но на нулевке быстрей прогреваться не будет. Пускаться будет только легче.
Re: Масло в двигатель.Спасибо Kuzovok ничего менять не буду(лил,лью и буду лить 5W40 SXR).
Для зимы главное "5". "30" и "40" - главное для лета. В смысле, хотите зимой легче запускаться - лейте 0W...
Тема о масле в двс, но прошлись и по ШРУС. Поэтому несколько оффтоп.=)) А в общем и целом, что MoS2, что графит, что их смеси, что ПТФЕ хороши для смазок. Дисульфид и графит еще применяются в некоторых маслах для производственных трансмиссий и цупных высоктемпературных масел. Энтимология применения его в в моторных маслах по сути толком не изучена. Он не самый плохой природный модификатор трения, но не является плацебо. Надо понимать, где он хорош, а где вовсе не нужен. Что касается масел для изношенных двс, так тут все давно придумано и надежно - синтетики с повышенными вязкостными свойствами, например 20W-50, но без добавок каких-либо МДФТ. Кстати, необходимые вязкости моторных масел как раз таки получают добавлением органополимеров. естетсвенным путем при переработке и производстве получить весь набор классов невозможно, это связанно с тем, что БМ имеют строгие спектры вязкости.
Re: Масло в двигатель.В АШАНЕ сейчас неплохие цены на синтетическое Моторное масло ELF Excellium NF 5W-40 1L
![]() 315 руб. за 1 литр. На замену вполне хватит 3 такие упаковки (как правило с прошлой замены в 4 л канистре обычно остается около литра и если что, можно долить остатки)
В коробке что залито?
Re: Масло в двигатель.добрый день. Может кто лил такое масло: синтетическое моторное масло GT Extra Synt 5w-40 и синтетическое моторное масло GT Ultra Energy 5w-30 ? Стоит его попробовать на Логане?
Re: Масло в двигатель.ЗР выступил с догадками по поводу гуталина.
А фиг его знает,машине 5 лет в марте и 70 т. пробег.В коробку еще не лазил.
"Догадываться" тут нечего, ибо всё очевидно - нельзя лить в мотор НЕмоторное масло. С одной стороны, всем известно, что 2/3 всего, что продается в пластике - контрафакт. С другой стороны, никто не знает, что содержится в бочках у дилера в сервисцентре.
