Текущее время: 13 окт 2026, 06:37
Сообщение u313 » 17 авг 2010, 16:57
Я тоже неоднократно слышал и читал (хотя, возможно, это все по типу ОБС(одна баба сказала)), что конкретно эти двигатели не любят перелива и отвечают течью сальника. Мне тоже это не очень понятно, но максимум ИМХО на всяк.случай лучше соблюдать - отсосать лишнее масло вообщем то не трудно и не долго. ;)
Сообщение bob292 » 17 авг 2010, 17:03
Не поддавайтесь на провакацию .
Или опять всяким петикантропам прийдётся доказывать : где масло , а где сальник .
bob292
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 17:52
Brewster писал(а):
v156164 писал(а):Полностю согласен есть много пречин для течи масла но так ненадо добавлять и еще одну :!:
Напоследок осталось согласится еще с тем, что в нормально работающем двигателе давление в картере практически не отличимо от атмосферного. Если давление повышено, то есть выработка в цилиндрах или забит отвод картерных газов в воздушный фильтр. Короче на сальник ничего не давит.
Уровень масла превышать не следует.
Тогда почему нельзя превышать максимальный уровень масла? Если ничего никуда нидавит ни на сальники не на прокладки? Можно лить по самую горлавину? Позвольте не согласится. При холодном пуске особенно зимой масло еще густое тогда оно и давит на сальник, когда двигатель нагреется масло распыляется, при прогретом двигателе распыленое масло при повышенном уровне давит на прокладки и на сальник особенно при больших оборотах.
v156164
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 17:54
u313 писал(а):Я тоже неоднократно слышал и читал (хотя, возможно, это все по типу ОБС(одна баба сказала)), что конкретно эти двигатели не любят перелива и отвечают течью сальника. Мне тоже это не очень понятно, но максимум ИМХО на всяк.случай лучше соблюдать - отсосать лишнее масло вообщем то не трудно и не долго. ;)
Нетолько эти двигатели, все двигатели боятся перелива масла :!:
v156164
Сообщение Олег М. » 17 авг 2010, 17:54
v156164 писал(а):при прогретом двигателе распыленое масло при повышенном уровне давит на прокладки и на сальник особенно при больших оборотах.
Спасибо, я посмеялся!
Сообщение Олег М. » 17 авг 2010, 18:03
Сообщение photon » 17 авг 2010, 18:04
это не перелив масла, господа, поскольку после замены всех причиндал, в моем случае (см. пару стр. назад с картинками), масла было вообще на середине щупа и все равно начало отпотевать.
photon
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 18:06
семигор писал(а):У меня при продаже машины масло было перелито. Выше максимума. Обратил на это внимание выпускающего мастера, но тот отмахнулся.
Первое ТО на 15 тыс - всё нормально.
Где-то на 25 тыс потёк сальник. А также в месте соединения КПП и двигателя. По гарантии заменили звёздочку привода масляного насоса (а также передний сальник и ремень. И прокладку поддона. Ролик натяжителя не меняли и масло вернули в машину старое :twisted: ) Пришлось вновь ехать к дилеру, чтобы поменять масло. Поменяли - масло вновь выше максимума. :roll: :evil:
Проехал 5 тыс. Пока не течёт.
Отсасывать шприцем масло - представляется несколько маразматичным. В момент работы двигателя масло РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ, а не остаётся лужей в картере. Хотя, конечно, лучше соблюдать рекомендации. :wink:
Машина лета 2008-го.
А вы незадумывались что диллеру выгодно чтоб вы к нему потом опять приехали? Диллеру платит завод за замену сальников тоесть за гарантийный случай. А масло потечет и снова поедете к диллеру а он заработает денежку так все и крутится. Россия матушка так всегда было так всегда и будет. А вы слушайте и верьте что превышение максимального уровня масла это нормально. Как весе тупо :!:
v156164
Сообщение photon » 17 авг 2010, 18:07
я сервисменов особо просил залить на полщупа поскольку терзала меня мысль, что может все таки где-то и когда-то был перелив ) но мой случай показывает что нет - перелив это не наш случай течки ) и хорош уже копья ломать попусту )
photon
Сообщение Олег М. » 17 авг 2010, 18:07
photon
Не всё однозначно. Но ИМХО повышенный уровень прилично увеличивает вероятность возникновения проблем.
Сообщение photon » 17 авг 2010, 18:10
omix08 писал(а):photon
ну если только не меньше чем наполлитру ) или даже две х 0.5
photon
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 18:13
В чем именно я неправ?
v156164
Сообщение Олег М. » 17 авг 2010, 18:14
photon писал(а):ну если только не меньше чем наполлитру
Я имел ввиду завышенный уровень масла в двигателе, а не алкоголя в крови! :D
Сообщение photon » 17 авг 2010, 18:20
а я это и имел ввиду ! потому как :
а) не всем текущим дилеры переливают (имхо дилер наоборот заинтересован в недоливе)
б) наверняка есть те кому дилер переливает, но у них ничего не течет
что хотел сказать - что течь из-за перелива и нетечь) из-за него же скорее всего по вероятностным характеристикам компенсируют друг друга
photon
Сообщение v156164 » 17 авг 2010, 18:28
Вот я здесь не смеялся а плакал :cry: Кому я хочу чтото обьяснить :wink: Делайте что хотите заливайте масло по самую горлавину и вперед и с песней :lol:
v156164
