Tolian57ru писал(а):логановоды не берите этот Febi г-но полное
жаль Вы темку не читали,деньги бы съэкономили...
Текущее время: 14 окт 2026, 01:39 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатаУ меня стоит опелевский, на 92 градуса, но вахлер. Поставил на толстую фум ленту под прокладку, течи нет. Сразу после замены машина быстро прогревалась и была жара в салоне, хотя и на улице уже было тепло. Потом всё сошло на опять на "недогрев" и вчера с утра ездили по городку (темп около -3) на "двух палках" и не горячим воздухом из воздуховод. К вечеру пошел снег и всё шел и шел. Ехать в плохо прогревающейся машине не айс. И я потихоньку стукнул пару раз легким молоточком по металлической части термостата.
И как результат - машина быстро прогрелась и в салоне был теплота. Сегодня с утра снова поехал (-6 + ветер) и опять машина довольно быстро прогрелась и теплота. Термостат подвисает в открытом положении? с чего бы? это уже наверное 4й термостат, который я ставлю. Старые довольно быстро переставали держать температуру. Пробовал и шток подпиливать (совет от десятководов), но это также помогало не надолго. Тоже подвисали в полуоткрытом состоянии? Причём интересный эффект был - если машину с ночи прогреть до 4х делений, а потом дать ей остыть и снова наблюдать за прогревом, то 4 деления уже приходится ждать довольно долго. Трубки трогал, ДТ менял, внешим бк температуру отслеживал, теперь вот по термостату стучал.
Может уже разорится и купить корпус термостата? Похоже, плохо себя чувствуют термостаты в нем.
так можно и поменять корпус, но интересно что может так влиять на "залипание" клапана.. хочу еще крышку расширительного бачка поослабить для теста
Какой термостат лучше поставить?Здравствуйте уважаемые форумчане. Настало время менять термостат, не знаю какой лучше поставить. Посоветуйте пожалуйста.
Re: Какой термостат лучше поставить?Поставил Вернет. Три года работает, проблем нет. Резиновая прокладка в комплекте, подходит все хорошо.
Re: Замена термостатаЯ ставил GATES. На 2, 3 года хватает. Но летом была проблема 2-4-2 полоски. Даже в жару. Поменял датчик температуры на Faset -Италия. Проблем и замечаний нет.
Re:
Третий термостат пошёл в ход за 3,5 года. Swag и года не прожил. -5, выше 2 делений не греется.
Re: Re:
Я уже внимания на эти деления перестал обращать. ИМХО вранье и неточность приборки. У меня нештатный бортовик показывает 80 градусов, а деления на приборке - по прежнему два. На кой хрен такое "точное"отображение температуры?
Re: Замена термостатаа у кого нет бортовика,тот прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец.не все же такие продвинутые юзеры -имеющие бк.мне он нафиг например не нужен.ну ток если подарят)
Сегодня специально опять смотрел, как поднимается температура... Опять приборка врёт, сволочь.
А если после смены только термостата непрогрев исчезает? При чем тут датчик термо который? Да печка теплее воздух гонит, имхо и моё и жёны.
Датчик ни при чем, потому что у меня БК показывает от того же датчика, и показывает совсем другую картину. Все дело в калибровке приборки, получается.
Re: Замена термостатадатчик это датчик,термостат это термостат. есть проблема 2-4-2(когда холодно в машине),а есть просто глюк приборки (в машине тепло),из за окисления контактов.эт две разные проблемы.не путайте пожалуйста их.
