Текущее время: 14 окт 2026, 20:43
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 11 янв 2014, 15:32
а почему в механической резиновое кольцо на дросселе на второй год изнашивается :shock: , при том, что трения там нет никакого :acute , а с АКП - нет? :brainy
Вот загадка! :idea:
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2014, 15:44
семигор писал(а):Вот загадка
А вот разгадка - кольца разные. Или патрубки разные. :-D :-D :-D
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 12 янв 2014, 18:55
семигор писал(а):завтра...
Ну вот; проехал 86 км. Средняя скорость 40 км/час. Расход 7,8-8,2 л/100 км
Уф... :boast
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 12 янв 2014, 18:58
семигор писал(а):Уф...
а я ,не сомневался :roll:
Re: Logan 16V
Сообщение AVA » 29 янв 2014, 17:10
Посмотрел ролики Семигора, где есть заводка до замены кольца и после. На первом ролике явно видны, что с ХХ не порядок. Сначала стабильно 2000 об потом "чахотка" и дерганье. Вообще Евро прошивки не допускают больших оборотов ХХ при заводке на холодном двигле. Ибо пока двигло холодное, идут самые большие выбросы дряни из трубы. Это известный факт со времен карбюратора. На втором ролике все четко и правильно. Ну сам Семигор должен помнить как это было на прошлом 8 ми клап. На моем авто (8кл) что мороз что жара, при заводке первоначальные обороты , ну примерно 1000-1200 . И плаванья нет. Ну была проблема известная. Чахотка при заводке первых Е3 в жару. Ну там все знают. Письма счастья, поездка в сервис , перепрошивка мозгов и порядок.
AVA
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 29 янв 2014, 18:37
AVA писал(а):сам Семигор должен помнить как это было на прошлом 8 ми клап
Помню, но вопросы всё равно есть: viewtopic.php?p=1122410#p1122398
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 30 янв 2014, 06:42
восьмиклапанник у мну заводилсо максимум при -35°С, шестнадцатиклапанник пока довелось тока при -34°С. Стабильность?
P.S. под капотом муха не сидела, даже картонки (а на логане зачем-то засовывал "на месяц" после танцев вокруг авто при -37°С) и вебаста/термоодеяла нетуть.
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 02 фев 2014, 18:50
Относительно колебания оборотов после запуска.С месяц назад был в" Рено-центре".Компьютерная диагностика ничего не показала,было тепло и двигатель был прогрет. С наступлением морозов мотор начал борзеть и на трассе.Гасишь скорость накатом ,стрелка начинает дергатся и лишь после остановки нехотя возвращается на 750.Сегодня поехал вновь.На улице минус.Приехал за два часа до назначенного времени,остудил движок и в результате диагноз:"Деформация впускного коллектора,замена будет произведена по гарантии".После замены отпишусь.
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 02 фев 2014, 18:56
Banderlogan56 писал(а):диагноз:"Деформация впускного коллектора,замена будет произведена по гарантии"
Наконец-то официально подтвердился Ларгусовский диагноз.
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 02 фев 2014, 19:48
Из разговора с персоналом "Рено -центр" понял что эта проблема уже давно на 16-клапанниках,но непонятно почему "Автофрамос"не чешется ??
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 02 фев 2014, 20:30
замена кольца? или ,что значит деформация впускного коллектора? его весь будут менять,не пойму?
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 фев 2014, 15:30
Кто-то писАл, что на 2,0 Дастерах меняют впускной коллектор при такой неисправности (плавание оборотов при запуске).
Так что это, похоже, проблема не только 1,6 16 клп, но и вообще реновских двигателей. :?
С другой стороны, вот я поменял кольцо - и "плавание" оборотов пропало. :idea:
Т.е. дефект был именно здесь, а не во впускном коллекторе.
Или же это две разные неисправности :roll:
Тогда, как их отличать? тем более, что
Banderlogan56 писал(а):.Компьютерная диагностика ничего не показала
Может дилерам надо подсказать, в чём дело? :lol:
А то меняют коллектор, небось, вместе с дроссельным узлом в сборе, а получается, что дефект уходит просто вместе с колечком резиновым. :-D
Banderlogan56 писал(а):Из разговора с персоналом "Рено -центр" понял что эта проблема уже давно на 16-клапанниках
А тем не менее, сперва "на слово" не поверили :acute
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 03 фев 2014, 17:34
На слово поверили и первый раз,но объяснили,что им нужны показания компа,для предъявления на Автофрамос для заказа деталей для замены по гарантии.Хоть диагноз в первый раз не проявился.денег с меня за диагностику не взяли,хотя и предупредили перед этим,что если диагноз не подтвердится,то я должен заплатить 900 с чем то (не помню) рублей. БУМАГА у нас по прежнему рулит. :commandos
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 25 мар 2014, 10:44
Всем доброго дня. Как обещал пишу о результатах устранения колебания оборотов.Дословно с заказ-наряда:заменены впускной распределительный коллектор "Sandero".Уплотнитель ресивера двигателя (2 шт. ,но разные коды).Прокладка дроссельного патрубка.Результат:Дефект устранен.Температура прогрева стала~ 1050.По мере прогрева обороты плавно убираются.Раньше на 1500 молотило до 2-4 штрихов,потом резко падало до 1000.Их бин доволен.
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 25 мар 2014, 15:29
Вернуть что ли родное кольцо и поехать всё поменять? :brainy :-D
А впрочем, морозов-то нет; что я им покажу? Видео? :?
