Текущее время: 16 окт 2026, 18:21 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяОбнаружился заклинивший наглухо РХХ в положении "закрыт обходной канал", на выключение зажигания РХХ реагировал треском, после сборки разборки восстановил свою функциональность. Но так как "верх" находится в разобранном состоянии для замены форсунок, то еще не проверял эту версию.
Re: не заводитсяПрочитав посты, здесь и на драйве, задался вопросом - а она вобще ездила???
РХХ, ЭБУ, форсунки, слабая искра.... такое ощущение что накрылось всё и сразу... но этого же не может быть...
Re: не заводится
Я сам этим вопросом сегодня маялся! Ведь до этого случая по двигателю вообще ни каких вопросов не было. От слова совсем. Но видимо попытки, хоть и удачные, завестись и ездить в морозы за 30 дали такой антирезультат...
ну почему же? цепная реакция, а вот что дало толчок для неё, надо снова схемку посмотреть ![]()
Re: не заводитсяВообщем померяли компрессию - 0-6-0-0... в этой ветке писать видимо нет смысла далее
Re: не заводитсяРемонт головы
Re: не заводится
Обрыв ремня ГРМ?
Re: не заводится
Не - если бы оборвало, компрессии вообще бы не было - клапана в этом случае не двигаются.
Re: не заводитсяnfr d nh`[ b ytne
Re: не заводится
Сначала нужно убедиться, что ремень не проскочил. Есть ещё вариант, что клапана зависли в приоткрытом состоянии, например из-за плохого бензина. Но с такой "компрессией" не заведёшь.
Re: не заводитсяХотя проскок ремня - это фигня (как и обрыв). Иначе компрессии не было бы во всех четырёх. Ну, или было бы что-то, но тоже примерно одинаково.
Re: не заводитсяПомогите разобраться с проблемой. Утром, после морозной ночи, машина перестала заводится. Сначала схватывала и тут же глохла.
После и схватывания прекратились. Компрессия в норме. Свечи все в бензине. Как мне показалось, даже уровень масла чуток поднялся и масло пахнет бензином. После выключения зажигания, из под капота, секунд через семь, слышится треск (похоже на РХХ-но не уверен). Искра есть, но какая-та уж очень слабая. Ставил старую б/у катушку (поменяна была в свое время из-за подтраивания, но в принципе машина на ней ездила нормально) - не помогло. На что еще обратить внимание? Двигатель 1.4, 2006 г.в.
Re: не заводится
Возможно, что вышел из строя датчик положения коленвала (ДПКВ). Он легко меняется, но нужны цепкие руки. У меня в похожей ситуации на восьмилетнем Логане этот датчик когда-то так же "парил мозги".
Re: не заводитсяВозможно Вы правы, но мне почему то всегда думалось, что при неисправном ДПКВ искра полностью отсутсвтвует.
А кто-то сможет подсказать, переизбыток бензина и треск после выключения зажигания (предположительно РХХ) - это следствие слабой искры? Хочу понять, где копать, в системе питания или зажигания.
Re: не заводится
имхо в зажигании
Re: не заводится
Снять узел дроссельной заслонки и прочистить. В том числе и РХХ. Хуже точно не будет. И затрат - минимум.
Если ДПКВ совсем неисправен - да. Искры не будет. А если просто глючит и дает ложные показания на ЭБУ?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
