Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Olenevodic » 04 апр 2014, 13:54
Не так давно заменил термостат и вот опять оно.
Подскажите, это термостат или нет:
1. На холодном моторе температура растет-растет, до 86 градусов, загорается 4 палки, почти сразу падает до 2 палок (78 градусов) и далее по мере роста к 86 опять падает к 78 и так несколько раз. После 3-4 раз загорается 4 и горят нормально. Раньше такого не было, 4 значит 4, падало если только мотор заглушить (не берем сильные морозы и печку на полную)
2. В пробках и городе вроде держит 4 палки стабильно, но на трассе, особенно под горку сразу падает до 2. Утром на трассе на холодную опять же загорается 4, тут же падает на 2, и пока едешь по трассе минут 10-15 вообще 4 деления не появляется, только на стоянке, в пробке, в городе. (изредка помогает крутануть мотор до 4000 - появляется 4 деления и вроде горят, если утром на холодную не крутить, а ехать 90кмч. то всю дорогу 2 деления)
Короче говоря при наступлении 4 делений тут же падает на два, а раньше держал 4 стабильно.
термостат?
Olenevodic
Сообщение super2008meh » 04 апр 2014, 13:56
Он , родимый :roll:
Сообщение дима » 04 апр 2014, 13:57
берем альтернативный БК и смотрим температуру открытия в градусах.делаем вывод датчик или термос...если термос новый ,то 99% датчик
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2014, 14:31
super2008meh писал(а):Он , родимый
Согласен
Olenevodic писал(а):заменил термостат
Вы уверены, что он не от АКПП?
Сообщение Olenevodic » 04 апр 2014, 14:51
У меня ручная коробка. Спасибо всем за отзывы !!, буду менять значит. Я думал может проводок какой отходит, окислился или еще чего, может воздух/негерметичность и поэтому скачет температура.
Я не сказать, чтобы недавно менял, менял где-то в 70000, сейчас 95000. Вроде бы рано ему ломаться, но с другой это не 200км, а 25000, может время пришло :)
Еще раз спасибо, в ближайшее время при замене масла заменю и термостат.
Olenevodic
Сообщение Militar Katze » 04 апр 2014, 14:54
Olenevodic писал(а): Вроде бы рано ему ломаться
Марки какой термостат?
Сообщение дима » 04 апр 2014, 15:01
Olenevodic писал(а):менял где-то в 70000, сейчас 95000
:lol:
Olenevodic писал(а):Не так давно заменил термостат и вот опять оно.
я думал месяц,может два...а тут такое...тыды конечно термос...
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2014, 16:15
Olenevodic писал(а):У меня ручная коробка. Спасибо всем за отзывы !!, буду менять значит. Я думал может проводок какой отходит, окислился или еще чего, может воздух/негерметичность и поэтому скачет температура.
При плохом контакте в разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости мозги включают вентилятор охлаждения двигателя когда не надо его включать. Из-за этого температура ОЖ может опуститься и палки будут загораться то 2, то 4.
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 04 апр 2014, 16:39
Младший менеджер писал(а): Из-за этого температура ОЖ может опуститься и палки будут загораться то 2, то 4.
При исправном термостате не может. При включенном кондее он постоянно вертится, и всё в порядке с палками.
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2014, 16:54
При включенном кондее постоянно вертится вентилятор печки или вентилятор охлаждения двигателя ?
Младший менеджер
Сообщение дима » 04 апр 2014, 16:56
Младший менеджер писал(а):При включенном кондее постоянно вертится вентилятор
двигателя и печки соответвенно,иначе кондей не включится :lol:
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2014, 17:14
Ключевое слово - "постоянно". Но, при хаотичном, случайном (из-за плохого контакта в разъеме датчика температуры ОЖ) включении вентилятора охлаждения двигателя мозгами температура ОЖ на короткое время может опуститься, но вскоре исправный термостат ее поднимет до нормы.
Младший менеджер
Сообщение AVA » 16 апр 2014, 12:23
Коллеги! Помогите с выбором термостата. Сегодня зашел в магазин зап частей. Мужик за компом говорит на Логан есть термостаты от 150 руб до не важно. Производители от украинских до крутых. GATEZ он заброкавал. После прочтения этой ветки краткие выводы:
1 SCT- не качественен.
2. Вернет TH489892J- не совсем подходит. Меньше диаметром и температура открытия 92 град.
3. SWAG - не качественен.
4. SASIC - можно.
AVA
Сообщение дима » 16 апр 2014, 12:41
вариант 1 и 2 .оба выполняют свои функции.
Сообщение iamsergei » 16 апр 2014, 15:31
Я поставил Вернет. Два года уже. Нормально.
iamsergei
