Текущее время: 16 окт 2026, 00:59
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2014, 14:40
Если не сложно, посмотрите, пожалуйста, в ПТС модель двигателя. Интересно, один и тот же на МКП и АКП ставится, или нет.
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 09 янв 2014, 14:46
К4МА690
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2014, 14:50
семигор писал(а):К4МА690
Спасибо. Может, от этого и в мощности разница? У меня К4МС697. :shock:
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 09 янв 2014, 15:02
Ждём САШИКа 8)
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 09 янв 2014, 15:07
семигор писал(а):Ждём САШИКа
Два отличия и я знаю, но не думаю, что из-за них модель двигателя разная.
Re: Logan 16V
Сообщение super2008meh » 09 янв 2014, 20:30
И у меня
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 янв 2014, 20:38
Евгений Ш писал(а):что из-за них модель двигателя разная.
Это не модель разная, это индекс модели разный ;) А вообще этих индексов у К4 пруд пруди - его же еще на первые меганы и клио ставили. Основная разница у 690 и 697 - механическая/электрическая педаль газа. Ну и агрегатирование с механической или автоматической КПП
Re: Logan 16V
Сообщение Горец » 09 янв 2014, 20:48
super2008meh писал(а):Евгений Ш
И у меня
K4MA690, 102 л.с.
К4МС697, 103 л.с.
У меня видимо К4М490, 105 л.с. в свидетельстве о регистрации модель двигателя не нашёл.
Горец
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2014, 08:03
Горец писал(а):в свидетельстве о регистрации модель двигателя не нашёл.
Только в ПТС она есть.
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 10 янв 2014, 09:44
Семигор, посмотрел фото ваши ... симптомы, то что резинки кольца заменили это хорошо .. возможно проблема горящей ЧекЭнжин это не довоткнутый разьем ДАД ? На фото видно что он выдернут/не до конца воткнут ? Отсюда и машина стала приеместее, и скорее всего прожорливее, расход увеличился???
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 10 янв 2014, 10:39
Phantom253 писал(а):возможно проблема горящей ЧекЭнжин
вот ответ
семигор писал(а):и , о чудо! - не горит более.
Аркадичч писал(а):У меня после подобного ремонта чек почти три дня горел. Тоже уже собирался на диагностику ехать. В конце третьего дня чек погас и больше не загорался
Re: Logan 16V
Сообщение Phantom253 » 10 янв 2014, 14:04
это просто чудо ...
Phantom253
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 10 янв 2014, 16:59
Phantom253 писал(а):это просто чудо ...
Я б ешо добавил: "Французского автопрома". :lol:
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 10 янв 2014, 17:10
Phantom253 писал(а):не довоткнутый разьем ДАД ? На фото видно что он выдернут/не до конца воткнут ?
Все разъёмы перепроверили в первую очередь.
Напоминаю, что ничего не горело непосредственно после ремонта. А загорелась злополучная лампочка после ...ночёвки. И точно так же и потухла. После ночёвки.
Phantom253 писал(а): Отсюда и машина стала приеместее
:shock: Это такой способ увеличить приёмистость?
Phantom253 писал(а):прожорливее, расход увеличился??
Не засекал ещё.. :roll:
Надо будет обнулить БК и сравнить , что было и что будет.
Это мысль хорошая.
Пока что отмечаю явно ниже обороты при запуске/прогреве.
Вот упадёт температура до -7, при которой я видео снимал - так сниму ещё одно. Для сравнения :boast
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 10 янв 2014, 19:59
семигор писал(а):Это мысль хорошая.
Только бесполезная. Средний расход до того был на достаточно большом пробеге и в других условиях.
