Текущее время: 17 окт 2026, 08:35
Заводится и глохнет
Сообщение Nick_Zh » 30 окт 2010, 18:34
alecs74 писал(а):что не смогли связаться с ЭБУ машины якобы шлейф на повреждении
Может быть это и есть причина - ЭБУ: признаки "троения", изменение углов зажигания?
У меня наблюдались описанные признаки, только в более лёгком виде, после того как стала глючить сигналка с автозапуском. (Сигналку поменяли без звука по гарантии, после этого двигатель машины работает штатно )
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2010, 19:33
alecs74 писал(а):Нет не проверял, т.к. на ХХ двигателя он не влияет, при пуске двигателя он находится в нулевой зоне.
Проверьте.
Влияет. (да,находится-то он в закрытом состоянии. Но если он глючит, электроника может "подумать" что он открыт и закрывать РХХ).
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Алексей661 » 31 окт 2010, 01:11
У меня та же проблема, но правда я на газу... мне много что советовали, но ничего не помагает... пробовал и датчики все менять, и форсунки и все тоже... и ни где не могу найти хорошего мастера
Алексей661
Сообщение дима » 31 окт 2010, 09:59
Алексей661 писал(а):У меня та же проблема, но правда я на газу..
опишите её тут подробно
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=554&start=2775
Сообщение dimasick » 06 ноя 2010, 16:42
Всем привет. У меня снова не заводится! Машина лето 2008, двиг.1,4, до первого ТО никаких проблем с заводкой не было, на ТО-1 сделали перепрошивку (письмо не получал), после чего около месяца были проблемы с утренней заводкой затем как-то все само собой пропало. Всю зиму, даже в сильные морозы и летом заводилась без проблем. В августе 2010 закончилась гарантия и вот сейчас опять появилась беда с заводкой. Как уже писалось ранее смысла второй раз прошиваться нет. Исходя из всего может на самом деле проблема во влажности, т.к. лично у меня данный симптом появляется только осенью? А может и в бензине, т.к. весь год заправлялся на Лукойле, а сейчас стал заправляться на ТНК.
dimasick
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2010, 16:46
dimasick писал(а):Всем привет. У меня снова не заводится!...
Попробуйте сменить датчик коленвала. Зачастую помогает.
Сообщение Pavel_Golicyn » 07 ноя 2010, 16:17
dimasick писал(а): ... А может и в бензине, т.к. весь год заправлялся на Лукойле, а сейчас стал заправляться на ТНК.
Привет. Было у меня такое. Решилось сменой заправки. Только обязательно нужно весь бак со старым бензином искатать. Двигатель на Логане очень капризный к бензину.
Pavel_Golicyn
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2010, 16:19
Pavel_Golicyn писал(а):Двигатель на Логане очень капризный к бензину.
Много смеялся.
Да в него хоть смесь 80 и 92 залей - поедет один фиг.
В этой теме есть сообщений
Сообщение nolik » 07 ноя 2010, 16:26
Saljt Sar писал(а):дравствуйте, возникла проблема -
машина не заводится при прогретом двигателе. То есть на холодную заводится отлично, проблем нет, или же сразу после поездки - в течение ~2 минут,.....
Вы " Nick_2141 " слушайте и "НаЧПО" этоже - оне плохому не научат!! :wink:
У меня тоже самое было полторы недели - я уже и катушку новую и датчик температуры от отчаянья заказал на эксисте.
А прочитал совет Nick_2141 - и просто пошевелил клемму датчика коленвала (даже не снимая) - и вуаля снова как новый заводится всегда и повсюду.:P
Теперь денех жалко отданных эксисту. :cry:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение dimasick » 07 ноя 2010, 16:37
3dmax писал(а):Да в него хоть смесь 80 и 92 залей - поедет один фиг.
Поехать то поедет, только вопрос как? Чтобы поехать надо сначало завестись.
dimasick
Сообщение 3dmax » 07 ноя 2010, 16:41
dimasick писал(а):Чтобы поехать надо сначало завестись.
И заведётся и поедет.
Уж чего чего, а к качеству бензина Логан точно не привередливый.
Есть машинки куда хуже, от простой заливки хорошего 92-го уже капризничают.
Сообщение Nick_Zh » 07 ноя 2010, 17:28
nolik писал(а):А прочитал совет Nick_2141 - и просто пошевелил клемму датчика коленвала (даже не снимая) -
Это одна из возможных причин. Может поможет в дальнейшем http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=25
Сообщение Nick_2141 » 07 ноя 2010, 17:55
Nick_Zh писал(а):Это одна из возможных причин. Может поможет в дальнейшем http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=25
Ох и любят на всех сайтах издание третьего рима цитировать... 8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 ноя 2010, 21:02
nolik писал(а):....
Если катушка и датчик остались невостребованными, можем поговорить о выкупе их у вас ;)
