AVA писал(а):Предстоит замена термостата. 124 стр не осилю, но я так понял что дешево и сердито будет - Гетс. Мне тут предложили оригинальный за 1500 р. Жаба проснулась.
у меня на двух логанах стоял с завода вернет
Текущее время: 16 окт 2026, 05:39 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Re: Замена термостатаА так и езжу, 4-2-4 , но после двух циклов4-2-4 все приходит в норму. Вопрос, долго ли я так проезжу и чего может навернуться из за этого.
Re: Замена термостатаВернет по Екзизту 430 руб
Да ездить можете долго. Ничего не будет. Расход топлива возрастет. Я это заметил. Ведь он в нашем случае гоняет тосол через радиатор. Хуже как на Вазах, там чаще всего клинил и гонял по малому там и перегрев не долго. Был такой случай на 99 ой. Летом жара и термостат вот так заклинил. А у меня народу полна машина одни женщины. Ну я фишку от вентилятора откинул, провода были накинул напрямую на АКБ. Потихоньку доехал. А обратно на веревке до гаража.
Re: Замена термостатаhttp://logan-shop.ru/products/termostat ... 7700872554 В простом магазине заплатите 700, резинка в комплекте ИМХО в преддверии лета заменой термостата можно не заморачиваться
Re: Замена термостатаА колечко резиновое в комплекте. Это под крышку корпуса?
Колечко - лучше со старого переставить. Гетсовские, говорят, подтекают...
ИМХО старое лучше не оставлять, у меня оно было на вид целое, а под пальцами начало крошиться. Гетсовское стоит без замечаний, а так вообще можете купить хоть 5 шт. по 80 рэ
К прокладкам особое внимание, это я Вам как Автомех говорю, не в инете шарился, если подставив готовую деталь с прокладкой, вы обнаруживаете люфт оной в корпусе, просмотрите старое колечко, примерьте, (сомниваетесь - спросите). Герметик будет не лишним, но и надеятся на него одного в данном узле не стОит.
Менял термостат два раза. Оба раза ставил старую (родную) прокладку. Пробег 135 тыс. Ничего не течет. Полет нормальный. Так что - тут смотреть надо в каждом случае... ИМХО.
Re: Замена термостатаТам можно и без проводов обойтись - достаточно перемкнуть провода датчика включения вентилятора .
Спасибо за практические советы. Сам с руками дружу, но совет не помешает. Герметик это ВГО. Кстати а силиконовый можно применять? О можно. Сам спросил, сам ответил. На тубе написано-можно использовать для формирования прокладок и герметизации в автомобильной среде. Не меняет своих свойств от-50 до +150 по С.
Re: Замена термостатаДва вопроса по замене:
1. Обязательно снимать расширительный бачок и опускать его ниже уровня термостата? В моем случае тосола в нем по нижнею метку. 2. К корпусу воздушного фильтра, подходит воздуховод. Он мешает немного. Я так понял он просто сдергивается с корпуса. Я просто пробовал его снять, он туго сидит. Ну я и побоялся силу прикладывать. Может там тонкость есть какая для его снятия?
Re: Замена термостатаAVA
1 не обязательно 2 хитростей нет
Гофру удобнее снимать отсоеденив заборную часть от кузова она там на защёлках.Крутите и тяните потихоньку..слезет.Корпус термостата весь сразу не разбирайте ,щелочку сделайте и потихоньку сливайте ож.Перед разборкой запаситесь обрезаной бутылкой ..фигурно обрезаной..там по место сообазите как её нужно обрезать .Ну и ветошь приготовьте.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
