pffa писал(а):
Получается, для замены детальки за 300 рублей, нужно потратить еще 1000? Какой в этом смысл?
Два литра антифриза у дилера стоит 350 рублей - этого вполне хватит на доливку.
Текущее время: 15 окт 2026, 08:03 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Потому как на при производстве заливают , ядовито желтый. Вот его при прокачке красный новый и выталкивает. Но мне этот метод, не нравиться. Где в гараже взять компрессор. И потом хомут снимать и устанавливать. И вообще делают, на отъеекайся. Поросячниют как хрюшки.
Re: Замена термостатаЕсть такое дело. Я думал, мне одному показалось.
Если знаешь какой залит, то хватит 2 литров. Но его надо заранее купить. Если не знаешь- сливай весь, промывай систему и заливай новый, 5 или 6 литров. Хотя, в сервисах бодяжат антифризы без зазрения совести. Но это же не правильно? В логан-шопе 1 литр стоит 300 рублей. http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/oils/item/antizriz-glaceol-rx-type-d-renault-7711428132
Re: Замена термостатаНе правильно не знать ничего об антифризах. Любой G12 или G12+ подойдет.
Ну, форум для того и служит, чтобы заполнять пробелы в знаниях ) Теперь буду знать, что цвет антифриза и Type D, производитель, дата изготовления и марка- не принципиальны, а важно лишь G12 или G12+ . Последний раз редактировалось pffa 09 фев 2014, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Компрессор в гараже можно попробовать заменить велосипедным насосом. А хомут можно снять и заменить на обычный червячный. Зато при таком методе уровень охлаждающей жидкости, возможно, опустится даже ниже термостата. Вот только выдержит ли клапан в крышке расширительного бачка избыточное давление воздуха от насоса?
Re: Замена термостатаДешевле ,чем у дилера всего на 30 рублей.При таком раскладе я куплю у дилера.
Re: Замена термостатаПохоже, пора менять.
зачем? скоро лето
Прикол в том, что "G" - система фольксвагеновская, и на канистрах с антифризом G 11, 12 и т.д. никто не пишет. Нужно этот вопрос предварительно изучать. А то получится, как со мной - я купил G11, при этом продавец клялся, что это G12, хотя и понятия не имел, что же это такое. А потом ещё и обратно принимать не хотел, гаденыш.
Re: Замена термостатаSin236са
откуда брал проги? с анроид маркета? ![]()
Re: Замена термостатаспасибо.сейчас заценим
Re: Замена термостатаТак зачем покупать антифриз D ? Берите G12+. Он гарантировано подойдет на долив к тому, что есть. По прошествии 5 лет антифриз можно смело менять.
Re: Замена термостатаПредстоит замена термостата. 124 стр не осилю, но я так понял что дешево и сердито будет - Гетс. Мне тут предложили оригинальный за 1500 р. Жаба проснулась.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
