Текущее время: 17 окт 2026, 09:09 Регулировка зазоров клапановМодераторы: Администраторы, Модераторы
Отдал 1672 рубля из которых 216 за мойку
По смыслу в эту стоимость ещё должна входить прокладка клапанной крышки?
boris55 я спрашивал у вас,что вас сподвигло поехать на рег. клапанов или просто для успокоения души?
Я уже не один раз отвечал,что проверка и регулировка клапанов обычного старого 8-клапанного двигателя(конструкции конца 20 века) является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ с моей точки зрения и отсутствие этой позиции в списке на ТО является чисто рекламным ходом РЕНО.
Может нам в ЧАТ перейти??? В условиях отапливаемого сервис-центра "Другой" Рено-Ниссан. www.dsrv.ru там и веб-камера есть внутри. При 20 град Цельсия и атмосферном давлении 755 мм рт.ст и относительной влажности 60%.Там барометр внутри висит. Чтобы предупредить дальнейшие вопросы-двигатель остужался до температуры внутри центра!!!
Просто почему спрашиваю,потому-что более правильная и более точная настройка клапанов делается при температуре окружающей среды +(15-20) гр.При других температурах тоже можно но это неправильно ИМХО.Я понимаю,что сервесменам до этого,как до фонаря им лишь бы бабки с клиента содрать,но многие про это даже не знают.
Эта ваша фраза НИКАК не относится к сервисменам из "Другого"
Сподвиг нехороший стук из клапанного механизма, доносящийся из под капота на горячем двигателе. Поскольку на холодном двигателе звук не был слышен, я усомнился в своем заключении, и, счел за лучшее поехать на сервис, дабы развеять свои сомнения. Но там, после долгих колебаний и просьбы выжать сцепление, мой диагноз подтвердили. Теперь моя душа немного успокоилась, но бдю!(Температура в ремзоне была соответсвующая для процедуры регулировки.)
Отправил по электронке письмо в Автопрайм, и вот какой ответ я получил: Здравствуйте, Станислав, Программа ТО Комплекс-Сервис разработана заводом-изготовителем и включает в себя все операции,необходимые для сохранения рабочих характеристик и обеспечения оптимальной эксплуатации Вашего автомобиля. Периодичность в регулировке тепловых зазоров клапанов газораспределения заводом-изготовителем не регламентирована, данную операцию необходимо выполнять по мере необходимости.( по опыту, могу сказать, подобные регулировки на данных типах двигателя проводятся на пробеге свыше 90000км ) С уважением Начальник отдела сервиса Луговой Вадим vadim.lugovoy@avtoprime.spb.ru
Вот еще один вопрос по регулировке: "Какие зазоры должны быть?"
В книжке от 3 Рима 0,10-0,15 для впускных и 0,25-0,30 для выпускных, а в книжке от ЗР 0,2 и 0,4 соответственно. Кому верить? А то у меня один клапаночек защлепал (пробег 50000 2006 г.в.). Хочу отрегулировать, а вот с зазорами-вопрос.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
