Текущее время: 12 окт 2026, 22:36
не заводится
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 16:30
Датчик барахлил? Если заведется - менять датчик?
Олегыч
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 16:32
Олегыч
да.
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2008, 16:36
Mavrik писал(а):Посмотрите датчик температуры инжектора
+ датчик положения коленвала (ДВМТ) :roll:
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 16:39
при чем здесь ДВМТ, если горячая машина заводится, а холодная нет!
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2008, 16:49
Mavrik писал(а):при чем здесь ДВМТ, если горячая машина заводится, а холодная нет!
Контакты датчика...
Все те-же контакты.... :roll:
(А датчик стоит у двигателя, сверху коробки. Так что при горячем движке с контактом может быть все ОК а при холодном..... ИМХО).
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 17:59
Вообщем пусть Олегыч проверит все датчики и едет в сервис. :D
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 20:17
Еще бы знать - что проверять , где эти датчики )
К дилеру все равно ехать на днях, заодно и напрягу.
Олегыч
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 20:57
Олегыч
Смотрите мануал.
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 23:08
Придется учить матчасть.
Но думаю, лучше для начала к дилеру съезжу - пусть посмотрит.
А на Логанах ни у кого такой проблемы нет? Я один такой везучий?
Олегыч
Сообщение Sergik1970 » 22 янв 2008, 07:26
Олегыч писал(а):Покачаю педаль газа, включу-выключу, сигналку поставлю-сниму, помучаюсь минут пять - заводится, причем довольно резво.
Машина новая - пробег 200 км.
Может в этом проблема? Раньше на инжекторных машинах ездили? Знаете, что на педаль газа при пуске нажимать не надо? Может заливаете свечи?
Sergik1970
Сообщение Anchor71 » 22 янв 2008, 11:01
ДПКВ (ДВМТ) смотрите. Только при ошибке этого датчика автомобиль не будет заводиться (естественно, при работающем бензонасосе и катушке зажигания).
У меня был такой же "плавающий" косяк - то заводилась, то нет. Вылечилось у дилера путем чистки контактов датчика и дополнительной изоляции, поскольку контакты открыты грязи.
Anchor71
Сообщение Mavrik » 22 янв 2008, 11:38
Но Олегыч однозначно указывает, что именно холодная машина не заводится.
Сообщение Олегыч » 22 янв 2008, 11:45
Не знаю, но педаль газа нажимал, только после нескольких неудачных попыток завестись. Изначально делал так: включаю зажигание, немного жду, датчики все гаснут, бензонасос затихает (в гараже завожусь - отчетливо слышно его чавканье), пытаюсь завесь - ни фига. Еще пару раз - нифига.
После этого только начал включать/выключать сигналку, покачивать педалью и т.д. - в результате заводится, первый раз может заглохнуть.
Вчера после первой неудачной попытки завестись попробовал завестись до того, как индикаторы датчиков погаснут (на украинском форуме вычитал) - завелась на ура. Случайность или нет - не знаю.
Сегодня посмотрю контакты датчиков, попробую завестись "по инструкции".
Олегыч
Сообщение Mavrik » 22 янв 2008, 11:52
Олегыч писал(а):Вчера после первой неудачной попытки завестись попробовал завестись до того, как индикаторы датчиков погаснут (на украинском форуме вычитал) - завелась на ура. Случайность или нет - не знаю.
Вообще машина должна заводится без разницы, горят лампочки или уже погасли. У Вас явно какойто косяк.
Сообщение Mavrik » 22 янв 2008, 11:54
Олегыч
Я правильно понял - у Вас все проблемы на холодной машине?
