Текущее время: 16 окт 2026, 08:22
Свист под капотом
Сообщение MIC1968 » 19 мар 2008, 14:38
u313 писал(а):Получается что это что-то массовое. Буду завтра в Авантайме (по работе), если получится то дам мастеру послушать.
эффект плавающий, может и не удастся показать его на машинке.... ролик с ремнем меняли, звук не пропал...
Вообще хороший стук сам вылезет, и свист тоже
MIC1968
Сообщение u313 » 19 мар 2008, 15:30
Дам послушать на телефоне, может им такое уже встречалось.
Сообщение Bra1H » 28 мар 2008, 18:06
Я заметил непонятный звук причём на оборотах около 2200
Bra1H
Сообщение Bra1H » 30 мар 2008, 12:03
Сьездил в сервис, они сказали что это какая то помпа и надо ездить пока она не начнёт шуметь постоянно, я зол :evil: сегодня после работы буду с ниму ругаться !
Bra1H
Сообщение u313 » 30 мар 2008, 12:40
Bra1H писал(а):Сьездил в сервис, они сказали что это какая то помпа и надо ездить пока она не начнёт шуметь постоянно, я зол :evil: сегодня после работы буду с ниму ругаться !
Если это помпа, то ес-сно ее надо менять сразу, не дожидаясь ее полного разрушения. Можно еще мотивировать тем, что вам приходится делать длинные "концы" в удаленных от сервиса местах. Пригрозите горячей линией :)
Сообщение boris55 » 31 мар 2008, 09:58
Ded54 писал(а):Лишний раз приедут в сервис - ремень подтянуть, а денюшка капает Smile
Вот возник вопрос-меня просили его задать:
Кто знает при замене ремня генератора, т.е при ТО-4 (авто без кондиционера) ролик менять надо? Или его меняют когда он засвистит?
Сообщение BuxoY » 01 апр 2008, 19:31
мож не в тему но больше нихде не нашел
при выключении зажигания чето седня крякнуло под капотом
встречалось и на вазе такое
но на вазе я незаморачивался
а тут решил узнать че такое
ремонт то не капеешный :lol:
BuxoY
Сообщение ShK » 02 апр 2008, 21:18
Месяца два назад появися свист в районе ремня генератора. Причем свистело в сырую погоду, в сухую свиста не было. Если полить воды на ремень, свист проявлялся.
Сегодня делал ТО, рассказал все мастеру. Тот ответил, что машина с кондеем, стоит преднатяжитель с пружиной.
В результате пробрызгали ремень спреем. Ролик и ремень в норме. .
Но возник вопрос, уже после ТО - усилие пружины и, как следствие, натяжение ремня должно же регулироваться.
Сообщение u313 » 02 апр 2008, 22:05
ShK писал(а):Месяца два назад появися свист в районе ремня генератора. Причем свистело в сырую погоду, в сухую свиста не было. Если полить воды на ремень, свист проявлялся.
Нет, ничего там не регулируется. Пружина жмет на ролик, ролик тянет ремень. Натяжение ремня задается силой пружины и рассчитано при ее производстве.
Сообщение Bra1H » 03 апр 2008, 09:43
Вчера был в сервиснике. В итоге это была не помпа, а ремень ГРМ, который они и поменяли по гарантии. :lol:
Bra1H
Сообщение MIC1968 » 03 апр 2008, 10:31
BuxoY писал(а):
u313 писал(а):Наверное другой, т.к. мой на обороты не реагировал, просто при повышении оборотов заглушался движком. Но поскольку был всего два раза, судить трудно. А позавчера услышал такой же, только прерывистый звук на рабочем Логане. Был морально готов и записал на мобилу. Вот эта запись, правда Сонерик750 пишет в каком-то своем формате amr. Я слушал на телефоне, если сможете конвертнуть - послушайте и сравните(40кБ): http://slil.ru/25574589
Вот нашел плеер от Нокиа, на котором файл можно прослушать(7мБ): http://slil.ru/25574599 Это плеер и файл вместе
не у меня другой
а это звон какой то :lol:
я тоже думал, что у меня другой, а этот похоже на звон, но видимо таковы свойства микрофона в Сонериках, когда записал, то звук был аналогичный...
MIC1968
Сообщение u313 » 03 апр 2008, 21:45
не у меня другой
Ну вот он то есть на горячую, то нет его вовсе. Давал на сервисе послушать мастеру, но бестолку... как будет, приезжайте, говорит. А так явно и однозначно эта собака пока не проявляется :D Нуничего, гарантии еще полтора года, думаю проявится более явно.
Сообщение Tano_Karridi » 07 апр 2008, 12:59
Всем доброго времени суток ! Пробел 500 км. свист в области ремня. Только на холодном двигателе. Длительность 1.5 минуты (примерно). Весьма настораживает. Двигатель 1.6.
Tano_Karridi
Сообщение u313 » 07 апр 2008, 13:34
Tano_Karridi писал(а):Всем доброго времени суток ! Пробел 500 км. свист в области ремня. Только на холодном двигателе. Длительность 1.5 минуты (примерно). Весьма настораживает. Двигатель 1.6.
Выход один: отдать машину дилеру на ночь, чтобы он с утра послушал звук и определил его происхождение.
Сообщение jdeveloper » 07 апр 2008, 14:42
А у меня такая байда:
В прохладное время после прогрева при трогании раздается свист.
При этом чаще всего включен ближний свет фар и подогрев заднего стекла. Сначала я думал, что это выжимной ( свист появлялся при отпускании педали сцепления). Но как-то в этот момент выключил обогрев заднего стекла, и свист тут же пропал. При дальнейшей эксплуатации выявилась корреляция между количеством включенного эл. оборудования и наличием свиста при трогании.
Что це может быть? Ремень генератора?
jdeveloper
