Текущее время: 13 окт 2026, 10:25
Проблема с датчиком температуры
Сообщение iv-gorsvet » 05 ноя 2008, 23:24
u313 писал(а):iv-gorsvet
Думаю Вам надо настаивать на гарантийной замене термостата - такой вывод я сделал, следя за развитием этой темы. Видимо термостат начинает открываться раньше времени, что и приводит к временной потере палок.
тогда почему у меня последний раз на панели не высветилось больше двух палок, а из обогревателя дул горячий воздух как будто уже есть 4 деления? Я склоняюсь к тому, что глючат датчики или неправильно отображается температура на панели!
iv-gorsvet
Сообщение u313 » 05 ноя 2008, 23:31
А потому что две палки могут выскочить уже при 75гр или около того, а горячий воздух дует уже при 60гр. Там может быть разница небольшая по температуре, но для потери палок уже достаточно.
Сообщение Alchi » 05 ноя 2008, 23:47
iv-gorsvet писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато??
Прочитайте тему Холодный двигатель при езде .Эти две темы во многом пересекаются. Я вылечил проблему "2-х палок" заменой термостата. На нём были следы задиров, которые, по-видимому, не позволяли термостату правильно отрабатывать. Мой термостат (судя по БК) открывался при тем-ре около 80*С, хотя должен (это подтверждается марктровкой на его корпусе) при 89*С
Я даже притащил термостат домой и сфоткал :wink:. Изображение
Alchi
Сообщение iv-gorsvet » 06 ноя 2008, 01:32
у меня ещё полгода гарантии, должны ли это исправить в сервисном центре?
iv-gorsvet
Сообщение 3dmax » 06 ноя 2008, 01:44
iv-gorsvet писал(а):у меня ещё полгода гарантии, должны ли это исправить в сервисном центре?
Не вижу причин по которым они были бы не должны это исправить.
Сообщение Alchi » 06 ноя 2008, 01:58
Только вот, возможно, придется свои позиции отстаивать, т.к. первое, что делают в сервисе - подключают сканер к диагностической колодке, заводят движок... и говорят: "Ну вот, мол четыре палки горят, датчик по сканеру исправен, дескать нетути проблем у Вас!"
Alchi
Сообщение kinder » 06 ноя 2008, 06:31
Alchi писал(а):Только вот, возможно, придется свои позиции отстаивать, т.к. первое, что делают в сервисе - подключают сканер к диагностической колодке, заводят движок... и говорят: "Ну вот, мол четыре палки горят, датчик по сканеру исправен, дескать нетути проблем у Вас!"
Где то раньше уже писали,что датчик температуры ОЖ на самом деле это два датчика-один для приборной панели,другой для ЭБУ так что палки на приборке и показания сканера могут разниться!
Дерзайте!
kinder
Сообщение u313 » 06 ноя 2008, 11:29
В ответ на это приглашаешь покататься мастера и демонстрируешь в движении неисправность датчика/термостата.
Сообщение -=KPOT=- » 06 ноя 2008, 14:04
iv-gorsvet писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать и как это лечить, чем это может быть чревато.
проблема либо в термостате либо в датчике
если есть возможность следить за температруой движка по прибору
то термостат должен открываться в районе 89 градусов это будет сразу заметно по падению температуры на ~ 10 градусов при открытии термостата
с учетом возраста имхо термостат т.к. самому меняли датчик а в итоге потом заменил термостат
т.к. гарантия нстаивайте на проверке термостата и датчика
-=KPOT=-
Сообщение -=KPOT=- » 06 ноя 2008, 14:13
по поводу 2 палок
2 палки загораются при 50, 4 при 80 градусах
но это при наборе температуре
если же она падает то шраницы не теже самые, при падении до 79, например, у вас не будет 2 палок будут все 4
это связано с логикой работы показаний на приборке ИМХО
т.к. при 89 градусах открывается исправный термостат и температура в движении судя по МК падает с 89-88 до 77-76 градусов, но на панели горят 4 палки при этом
после падения температура достаточно быстро добирается до порядка 85 градусов, затем следует снова снижение до 78 и опять подъем до 85 и таким образом происходит несколько циклов таких скачков (3-5) итогом которых становится стабильная темература в 83-84 градуса в движении
-=KPOT=-
Сообщение rv3u » 06 ноя 2008, 16:31
Та же проблема. Сначало показания скакали то 2 то 4 палки месяца 2. Затем уже 4 палки вижу только после останова прогретого двигателя и включения зажигания через небольшой промежуток времени.
Комп. Мультитроникс сейчас показывает скачущую температуру от 79 до 86. Может ли из-за этого недогрева увеличиться расход топлива (грубо говоря обогащенная топливная смесь)? БК это показывает на 1л на 100 км по откатанным маршрутам.
rv3u
Сообщение u313 » 06 ноя 2008, 16:37
79-86 должно быть 4 палки, однозначно. Скорее всего у Вас врет ДТ на панель приборов.
Сообщение -=KPOT=- » 06 ноя 2008, 17:26
rv3u писал(а):Может ли из-за этого недогрева увеличиться расход топлива
хз как насчет недогрева но у меня при замененном датчике и термостате температура держиться в районе 83-85 градусов в движении и при околонулевой температуры окр среды
Последний раз редактировалось -=KPOT=- 07 ноя 2008, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
-=KPOT=-
Сообщение iv-gorsvet » 07 ноя 2008, 08:13
Ездил вчера в сервис рено, и очередной раз "восторгался" специалистам работающим там. После того, как я изложил суть проблемы, меня стали убеждать, что это вполне нормальное явление, мол зима ж наступает, холода... типа того, что ездите и не парьтесь по этому поводу. Но я не сдался, сказал, что раньше никогда такого не было, хотя отъездил всю прошлую зиму, а подобного не было даже в 30 градусные морозы. В общем спецы не глядя на машину сказали, что могут поменять мне термостат, если я так этого хочу. Заказали термостат из Москвы, когда приедет должны отзвониться, вызвать на его замену.
iv-gorsvet
Сообщение u313 » 07 ноя 2008, 14:34
iv-gorsvet
Правильно, "добивайте"! :D
