Текущее время: 14 окт 2026, 13:44
Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение Hostguy » 13 авг 2009, 16:00
u313 писал(а):Hostguy
Если заглушение и заводка вновь на некоторое время решают проблему, то скорее всего это РХХ. Если все равно плавает, то надо смотреть герметичность в районе дроссельной заслонки и впускного коллектора - была тут уже такая тема с усыханием прокладки и подсосом воздуха во впускной коллектор.
Заглушить и завести решает проблему до следующей поездки в жару по пробкам. При отсутствии необходимости часто газовать (в любую погоду) ХХ ведет себя адекватно, правда с самой покупки с потряхиванием.
А про герметичность прочитал, взял на заметку.
Hostguy
Сообщение u313 » 13 авг 2009, 16:38
Hostguy
РХХ стоит снять и почистить, тем более что это не долго и не сложно.
Сообщение Hostguy » 13 авг 2009, 17:13
Спасибо всем за помощь и подсказки, буду чистить, ну или дилеру пожалуюсь, а там видно будет.
Hostguy
Сообщение Георгий Торпедоносец » 19 авг 2009, 16:16
Надо и мне почистить. Опять пару раз заглох при прогреве до 4х палок. Методом исключения прихожу к мысли, что именно в моторчике, который двигает заслонку проблема. Вроде это и есть РХХ?
Логановед
Сообщение u313 » 19 авг 2009, 16:55
Он не заслонку двигает (как например в АудиА6) а просто конус, который открывает проток дополнительного воздуха в обход закрытой заслонки. Бывает сам мотор загрязняется, а бывает что и канал дрянью забивается, сечение уменьшается и...
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 авг 2009, 22:28
Посмотрели сегодня - весь конус РХХ в саже. Не зря полезли чистить. Промеряли сопротивление на клеммах датчика положения дроссельной заслонки - всё в норме. Поглядим как оно, будет ли теперь глохнуть.
Логановед
Сообщение u313 » 31 авг 2009, 07:00
Надо было не только конус, но и канал в котором он "живет" промыть аэрозольной промывкой для карбюраторов - там тоже грязи достаточно бывает.
Сообщение Sergren » 31 авг 2009, 11:39
Георгий Торпедоносец писал(а):Посмотрели сегодня - весь конус РХХ в саже. Не зря полезли чистить. Промеряли сопротивление на клеммах датчика положения дроссельной заслонки - всё в норме. Поглядим как оно, будет ли теперь глохнуть.
Мне твой мастер прочистил всё, сажи было очень много на конусе.
Сообщение Sergren » 07 сен 2009, 19:34
А проблема вылезла опять. Причем как-то по-новому: мало того, что стали холостые падать в ноль, дык еще и холостые стали забираться на уровень 1600-1800 оборотов. Сегодня с интересом смотрел на то, что творится со стрелкой тахометра. Провел длительную беседу с Севой. Завтра еду снова разбирать дроссельный узел. Какая-то странная хрень.
Сообщение Кальтербрунер » 07 сен 2009, 20:25
Я тоже все чистил -чистил с пристрастием. Но проблема вылезала сама, потом после прочистки. Тоже обороты сами росли.. .До 5 тыс. доходило и не падали ниже 2 тыс.
В итоге замена датчика холостого хода ( или как его кто-то зовет РХХ).
Заменил сам. Проблема исчезла.Датчик купил у дилера
Кальтербрунер
Сообщение Sergren » 07 сен 2009, 20:48
Кальтербрунер писал(а):Я тоже все чистил -чистил с пристрастием. Но проблема вылезала сама, потом после прочистки. Тоже обороты сами росли.. .До 5 тыс. доходило и не падали ниже 2 тыс.
Сегодня по городу обороты плавали от нуля до почти 2 тыс. Баг плавающий, то есть поглючит, поглючит, потом становится на некоторое время все нормально, потом опять глючит. Первое, что я подумал, глядя на эту свистопляску - что дело в датчике.
Сообщение Sergren » 07 сен 2009, 20:59
Кальтербрунер писал(а):В итоге замена датчика холостого хода ( или как его кто-то зовет РХХ). Заменил сам. Проблема исчезла.Датчик купил у дилера
Клапаном холостого хода называется. А ишо проблема может быть в датчике положения дроссельной заслонки.
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2009, 21:06
Sergren, в основном это происходит по одной из двух причин
1) Крякнул регулятор холостого хода (который чистили)
2) Глючит датчик дроссельной заслонки
Датчик легко проверить Омметром.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9780
З.Ы. Чуть-чуть опоздал.... :lol: :lol: :lol:
Но ссылку оставлю. На всякий случай. 8)
Сообщение Sergren » 07 сен 2009, 21:13
Nick_2141 писал(а):Sergren, в основном это происходит по одной из двух причин
Эту страничку я уже сохранил и распечатал.
РХХ был вычищен два месяца назад до блеска, клапан холостого хода был проверен. Я грешу на датчик дроссельной заслонки, очень, сцуко, похоже на него (счас читал Интернет на эту тему). И глохнет на холостых, и большие обороты (как раз такие, которые у меня седня проявились).
Завтра у мастера омметром проверим КХХ и ДПДЗ.
Сообщение Sergren » 07 сен 2009, 21:15
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Чуть-чуть опоздал.... :lol: :lol: :lol:
Вообще (между нами говоря) самое полезное, что мы можем делать - это делать такие выжимки. Это просто клево, когда на форуме можно надыбать такую конкретную инфу без воды. Респект тебе от меня вприсядку! :D
